Hale Przemysłowe 2018 - page 97
95
Do umywalek i natrysków zaleca się montaż armatury czasowej,
gwarantującej delikatne uruchamianie, odporność na wandalizm
oraz automatyczne zamknięcie wypływu, aby uniknąć marnotra-
wienia wody.
W pisuarach i WC zastosowanie znajdzie armatura elektroniczna.
Jednym z rozwiązań umożliwiających racjonalizację zużycia wody
przy jednoczesnej gwarancji optymalnej higieny jest np. podtyn-
kowy „inteligentny” zawór do pisuaru, który rozpoznaje inten-
sywne okresy użytkowania i automatycznie dopasowuje spłuki-
wanie do częstości użycia. Przy dużej frekwencji ilość wody jest
zredukowana tak, aby opłukać jedynie miskę pisuarową pomię-
dzy dwoma korzystającymi osobami (spłukiwanie uruchamia się
po oddaleniu się użytkownika). Na koniec intensywnej aktywności
użytkowników następuje dodatkowe spłukiwanie, aby ją całkowi-
cie wyczyścić. Tego typu armatura nie wymaga kontaktu z dłonią,
co zapobiega przenoszeniu bakterii. Ponadto spłukiwanie okre-
sowe pozwala ograniczyć proliferację (namnażanie się) bakterii
oraz odnawia poziom wody w syfonie, a tym samym ogranicza
nieprzyjemne zapachy. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w sanita-
riatach, z których korzysta wielu pracowników.
x x x
Oszczędność wody
Wybierając armaturę do pomieszczeń sanitarnych w obiekcie
przemysłowym, trzeba również uwzględnić – poza funkcjonalnoś-
cią – parametry urządzeń, które zagwarantują spełnienie takich
kryteriów jak oszczędność wody czy odporność na wandalizm.
Współczesne liczne badania wskazują na niedobory wody pitnej
oraz konieczność jej racjonalnego używania. Dotyczy to zwłaszcza
obiektów użyteczności publicznej lub przemysłowych, gdzie wyko-
rzystywanie wody jest znacznie większe niż w obiekcie mieszkal-
nym. Podczas certyfikacji budynków (np. według systemów LEED
lub BREEAM) uwzględnia się gospodarkę wodą w obiekcie oraz
porusza kwestię oszczędzania wody pitnej.
Na rynku dostępne są rozwiązania pozwalające walczyć z marno-
waniem wody przez użytkowników. Pierwszym z nich jest arma-
tura czasowa. Automatyczne zamknięcie czasowe ogranicza
ryzyko nadmiernego i zbędnego zużycia wody przez zaniedbanie.
Czas wypływu jest podzielony (np. 7 sek. – umywalka, 30 sek. –
natrysk) i zapobiega marnowaniu wody podczas namydlania rąk
lub ciała. Drugim sposobem na jej oszczędzanie jest armatura
elektroniczna. Automatyczne zamknięcie od momentu zabrania
rąk z pola detekcji sprawia, że czas wypływu zostaje zredukowany
do niezbędnego minimum (moczenie, spłukiwanie). Wśród
dostępnych rozwiązań elektronicznych są takie, które umożliwiają
nawet 90-procentową oszczędność wody w porównaniu z arma-
turą klasyczną.
Zarządzający obiektem, optymalizując koszty związane ze zuży-
ciem wody, powinien jednocześnie zapewnić optymalny komfort
użytkownikom. Może w tym pomóc np. armatura umywalkowa
z sitkiem wypływowym nastawionym na 3 l/min bez względu na
ciśnienie (rozwiązanie opatentowane przez Delabie). W przypadku
armatury do natrysków wypływ jest nastawiony na 6 l/min dzięki
zintegrowanemu w wylewce natryskowej ogranicznikowi wypływu.
x x x
Armatura odporna na wandalizm
Rozróżnia się dwa rodzaje wandalizmu: zamierzony i niezamie-
rzony. Rozwiązaniem przeciwdziałającym temu pierwszemu jest
podtynkowa lub zaścienna instalacja urządzeń, które dzięki ich
zabudowaniu pozostają poza zasięgiem użytkownika.
W miejscu pracy częściej zdarzają się przypadki wandalizmu nie-
zamierzonego. Może to być niszczenie urządzeń przez użytkow-
ników, nierozumiejących ich działania lub niezadowolonych
z niego, na przykład uderzają oni w zawór czasowy, ponieważ nie
wypływa z niego wystarczająca ilość wody lub czas wypływu jest
zbyt krótki, albo w przypadku armatury elektronicznej – system
uruchamiania został nieprawidłowo wyregulowany.
Aby zapobiegać takim sytuacjom, warto wykorzystać systemy
elektroniczne integrujące regulację i czas wypływu lub czasowe
z wytrzymałym mechanizmem, którego czas wypływu pozostaje
niezmienny po długim użytkowaniu.
fot. Delabie
Fot. 4. W kompletnie wyposażonych pomieszczeniach sanitarnych dla pracowników
sprawdzi się armatura odporna na wandalizm oraz pozwalająca oszczędzać wodę
fot. Delabie
Fot. 3. Armatura „inteligentna” polecana jest do sanitariatów, z których korzysta wielu
użytkowników
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...136
Powered by FlippingBook
