64
Instalacje gazów medycznych
problemy prawne w chwili, gdy z różnych przyczyn dochodzi do
wypadku z udziałem pacjenta z narażeniem go na utratę zdrowia lub,
co gorsza, życia. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach rozpoczyna
się szukanie winnych, kontrola dokumentów, certyfikatów i dopuszczeń.
Nie trzeba tu chyba udowadniać tezy, że kiedy dochodzi w szpitalu
do tragedii to, jeżeli nie wszystkie dokumenty są w porządku, mamy
do czynienia z rażącym zaniedbaniem. Oczywiście zgodna z przepi-
sami dokumentacja to nie wszystko. Najważniejsza jest jakość produktu
i fachowość wykonania. Jednak, jak często pokazuje życie, te dwie
sprawy są ze sobą związane i tak się zazwyczaj składa, że jeśli wyko-
nawca może odpowiednio udokumentować swoją pracę, to została ona
wykonana rzetelnie, a w razie usterek istnieją podstawy do roszczeń.
Serwisy eksploatacyjne
Prawidłowa praktyka zarządzania eksploatacją systemu rurociągo-
wego gazów medycznych powinna odbywać się według zasad gwa-
rantujących bezpieczeństwo pacjenta lub personelu. Właściciel obiektu
musi wskazać osobę upoważnioną, która będzie odpowiedzialna za
codzienne zarządzanie systemem rurociągowym gazów medycznych
oraz zadecyduje o ewentualnym wezwaniu serwisu. Zaleca się, by
system ten był poddawany planowanej konserwacji zapobiegawczej,
a prace, jakie obejmuje, przeprowadzane po uprzednim zezwoleniu na
ich wykonanie oraz by odpowiednio wyszkolony i wykwalifikowany per-
sonel dokonywał kontroli i realizował prace konserwacyjne uwzględnia-
jące zalecenia wytwórcy.
Należy przygotować harmonogram, zawierający wytyczne dotyczące
przeglądów elementów systemu rurociągowego gazów medycznych
oraz instalacji, poczynając od początkowych składowych systemu – źró-
deł zasilania w gazy medyczne, przez skrzynki zaworowo-kontrolne,
odcinające dane strefy w trakcie awarii, aż po jednostki końcowe insta-
lacji, takie jak panele nadłóżkowe, wyposażone w punkty poboru, czy
też tablice gazów medycznych. Oczywiście jednostkami końcowymi
mogą być także inne urządzenia stosowane w różnych obszarach opieki
nad pacjentem – od gabinetów zabiegowych, sal chorych począwszy,
aż po intensywną terapię i sale operacyjne, na których wykorzystuje się
kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne czy też chirurgiczno-laparosko-
powe. Harmonogram powinien określać, jakie prace mogą wykonywać
pracownicy szpitala, a jakie wyspecjalizowany serwis.
Podczas przeglądów technicznych systemu rurociągowego gazów
medycznych przeprowadza się również próby z użyciem specjalistycz-
nego sprzętu. Uzyskany odczyt informuje o wielu ważnych cechach,
m.in. wydajności systemu i jego elementów, jakości gazu czy też szczel-
ności instalacji.
Podczas testów stosowane są następujące przyrządy kontrolne:
• wakuometr,
• manometr,
• rotametr do pomiaru strumienia objętości: tlenu, podtlenku azotu,
dwutlenku węgla,
• rotametr do pomiaru strumienia objętości powietrza,
• tester do jakości sprężonego powietrza, na zawartość oleju, wody,
N
2
O, CO, CO
2
, SO, SO
4
• analizator tlenu.
Wszystkie prace konserwatorskie i przeglądy powinny być udokumento-
wane w księgach przeglądów zgodnie z obowiązującymi procedurami.
REKLAMA
