Informator Budowlany-murator Numer Specjalny 1/2016 Hale Przemysłowe - page 19
17
PATRON
TEMATU
Hale Przemysłowe 2016
www.isoroc.pl
Isoroc Polska S.A.
można zauważyć, że te z rdzeniem z wełny mają o 9 dB większą
izolacyjność, niż wyroby ze sztywnym wypełnieniem (PUR lub styropian).
Należy także podkreślić, że masa panelu z wełną mineralną jest dwa
razy większa niż płyty z pianką PUR, co potwierdza poprawność stoso-
wania prawa masy przy ocenie izolacyjności akustycznej przegród war-
stwowych. Przy czym według niego panel z rdzeniem z wełny powinien
mieć izolacyjność o 6 dB większą, natomiast przyrost o kolejne 3 dB
wynika ze zmiany sztywności wypełnienia termoizolacyjnego oraz lep-
szych właściwości dźwiękochłonnych wełny w odniesieniu do pianek
PUR lub styropianu.
W przypadku hal przemysłu lekkiego, gdzie występuje hałas na pozio-
mie 85 dB(A) lub mniejszy, przegrody z płyt warstwowych na ogół
wystarczają, aby w dostateczny sposób ograniczyć jego emisję do śro-
dowiska. Natomiast za pomocą płyt warstwowych z rdzeniem z wełny
mineralnej można wydzielać także zamknięte obszary wymagające
pracy o zwiększonej koncentracji uwagi. Na przykład, stosując płyty
warstwowe o izolacyjności R
A1
= 35 dB (panele o gr. 10 cm z rdzeniem
z wełny mineralnej) do budowy niedużych projektowo-administracyj-
nych pomieszczeń o kubaturze do 150 m
3
, hałas o poziomie 80 dB(A)
można obniżyć do 42–45 dB(A), czyli do wartości wymaganych dla
pokojów administracyjnych i biur projektowych (tab. 1). Niemniej jed-
nak dźwięk o takim natężeniu jest wyraźnie słyszalny i, zdaniem autora,
jest zdecydowanie za duży jak dla pomieszczeń wymagających inten-
sywnej i produktywnej pracy umysłowej – nie powinien on przekraczać
35 dB(A). Dlatego przy wydzielaniu tego typu pomieszczeń w halach
przemysłowych o typowych poziomach hałasu (80 dB(A)) należy stoso-
wać przegrody o izolacyjności akustycznej powyżej 42 dB (R
A1
42 dB).
Na podstawie podanych w tabeli 3. parametrów akustycznych prze-
gród wewnętrznych oraz powyższych rozważań można zauważyć, że do
budowy ścian wewnętrznych murowanych w halach przemysłowych
mogą być wykorzystywane bloczki silikatowe o grubości powyżej 10 cm
lub gazobetonowe o grubości ponad 15 cm, przy czym w przypadku tych
drugich należy stosować odmianę o dużej gęstości (700 kg/m
3
Niezwykle skutecznym i jednocześnie prostym rozwiązaniem jest wykona-
nie lekkiej zabudowy w systemie płyt gipsowo-kartonowych. W takim przy-
padku mamy do czynienia z przegrodą podwójną, która dzięki swojej kon-
strukcji, nawet przy stosunkowo niedużej masie ściany, zapewnia dużą
izolacyjność akustyczną. Dobrą praktyką jest również stosowanie podwój-
nego płytowania ściany, np. z użyciem dwóch płyt gipsowo-kartonowych
o gr. 12,5 mm z każdej strony przegrody. Zwiększa to jej wytrzymałość
mechaniczną, a także znacznie poprawia dźwiękoszczelność. Na przy-
kład, ściana z podwójnym płytowaniem na profilach C75 charakteryzuje
się o 10 dB większą izolacyjnością niż przegroda z płytowaniem pojedyn-
czym (tab. 3). Należy także pamiętać o zastosowaniu w pustce powietrz-
nej takich ścian podwójnych wyrobów dźwiękochłonnych, np. mat z wełny
mineralnej, które znacznie poprawiają nie tylko izolacyjność termiczną,
ale i akustyczną. Przy ich braku dźwiękoszczelność przegrody podwójnej
spada nawet o 10 dB.
Na rys. 3. porównano dźwiękoizolacyjność panelu warstwowego o gru-
bości 60 mm (z rdzeniem z pianki PUR) z podwójną przegrodą z płyt
gipsowo-kartonowych na profilach konstrukcyjnych C50 (kształtownik
o szerokości 50 mm). Izolacyjność akustyczna przegrody podwójnej jest
znacznie większa niż panelu warstwowego w całym zakresie częstotli-
wości. Ponadto zastosowanie podwójnego płytowania zwiększa R ściany
o 10 dB względem płytowania pojedynczego. Należy jednak zwrócić
uwagę na to, że dźwiękoszczelność lekkich przegród podwójnych
w zakresie małych częstotliwości jest stosunkowo nieduża.
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
63 125 250 500 1000 2000 4000
Częstotliwość (Hz)
Wskaźnik izolacyjności akustycznej (dB)
akustycznej (dB)
PW_W_50mmR
w
25
Krzywaodniesienia
rys. R. Bolejko
Rys. 2. Izolacyjność akustyczna paneli warstwowych o grubości całkowitej 100 mm
i konstrukcji: płaska blacha stalowa 0,5 mm/wypełnienie/blacha stalowa 0,5 mm, przy
różnym wypełnieniu termoizolacyjnym: czerwony – sztywna pianka PUR (R
w
= 26 dB),
zielony – wełna mineralna (R
w
= 35 dB)
Tab. 3. Izolacyjność akustyczna wybranych przegród i paneli budowlanych
Przegroda
Grubość
[mm]
R
A1
[dB]
R
A2
[dB]
Przegrody zewnętrzne/wewnętrzne
Żelbetowa
150
52
49
200
55
52
Bloczek silikatowy pełny 240
240
Bloczek gazobetonowy 240 odmiana 0,7 (700 kg/m
3
47
44
Przegrody wewnętrzne
Bloczek silikatowy pełny 115
115
49
Bloczek gazobetonowy 150 odmiana 0,35 (350 kg/m
3
150
35
Bloczek gazobetonowy 150 odmiana 0,7 (700 kg/m
3
42
Gipsowo-kartonowa 12,5/C50_wełna/12,5
75
38
Gipsowo-kartonowa 12,5/C75_wełna/12,5
100
44
Gipsowo-kartonowa 12,5/C100_wełna/12,5
125
45
Gipsowo-kartonowa 2×12,5/C50_wełna /2×12,5
100
49
Gipsowo-kartonowa 2×12,5/C75_wełna /2×12,5
125
54
Gipsowo-kartonowa 2×12,5/C100_wełna /2×12,5
150
51
Płyty warstwowe
0,5/149 mm_PUR/0,5 mm
150
25
23
0,5/49 mm_PUR/0,5 mm
50
23
21
0,5/99 mm_wełna/0,5 mm
100
35
33
0,5/49 mm_wełna/0,5 mm
50
32
30
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...84
Powered by FlippingBook
