Warsztat architekta. Obiekty oświatowe 2018 - page 42
Budynek biurowy typu „open space” ogrzewany oraz chłodzony jest
rewersyjną gruntową pompą ciepła z zastosowaniem nowoczesnych
powierzchniowych systemów grzewczo-chłodzących opartych na panelach
sufitowych. Dzięki czemu realizowane jest „ciche” chłodzenie bez wykroplenia
wilgoci z powietrza, co jest szczególną zaletą dla utrzymania komfortu
przebywania ludzi w pomieszczeniach biurowych.
Większość pomieszczeń w budynku to typowy biurowy „open space”
– stąd należało położyć szczególny nacisk na utrzymanie odpowiednich
temperatur i dostarczenie niezbędnej ilości powietrza. Źródłem ciepła
i chłodu dla budynku jest rewersyjna gruntowa pompa ciepła SI 130TUR+
marki Dimplex, o mocy chłodniczej 129kW (przy B20/W9 wg EN 14511)
i grzewczej 108,5kW (przy B0/W35 wg EN 14511). Omawiana pompa ciepła
posiada dodatkowy wymiennik ciepła (skraplacz), który pozwala wykorzystać
ciepło odpadowe pochodzące z procesu chłodzenia obiektu na cele
przygotowania ciepłej wody użytkowej, dzięki czemu znacznie obniżamy
koszty eksploatacyjne.
Dolnym źródłem ciepła dla gruntowej rewersyjnej pompy ciepła SI 130TUR+
jest 28 pionowych gruntowych wymienników ciepła, każdy o długości
150 mb. Jak podkreśla Adam Koniszewski z firmy Dimplex – „Dzięki
rewersyjnej pompie ciepła mogliśmy zastosować system dwururowy,
wykorzystując jeden bufor grzewczy/chłodzący oraz jeden rozdzielacz
na cele grzania i chłodzenia. Cały ten obiekt o powierzchni ok. 2 000 m
2
ogrzewa maszynownia o powierzchni 15 m
2
.Bardzo mocno redukuje
to koszty inwestycyjne”.
Dystrybucję ciepła i chłodu w budynku biurowym realizuje się przede
wszystkim przez sufity grzewczo-chłodzące, które są najefektywniejszym
rozwiązaniem dla projektowanego systemu. Podstawowym elementem
konstrukcyjnym zastosowanych paneli grzewczo-chłodzących jest grafit
ekspandowany. W nim zanurzone są przewody miedziane, które zasila
instalacja wodna o parametrach zależnych od pory roku. W okresie grzewczym
są to temperatury: 35°C po stronie zasilania i 25°C na powrocie. Latem
podczas chłodzenia stosowany jest parametr 15°C/20°C (zasilanie/powrót).
Duża liczba zastosowanych paneli zaspokaja niemal całe zapotrzebowanie
budynku na ciepło i chłód.
W budynku biurowymwykorzystuje się centralę wentylacyjną ze wstępnym
wymiennikiem glikolowym do wstępnego schłodzenia powietrza w okresie
letnim, natomiast zimą do wstępnego podgrzania. Do tego celu układ
wykorzystuje chłód z gruntu za pomocą specjalnie wykonanego dodatkowego
gruntowego wymiennika ciepła. Nośnik ciepła (glikol) o temperaturze 8°C jest
w stanie zimą ogrzać powietrze od temp. -20°C do -2°C, a latem schłodzić je
z +35°C do +22°C.
Na dachu budynku zamontowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy
10 kWp. Ze względu na charakter budynku można przypuszczać, iż będzie
ona praktycznie w całości wykorzystywana na jego potrzeby własne.
Jak przystało na nowoczesny budynek, pracę wszystkich systemów jest
koordynowana przez zaawansowaną automatykę. W ten sposób dobierane
są przede wszystkim odpowiednie temperatury za silania instalacji, zależne
od okresu funkcjonowania obiektu. Całość może być nadzorowana oraz
w serwisowana przez Internet.
Pierwszy sezon grzewczy przynosi pierwsze cząstkowe podsumowania
kosztów eksploatacji budynku. Na potrzeby pracy pompy ciepła przez
3 miesiące zimowe należało zakupić 19 000kWh, co generowało koszty średnio
3 800 zł za 1 miesiąc.
Widok syfitowych paneli grzewczo-
-chłodzących z wentylacją
mechaniczną
Widok biura typu „open space”
z sufitowymi panelami grzewczo
– chłodzącymi oraz wentylacją
mechaniczną
Budynek
biurowy typu
„Open Space”
grzany i chłodzony rewersyjną pompą
ciepła systemami powierzchniowymi
(panele sufitowe)
REKLAMA
PARAMETRY INSTALACJI GRZEWCZO-CHŁODZĄCEJ
ogrzewanie (zasilanie/powrót)
3
5°C/25°C
chłodzenie (zasilanie/powrót)
15°C/20°C
wentylacja
35°C/25°C
12°C/17°C
ciepła woda użytkowa,
temperatura 55°C
założone temperatury w pomieszczeniach
ogrzewanie 20°C
chłodzenie – pomieszczenia biurowe
24°C
chłodzenie – inne pomieszczenia
26°C
Koszty ogrzewania (15.12.2016–15.03.2017)
uzysk energii z dolnego źródła
88 000kWh
produkcja energii w pompie ciepła
107 000kWh
udział energii elektrycznej
19 000kWh
koszt energii elektrycznej
11 400 zł
miesięczny koszt energii elektrycznej
3 800 zł
POWIERZCHNIE
powierzchnia użytkowa budynku
1 767,25 m
2
powierzchnia pomieszczeń chłodzonych i grzanych
panelami sufitowymi
1 322,70 m
Kontakt dla architektów:
Adam Koniszewski, tel.519 644 455
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...64
Powered by FlippingBook
