Obiekty Mieszkalne 2018 - page 99
97
Wentylacja hybrydowa
Wentylacja hybrydowa jest „najmłodszym dzieckiem” wentylacji, dla-
tego do stycznia 2014 roku nie miała swojego miejsca w przepisach
prawnych. Dopiero wówczas została uwzględniona w rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury (w tzw. „siedemdziesiątce piątce”) w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.
W § 148 ww. rozporządzenia zapisano:
1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną
należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz
w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości śro-
dowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawi-
tacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja
grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa.
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mecha-
niczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawi-
tacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy
pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi
powietrza zewnętrznego”.
Następnie dodano ustęp nr 5:
5. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiew-
nej oraz nawiewno-wywiewnej powinna mieć wentylatory o regulowa-
nej wydajności”.
x x x
Opis systemu wentylacji hybrydowej
Wentylacja hybrydowa bazuje na wentylacji grawitacyjnej – wykorzy-
stuje tę samą drogę przepływu powietrza – od okien przez pomieszcze-
nia do pionowego szachtu wywiewnego, z tą różnicą, że na jego szczy-
cie zamontowana jest nasada hybrydowa wyposażona w szczególny
typ wentylatora. Charakteryzuje się on bardzo niskimi obrotami wirnika
(ok. 200 obr./min), małym sprężem (kilkanaście paskali) zbliżonym do
naturalnego ciągu, niedużym strumieniem przetłaczanego powietrza
oraz niskim zapotrzebowaniem energii (ok. 4 W)
Wentylator hybrydowy może pracować w dwóch trybach: ciągłym i stero-
wanym czujnikiem ciśnienia. Ten ostatni wyłącza wentylator, gdy panują
korzystne warunki zewnętrzne i występuje naturalny ruch powietrza. Kon-
strukcja nasady umożliwia niezakłócony przepływ powietrza wywołany
naturalnym ciągiem kominowym.
Tryby pracy systemu wentylacji hybrydowej:
wentylacja naturalna – nasada pełni funkcję wywiewnika dachowego;
przy sprzyjających warunkach do powstania naturalnego ciągu komino-
wego (dodatnia różnica temperatur pomiędzy powietrzem wewnętrznym
i zewnętrznym, nadciśnienie po stronie zewnętrznej okien itp.) układ wen-
tylacji hybrydowej sterowanej różnicą ciśnień nie może zakłócać prawid-
łowego przepływu powietrza;
bierne zabezpieczenie właściwego kierunku i strumienia; przy zbyt sil-
nym wietrze nasada zapobiega niekorzystnemu zjawisku ciągu wstecz-
nego, a silnik zbyt szybkim obrotom głowicy, co chroni przed za dużym
strumieniem powietrza;
wentylacja mechaniczna – wentylator nasady wymusza przepływ przy
małych obrotach, niskim sprężu oraz niewielkim zapotrzebowaniu na
energię napędową. Przy niekorzystnych warunkach zewnętrznych, gdy
samoczynnie nie powstaje naturalny ciąg kominowy zapewniający prze-
pływ powietrza, czujnik ciśnienia uruchamia silnik wentylatora nasady
i tym samym generuje właściwy przepływ powietrza. Podczas wykorzy-
stania wentylacji hybrydowej jako mechanicznej należy pamiętać, że jest
to system o niewielkich ciśnieniach roboczych. Jeżeli instaluje się nasady
hybrydowe w funkcji wentylatora wywiewnego z wysokiego pionu wenty-
lacyjnego, należy bardzo starannie przeprowadzić regulację systemu.
Podczas wietrznej pogody nasada hybrydowa spełnia dwa zadania:
• zapobiega zjawisku ciągu wstecznego, często występującego pod wpły-
wem naporu wiatru, w trakcie którego kratka wywiewna staje się nawiew-
nikiem i wprowadza do pomieszczeń powietrze czerpane z dachu (nie-
stety nierzadko razem z „zapachami” z wywiewek kanalizacyjnych);
fot. Uniwersal
Fot. 1. Wentylator hybrydowy Mag-200, firmy Uniwersal
dr inż. Jarosław Müller
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji,
Klimatyzacji i Chłodnictwa,
Politechnika Krakowska
Rys. 1. Przykład budowy nasady hybrydowej
rys. Aereco
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...152
Powered by FlippingBook
