Hale Przemysłowe 2018
83
Artykuł promocyjny
KRISPOL prezentuje
Bramy stalowe K2 IM łączą w sobie wytrzymałą, stalową konstruk-
cję z lekką, innowacyjną formą, co umożliwia dostosowanie jej do
różnego typu obiektów o charakterze przemysłowym. Nowoczesna
stylistyka tego produktu pozwala na dopasowanie go do różnych
obiektów. Gładka faktura paneli i unikalny wzór przetłoczeń na
płaszczyźnie bramy gwarantują atrakcyjny efekt wizualny.
Wszystkie bramy realizowane są według indywidualnych potrzeb
użytkownika. Do wyboru jest aż 11 typów prowadzeń płaszcza
bramy, m.in. pionowe, przeznaczone do budynków z niskim
i wysokim nadprożem oraz ze skośnymi dachami. Umożliwia to
dopasowanie takiego rozwiązania, które w pełni pozwoli wykorzy-
stać dostępną przestrzeń.
Bramy przemysłowe wyposażone są w zabezpieczenie przed
opadnięciem pancerza w przypadku zerwania sprężyn lub linek.
Wszystkie rozwiązania można rozbudować o dodatkowe urzą-
dzenia, takie jak: lampy sygnalizacyjne, najczęściej wykorzysty-
wane w dużych obiektach przemysłowych, lub fotokomórki, dzięki
którym brama unosi się automatycznie po wykryciu przeszkody
w świetle wejścia.
W obiektach z wysokim natężeniem ruchu, np. w halach maga-
zynowych, doskonale sprawdzą się drzwi serwisowe umiesz-
czone w płaszczu bramy przemysłowej. Pozwalają one na wejście
do obiektu bez konieczności ciągłego podnoszenia i opuszcza-
nia bramy. Drzwi serwisowe korzystnie wpływają na żywotność
bramy, pomagają zaoszczędzić energię cieplną i zapewniają
wygodę obsługi. Ponadto, aby zwiększyć ilość naturalnego światła
wewnątrz pomieszczenia, można dodatkowo zamontować prze-
szklone sekcje IP.
Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są bramy przemysłowe
typu IMPULS. Rozbudowane centrale napędów umożliwiają sto-
sowanie wielu dodatków, m.in. fotokomórek, kurtyn świetlnych,
listew LED, oraz sterowanie ruchem.
Przemysłowa brama segmentowa KRISPOL K2 IM
Bramom segmentowym stosowanym w obiektach przemysłowych stawia się wysokie wymagania jakościowe oraz
użytkowe. Muszą się charakteryzować odpowiednimi parametrami technicznymi, gwarantującymi właściwą izolację
termiczną, wytrzymałość oraz bezpieczeństwo. Nowoczesna brama K2 IM jest swego rodzaju odpowiedzią na potrzeby
rynku. Stanowi także rozwiązanie, które dzięki uniwersalności montażu sprawdzi się w każdym obiekcie, niezależnie od
jego przeznaczenia czy wymaganego sposobu instalacji. Ponadto zapewnia wysokie walory estetyczne, pożądane obecnie
w każdej branży, nawet w przemyśle.
fot. KRISPOL
Fot. 1. Bramy segmentowe o prowadzeniu pionowym
fot. KRISPOL
Fot. 2. Segmentowa brama przemysłowa wyposażona w drzwi przejściowe oraz panel
przezierny, doświetlający wnętrze hali
Fot. 3. Drzwi serwisowe
fot. KRISPOL (2)
Fot. 4. Brama segmentowa z sekcją
szklaną
Krispol sp. z o.o.
ul. Budowlana 1, Psary Małe, 62-300 Września
tel. 61 662 41 00, faks 61 436 76 48
