Informator Budowlany-murator Numer Specjalny 1/2016 Hale Przemysłowe - page 27
25
Hale Przemysłowe 2016
PATRON
TEMATU
na umieszczenie pasów zgodnie z ustalonym wcześniej zakładem, bez
możliwości jego modyfikacji. Dzięki temu pasy nie wypinają się nawet
przy transporcie wysokich ładunków. Często w ten sposób wykonuje się
kurtyny przesuwne. Wygodnym i łatwym sposobem mocowania kur-
tyn paskowych są gotowe do montażu klipsy z przynitowanym paskiem
z PVC, zawieszane (bez użycia narzędzi) na profilowanej szynie alumi-
niowej, którą mocuje się do prowadnicy za pomocą mechanizmów rol-
kowych. Pasy mogą się swobodnie odchylać o 180°. Możliwe jest także
prowadzenie kurtyny pod kątem 90° oraz po łuku.
Poprawnie dobrana kurtyna PVC zapewnia odpowiednio wysoki kom-
fort użytkowania, skuteczną izolację termiczną oraz trwałość, dlatego
przy jej wyborze należy brać pod uwagę m.in. wymiary światła otworu,
możliwości montażu, rodzaj transportu (np. ruch pieszy, ręcznych wóz-
ków paletowych, wózków widłowych) oraz specyficzne warunki obiektu.
Jeśli wymagana jest większa izolacyjność termiczna kurtyny, wówczas
pasy powinny bardziej na siebie nachodzić (większy zakład).
x x x
Kryteria doboru bram o szczególnym przeznaczeniu
W halach przemysłowych jest wiele przestrzeni, które wymagają wydzie-
lenia i zamknięcia ze względu na konieczność utrzymania w nich odpo-
wiednich warunków (np. temperatury, wilgotności, sterylnego powietrza
lub podwyższonego bezpieczeństwa dla pracowników bądź maszyn).
Mogą to być pomieszczenia przeznaczone na chłodnie, mroźnie lub
magazyny świeżych i chłodzonych produktów spożywczych. W halach
produkcyjnych zazwyczaj są to przestrzenie wokół maszyn, strefy mokre
lub zagrożone wybuchem i inne. Często potrzebne jest także szczelne
i sterylne zamknięcie tzw. pomieszczeń czystych (ang.
cleanroom
), w któ-
rych mieszczą się np. laboratoria. Istotną rolę pełnią również bramy
i kurtyny przeciwpożarowe do ciągów ewakuacyjnych lub transportu
wewnętrznego. Dostępna na rynku oferta pozwala na dopasowanie
bramy lub kurtyny do kryteriów wymaganych dla konkretnego przezna-
czenia, a także do otworów o niemal dowolnych wymiarach.
Chłodnie i mroźnie
Bramy i kurtyny zamykające magazyny chłodnicze lub mroźnie, w któ-
rych temperatura spada poniżej zera (nawet do –30
o
C), muszą być
trwałe i szczelne. Powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeń-
stwa zawarte w normie PN-EN 13241-1+A1:2012, a w zakresie roz-
wiązań konstrukcyjnych zgodne z PN-EN 12604:2002P. Do zamykania
ww. pomieszczeń wykorzystuje się zarówno specjalnie do tego prze-
znaczone bramy elastyczne, jak również modele przesuwne, np. sta-
lowe z wypełnieniem z pianki poliuretanowej, montowane bez progów.
Ze względu na to, że utrzymanie stałej temperatury w chłodni lub mroźni
wymaga dużych nakładów energii i jest utrudnione przez otwierające się
bramy, stosowane w nich modele powinny mieć wysoką prędkość robo-
czą oraz dokładne uszczelnienie, jak również zapobiegać osadzaniu się
lodu na prowadnicach. Płaty bramy elastycznej najczęściej wyposażone
są w systemy uszczelek, które eliminują ryzyko powstawania nieszczel-
ności i minimalizują straty energii, a także dodatkowo ograniczają wni-
kanie do mroźni zanieczyszczeń z zewnątrz. Aby zapobiec oszronieniu
REKLAMA
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...84
Powered by FlippingBook
