Odwodnienia dachów płaskich
30
PATRON
TEMATU
www.sita-bauelemente.pl
Sita Bauelemente GmbH
powietrza zawarte w wodzie będą porywane przez strumień, a właś-
ciwa praca systemu zostanie szybciej osiągnięta. W związku z powyższym
można stwierdzić, że układy podciśnieniowe przeznaczone są do dużych
powierzchni – powyżej 200 m
2
(zakładając opad I = 300
l
s •ha
, współczyn-
nik spływu powierzchniowego równy 1,0, minimalny czas trwania sta-
tystycznego opadu dla którego uzyska się całkowite wypełnienie oru-
rowania, i odpowiednie podciśnienie). Systemy grawitacyjne znajdują
zastosowanie zarówno na najmniejszych powierzchniach, jak i zlewniach
o wymiarach do 500 m
2
l
s •ha
i współczynnik
spływu równy 1,0). Chociaż trzeba wspomnieć, że niektóre wpusty gra-
witacyjne osiągają wydajność 20 l/s przy spiętrzeniu słupa wody 60 mm,
czyli równie dobrze sprawdziłyby się na powierzchniach do 650 m
2
Jak widać zakres powierzchni, w której obydwa systemy spełniają
warunki zastosowania, jest dosyć szeroki (200–500 m
2
przy powyż-
szych założeniach) i dotyczy przede wszystkim dachów obiektów wiel-
kopowierzchniowych. Dla zlewni tej wielkości należy dokonać analiz:
nakładów materiałowych, skomplikowania i pracochłonności podczas
montażu, możliwości poprowadzenia instalacji wewnątrz hali, aspek-
tów eksploatacji i konserwacji, a także ewentualnych zmian i późniejszej
przebudowy systemu.
x x x
Optymalne rozwiązanie
Rozwiązaniem łączącym zalety zarówno systemu podciśnieniowego, jak
i tradycyjnego jest kompletny zestaw podciśnieniowy o wysokiej wydajno-
ści, który umożliwia szybki montaż orurowania za pomocą prostych połą-
czeń kielichowych. Walorem takiej instalacji jest również to, że nie łączy się
jej z innymi wpustami w skomplikowany układ podciśnieniowy, przez co
nie wymaga obliczeń w specjalnym programie, ponieważ jego parame-
try są z góry zadane. Ponadto geometria misy wpustu z odejściem bocz-
nym pozwala na zabudowanie zestawu w termoizolacji oraz odprowadze-
nie opadu przez attykę, bez konieczności wykonywania przebić przez połać
dachową i kierowania instalacji wewnątrz obiektu za pomocą szyn, ste-
laży i różnego rodzaju mocowań. W związku z tym rozwiązanie to zna-
cząco poprawia termikę obiektu, a brak orurowania wewnątrz daje wię-
cej przestrzeni.
x x x
Zmiany w projekcie
Każdy projekt weryfikowany jest podczas realizacji. Z doświadczenia
wiadomo, że zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne jest dokonanie
zmian podczas montażu systemu. W przypadku instalacji grawitacyj-
nej nie stanowi to większego problemu, ponieważ woda spływa swo-
bodnie przy zachowaniu spadków. Stosowanie dużych średnic oruro-
wania daje również możliwość dodatkowych podpięć, przy czym każde
kolejne wymaga sprawdzenia, ale za pomocą dość prostych obliczeń.
Problematyczne natomiast mogą okazać się zmiany w układzie pod-
ciśnieniowym, gdyż wymagają konsultacji i ponownego przeprowadze-
nia obliczeń. Samowolne dokonywanie modyfikacji niesie ze sobą przy-
jęcie wszelkiej odpowiedzialności za mogące powstać nieprawidłowości
w funkcjonowaniu systemu. Należy także pamiętać, że im bardziej zło-
żona jest instalacja, tym mniej możliwości zmian.
Wybór odpowiedniego systemu odwodnienia dachów wielkopo-
wierzchniowych powinien odbywać się w oparciu o kilka istotnych
parametrów. Przede wszystkim ważna jest powierzchnia zlewni,
przyjęte do obliczeń natężenie opadu, założone dopuszczalne
obciążenie konstrukcji dachu, wymiary obiektu (szerokość połaci
i wysokość pionu) oraz skomplikowanie systemu, które przekłada
się na konieczność zatrudnienia wykwalifikowanych monterów,
pracochłonność i szybkość montażu. Równie istotne znaczenie
ma dostępność materiałów i ich cena, możliwość przebicia przez
warstwy dachu i poprowadzenia instalacji wewnątrz, a także
ewentualne jej zaadaptowanie do zmian, które mogą nastąpić
podczas realizacji przedsięwzięcia. Ponadto pod uwagę trzeba
wziąć opcję łączenia w jeden system zlewni z różnych poziomów
i klasę odporności ogniowej, jaką powinien spełniać obiekt.
Jak widać, należy rozważyć wiele różnych aspektów, żeby wybrane
rozwiązanie spełniło stawiane wymagania techniczne, a jedno-
cześnie jego całkowity koszt był uzasadniony. Pamiętajmy, że
warunki pogodowe, pomimo prób opisu i ujęcia ilościowego, są
nieprzewidywalne. Na etapie obliczeń powinno się zatem posłu-
giwać dokładnymi danymi statystycznymi z miejsca usytuowania
obiektu i mieć na uwadze, że miarodajne i regularne pomiary
odnoszą się do krótkiego przedziału czasu (ok. stu lat). Z tej
przyczyny systemy odwadniania dachów wielkopowierzchnio-
wych powinny być projektowane z odpowiednim zapasem bez-
pieczeństwa i podlegać regularnej rewizji.
KOMENTARZ EKSPERTA
Damian Działo
Doradca Techniczny Sita Bauelemente GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
fot. Sita Bauelemente
Fot. 3. Kompletny, gotowy do montażu system głównego odwadniania podciśnieniowego
przez attykę
