Obiekty Mieszkalne 2018 - page 98
96
Artykuł promocyjny
Darco prezentuje
Większość zarządców zna problem niewłaściwie działającej wentylacji, ale
brakuje im argumentów, by do urządzeń nawiewnych przekonać miesz-
kańców, którzy bronią się przed doprowadzaniem powietrza z zewnątrz,
bojąc się, że w efekcie wzrosną koszty ogrzewania.
Mieszkańców najlepiej przekonuje coś, co sprawdziło się u sąsiada czy
znajomego, dlatego dobrym sposobem jest wykonanie pokazowej (prób-
nej) modernizacji w obrębie jednego pionu mieszkań czy jednej klatki.
Skuteczność podjętych działań zazwyczaj wystarcza, aby zapewnić innych
o słuszności rozwiązania.
x x x
Kompleksowo i skutecznie
W celu zapobieżenia problemom z wentylacją przede wszystkim należy
wyregulować ilość powietrza wywiewanego z mieszkań. Zimą ciąg
w przewodach bywa często zbyt mocny, przez co wyciągana jest więk-
sza ilość powietrza niż to potrzebne ze względów higienicznych. Sytua-
cja taka skłania niektórych mieszkańców do zatykania otworów wenty-
lacyjnych. Problem ten dotyka szczególnie lokali na najniższych piętrach,
ale do usprawnienia wentylacji konieczne jest jej ustabilizowanie w każ-
dym mieszkaniu, niezależnie od kondygnacji. Regulację wywiewu zapew-
nia przepustnica Stabiler, którą montuje się w miejsce każdej kratki wen-
tylacyjnej. Jest to urządzenie działające samoczynnie, bez szmeru, bez
prądu. Stabiler uniemożliwia nadmierny przepływ powietrza, pozwala
na prawidłowy dobór wielkości nawiewu oraz ograniczenie liczby urzą-
dzeń nawiewnych.
Najprostszym sposobem na zapewnienie nawiewu jest wykorzystanie ciś-
nieniowych nawiewników okiennych. Biorąc pod uwagę ich wydajność
(najczęściej nie więcej niż 30 m
3
/h), w mieszkaniu z dobranymi Stabilerami
powinno zamontować się min. 3 – 4 sztuki. Jeżeli nie ma technicznych
możliwości montażu aż tylu, warto zdecydować się na nawietrzaki ścienne.
Urządzenia te są, co prawda, droższe w instalacji, ale oferują dużo większy
komfort nawiewu, głównie dzięki specjalnej budowie anemostatu, który
kieruje strumień powietrza wzdłuż ściany, a nie wprost do pomieszczenia.
Co bardzo istotne, już jeden nawietrzak jest w stanie zapewnić całkowitą
ilość powietrza dla mieszkania, a szeroki wachlarz wyposażenia dodat-
kowego pozwala na jego podgrzanie zimą, filtrację (dostępny jest także
filtr antysmogowy), wytłumienie dźwięków z zewnątrz czy zapobieganie
oddziaływaniu silnych wiatrów.
Przedstawione rozwiązanie (przepustnice + nawiew) jest skuteczne wów-
czas, gdy zostanie zastosowane kompleksowo, elementy te bowiem wza-
jemnie uzupełniają swoje działanie. Chcąc wyeliminować ciągi wsteczne,
modernizację trzeba wykonać dla całego pionu mieszkań.
W lokalach na najwyższej kondygnacji często dochodzi jeszcze inny prob-
lem – brak właściwej wentylacji. Tam, ze względu na krótki odcinek prze-
wodu wentylacyjnego, należy zastosować urządzenie, które wygeneruje
„zastępczy” ciąg kominowy – turbowent hybrydowy.
x x x
Sprawdzone rozwiązania
Firma Darco od 25 lat specjalizuje się w wentylacji, dlatego zna prob-
lemy, z którymi boryka się większość zarządców. Opracowany przez nią
system przeszedł szereg badań laboratoryjnych, a także został fizycznie
sprawdzony w bardzo wielu instalacjach, również na pięciokondygna-
cyjnym budynku wielorodzinnym, gdzie zgodnie z rekomendacją produ-
centa wykonano zalecane modyfikacje dla jednego pionu mieszkań. Po
pierwszej zimie zapadła decyzja o kontynuowaniu modernizacji na reszcie
budynku, bo rozwiązanie się sprawdziło.
Należy pamiętać, że pojawiają się także problemy z wentylacją mające
inne przyczyny niż zaprezentowane powyżej. Dlatego każdorazowo zaleca
się kontakt z Działem Technicznym Darco, który doradzi, jak w danym
przypadku usprawnić działanie systemu.
Rozwiązywanie problemów
wentylacji grawitacyjnej
Najczęstszą przyczyną źle działającej wentylacji
grawitacyjnej jest brak nawiewu. Prawdopodobnie
nawet 80% problemów można rozwiązać poprzez jego
usprawnienie. Odprowadzone powietrze z mieszkania
należy uzupełnić świeżym z zewnątrz. W przeciwnym
razie zjawiska fizyczne dążąc do ustabilizowania
zaburzonej równowagi wywowałają ciągi wsteczne.
fot. Darco
Fot. 1. Turbowenty hybrydowe zainstalowane na dachu budynku wielorodzinnego
rys. Darco
Rys. 1. Wentylacja składa się z wywiewu i nawiewu; obydwie te części są niezbędne do
poprawnej pracy systemu
Darco sp. z o.o.
ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica
tel. 14 680 90 00, faks 14 680 90 01
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...152
Powered by FlippingBook
