Hale Przemysłowe 2018 - page 88
Bramy wielkogabarytowe do hal przemysłowych
86
x x x
Bramy podnoszone do góry
Bramy segmentowe górne
zbudowane są z paneli o konstrukcji sta-
lowej lub aluminiowej, wypełnionej pianką poliuretanową o wysokiej
gęstości oraz pokrytej obustronnie blachą cynkowaną, lakierowaną
i powlekaną. Niektóre modele są wykonane z włókna szklanego.
Grubość panelu zwykle wynosi 55, 60, 65 lub 85 mm w zależności od
konkretnego rozwiązania, natomiast wysokość segmentu jest zdecy-
dowanie większa niż w przypadku typowych bram przemysłowych –
może osiągać np. 1,5 m. Pancerz z połączonych ze sobą paneli poru-
sza się w prowadnicach, podobnie jak w standardowych modelach
tego typu. Dostępne są bramy o specjalnie zaprojektowanym systemie
łączenia segmentów, umożliwiającym wymianę każdego z nich bez
konieczności demontażu całego płata bramy.
Bramy rolowane
zwykle mają pancerz z dwuściennych profili aluminio-
wych lub stalowych, poruszający się po prowadnicach i nawijany na wał
umieszczony na nadprożu. W wersji ocieplonej profile wypełnione są izo-
lacją ze styropianu lub wełny mineralnej. Niektóre panele wykonuje się
jako przezierne lub ażurowe, dzięki czemu doświetlają wnętrze. W zależ-
ności od warunków użytkowania hali pancerz takiej bramy można odpo-
wiednio wzmocnić, np. wewnętrzna strona bramy może być pokryta
warstwą gumy, która ochroni płaszcz przed uszkodzeniem mechanicz-
nym. Stosuje się również haki i kotwy stalowe przeciwwiatrowe. Uszczelki
szczotkowe, zwykle montowane na obwodzie bramy, zabezpieczają
przed kurzem, wilgocią, zimnem i hałasem. Dolny profil bramy może
być również zakończony mrozoodporną uszczelką, która dodatkowo
chroni przed zabrudzeniami i niweluje drobne nierówności posadzki.
Bramy składane
, zwane także harmonijkowymi, szczególnie pole-
cane są do obiektów, których konstrukcyjne ograniczenia uniemoż-
liwiają zastosowanie segmentowych bądź rolowanych bram. Tego
rodzaju bramy często są wykorzystywane w wysokich otworach.
Mogą być montowane pod nadprożem w otworze lub do ściany (na
zewnątrz lub wewnątrz hali). Mechanizm podnoszenia opiera się na
systemie podwójnych, bardzo wytrzymałych pasów napinających, lin
bądź na układzie szyn niewymagających stosowania sprężyn równo-
ważących. Podczas otwierania bramy panele składają się nad świat-
łem otworu w kompaktową harmonijkę, co znacznie oszczędza miej-
sce i umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni
użytkowej. Dzięki zatosowaniu podnoszonych konstrukcji wsporczych
(bramy wieloczęściowe) ich całkowita szerokość i wysokość jest właści-
wie nieograniczona.
Bramy podnoszone materiałowe wytwarzane są ze specjalnej tkaniny
z PVC (jedna lub dwie warstwy), odpornej na zabrudzenia, wilgoć, pył
oraz działanie wielu czynników chemicznych. Oprócz materiału standar-
dowego do wykonywania płaszcza wykorzystywane są różnego rodzaju
materiały specjalne, które pozwalają uzyskać tkaninę półprzezroczystą,
arktyczną (odporną na zamarzanie), dźwiękoszczelną lub termoizola-
cyjną. W przypadku występowania wysokich temperatur możliwe jest
zastosowanie materiału silikonowego, odpornego np. na odpryski sto-
pionego metalu. W wersji ocieplonej podwójna warstwa termoizola-
cyjna pozwala utrzymać temperaturę wewnątrz na stałym poziomie,
co obniża koszty ogrzewania w skrajnych temperaturach. Zabezpiecze-
nia antywłamaniowe, np. przed wyciągnięciem płaszcza, zapewniają
ochronę przed nieupoważnionymi osobami. Aby zwiększyć klasę odpor-
ności wiatrowej, stosuje się profile przeciwiatrowe. Brama może być
zaprojektowana jako szczelna lub mieć np. część paneli z gęstej siatki,
która zwiększa odporność na wiatr i wpuszcza światło, jednocześnie
chroniąc przed wnikaniem deszczu i śniegu. Dodatkowo bramy mogą
zostać wyposażone również w panele przezierne bądź okna.
Na rynku dostępne są również nietypowe rozwiązania bram, np. jed-
noskrzydłowe uchylne o samonośnej konstrukcji, otwierane hydrau-
licznie, o dużej odporności na działanie silnego wiatru. Inny przykład
to bramy podnoszone, otwierane za pomocą mocnych taśm, umiesz-
czonych w określonych odstępach na całej szerokości bramy. Taśmy
mogą unieść nawet ponad 13 t. Brama podnosi się tylko w połowie
całej swojej wysokości (dzieli się na pół w poziomie), dzięki czemu
działanie sił na budynek jest mniejsze.
x x x
Bramy rozwierane i przesuwne
Dwuskrzydłowe bramy rozwierane
zazwyczaj wyglądem przypominają
ogromne wrota. Ze względu na proporcje wymiarów szerokości
i wysokości (np. 4 x 8 m) nazywane są również drzwiami wielkogaba-
rytowymi. Mają stalową ościeżnicę z progiem oraz ocieplone skrzydła
pełne (lub częściowo przeszklone) z zimnowalcowanych profili stalo-
wych, o ściance grubości 2 mm, ocynkowanych i malowanych prosz-
kowo. Skrzydła bramy są zawieszone w ościeżnicy na minimum
dwóch zawiasach wraz z łożyskami; bierne blokuje się za pomocą
rygla krawędziowego. Na obwodzie ościeżnicy i skrzydła znajduje
się uszczelka przylgowa. Możliwe jest zastosowanie mniejszych drzwi
przejściowych w jednym bądź obu skrzydłach.
Bramy przesuwne (przesuwane)
to rozwiązanie polecane w przypadku
małej wolnej przestrzeni w nadprożu oraz do wypełnienia szerokich
otworów. Mogą być montowane na zewnątrz bądź wewnątrz obiektu.
Zasada ich działania jest taka sama jak standardowych bram przesuw-
nych, jednak muszą być bardziej wytrzymałe.
fot. Shutterstock
Fot. 2. Brama przesuwna dwuskrzydłowa
fot. Thinkstock
Fot. 1. Brama składana materiałowa zastosowana w hangarze
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...136
Powered by FlippingBook
