Wentylacja hybrydowa
98
• silnik wentylatora redukuje obroty wirnika (przy zbyt silnym wietrze) do
nominalnej prędkości obrotowej, co ogranicza strumień powietrza wywie-
wany przez szacht. Podczas bezwietrznej pogody, kiedy nie występuje ciąg
kominowy, silnik napędza wentylator, generując strumień powietrza zbli-
żony do wentylacji naturalnej.
x x x
Warunki pracy systemu wentylacji hybrydowej
Wentylacja hybrydowa jest bardziej zbliżona do naturalnej niż
do mechanicznej i dlatego do jej poprawnego działania należy
zagwarantować:
• prawidłowy napływ powietrza do pomieszczeń – wentylator w nasadzie
hybrydowej generuje nieduże ciśnienie, zbliżone do wentylacji natural-
nej, w związku z czym należy pamiętać o zapewnieniu dopływu powietrza
poprzez uchylone okna. Montaż pojedynczych nawietrzaków na oknie nie
zapewnia odpowiedniego strumienia powietrza przy podciśnieniu gene-
rowanym przez nasadę hybrydową. Podobnie jest z tzw. mikrouchyłem
szczelnych okien. Najlepiej jest zostawić uchylone okno;
• prawidłowy przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami – więk-
szość oferowanych drzwi wewnętrznych wyposażona jest w uszczelki,
które zapewniają szczelność skrzydeł, co z punktu widzenia wentyla-
cji pomieszczeń nie jest korzystne. Takie rozwiązanie połączone z dywa-
nem lub wykładziną dochodzącą do samych drzwi uniemożliwia prze-
pływ powietrza;
• czyste kratki wywiewne w kuchniach, łazienkach i WC – modele kratek
o gęstych oczkach są narażone na kurz i wilgoć w łazienkach, a w kuch-
niach dodatkowo na tłuszcz w powietrzu wywiewanym;
• drożne pionowe kanały wentylacyjne – w spółdzielniach mieszkanio-
wych nałożono na administratorów obowiązek okresowej kontroli droż-
ności szachtów. Nie należy mylić jej z zapewnieniem właściwej wenty-
lacji. Zadaniem kominiarzy jest tylko sprawdzenie drożności kanałów.
W domach jednorodzinnych sytuacja jest nieco trudniejsza, ponieważ
interwencja kominiarzy występuje tylko w sytuacjach awaryjnych;
• czyste (drożne) kratki wywiewne na kominach na dachu.
Jednoczesne spełnienie powyższych warunków zapewni prawidłowe dzia-
łanie instalacji.
x x x
Połączenie wentylacji naturalnej i mechanicznej
Często można się spotkać z sytuacją, gdy lokator domu wielorodzin-
nego po zainstalowaniu nasady hybrydowej zmuszony jest do pokry-
wania kosztów energii elektrycznej do napędu wentylatora. Napotyka
więc on trudność polegającą na tym, że należy podłączyć się do licz-
nika znajdującego się w mieszkaniu. Kuszące jest poprowadzenie kabli
w pionowym szachcie wentylacyjnym, gdyż to najkrótsza droga, jed-
nak jest to kategorycznie zabronione. W żadnym kanale powietrza nie
można prowadzić przewodów innych instalacji. Dotyczy to szczególnie
pionowych szachtów wentylacji naturalnej. Przewody zwiększają szorst-
kość kanału, mogą gromadzić kurz, tłuszcz itp.
Wentylacja hybrydowa eliminuje niektóre niedogodności zarówno wen-
tylacji naturalnej, jak i mechanicznej. Wyklucza problem ciągu wstecz-
nego oraz oddziaływania niekorzystnych warunków zewnętrznych
(temperatura, ciśnienie), które uniemożliwiają przepływ powietrza.
W porównaniu z wentylacją mechaniczną zyskuje się oszczędność ener-
gii napędowej i cichą pracę urządzenia.
Wentylator w nasadzie hybrydowej generuje ciąg zbliżony do natural-
nego, a instalacja może okresowo pracować jako grawitacyjna. Mimo
tego Warunki Techniczne jasno precyzują, że nie wolno używać jej na
kanałach z pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia gazowe
z otwartą komorą spalania:
„W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządze-
niami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia
Rys. 2. Typowy montaż wentylatora hybrydowego na kominie
rys. Darco
Fot. 2. Montaż nasad hybrydowych na kanałach usytuowanych blisko siebie
fot. Uniwersal
