81
Hale Przemysłowe 2018
nie zabarwić (zabrudzić) posadzki. W przypadku oznakowania
bardzo wytrzymałymi masami (do 10 lat gwarancji, do 10 mm
grubości) konieczne jest wyfrezowanie posadzki. To już jednak
poważna decyzja, bo takie oznakowanie ingeruje w posadzkę
właściwie nieodwracalnie
2
Usuwanie starej nawierzchni jest zawsze trudne, gdyż występuje
obawa o jej kompatybilność z nowym materiałem (nakładana
farba może się nie przyjąć). Taśmę da się nałożyć i usunąć
w zasadzie zawsze. W większości przypadków stare oznakowa-
nie usuwa się, aby odświeżyć jakość istniejącego (metoda che-
miczna często jest wystarczająca) lub aby nałożyć nowy układ
(dokładne usunięcie starych oznakowań wymaga często zasto-
sowania metody mechanicznej). Grubość nie jest wyznacznikiem
trwałości oznakowania, a podane przykłady grubości mają cha-
rakter orientacyjny.
Wytrzymałość w dużym stopniu wpływa na dobór odpowiedniej
technologii. Pod kątem trwałości końcową analizę i dobór farby
(masy, taśmy) powinien robić wykonawca. Sprawdzi on natęże-
nie ruchu, jakość i typ posadzki, rodzaj kółek w wózkach, zwróci
uwagę na maszyny sprzątające oraz na to, czy wózkowi wykazują
kulturę jazdy (czy może piwotują kołem na linii oznakowania), czy
środowisko nie jest chemiczne itp. Według niektórych dostawców
trwałość oznakowania wykonanego typową farbą wynosi nawet
5–7 lat, a farbą żywiczną na wyfrezowanych powierzchniach –
nawet 10 lat.
W zakresie specyfikacji farb podkreślić jeszcze wypada, że wcześ-
niejsze przygotowanie powierzchni pod malowanie jest nie mniej
istotne niż samo malowanie. Musi to przeprowadzić osoba
doświadczona, aby nie doszło do sytuacji jak ta na zdjęciu nr 5.
W przypadku taśm podkreśla się jeszcze kilka ich istotnych zalet,
m.in.: nie potrzebują czasu na schnięcie, nie wymagają trasowa-
nia, nie pachną, nie rozlewają się, nie trzeba ich mieszać, łatwo
je transportować, a niewykorzystane do końca rolki wracają do
magazynu. Piktogramy nakleja się szybciej. W małych magazy-
nach (na działach produkcyjnych) oznakowanie za pomocą taśmy
wydaje się być metodą szybszą w wykonaniu.
fot. T. Chojnacki
Fot. 5. Nieodwracalne zabrudzenie nowej posadzki
fot. T. Chojnacki
Fot. 3. Zużyte i nałożone na siebie różne oznakowania
fot. T. Chpjnacki
Fot. 2. Trasowanie przed malowaniem
fot. T. Chojnacki
Fot. 4. Niewłaściwy dobór technologii
