78
Wentylacja w halach produkcyjnych
zanieczyszczeń należy usuwać przez wywiewniki za pomocą insta-
lacji wywiewnej ogólnej.
W halach produkcyjnych, ze względu na ich wymiary, w systemach
wentylacji mieszającej stosuje się nawiewniki powietrza o dużym
zasięgu, takie jak:
• dysze dalekiego zasięgu (do 30–35 m),
• nawiewniki wielodyszowe dalekiego zasięgu (zespoły dyszowe, kratki
dalekiego zasięgu) – zasięg 30 m,
• nawiewniki wirowe (sufitowe, ścienne lub montowane na słupach
konstrukcyjnych) – zasięg 3–9 m,
• anemostaty nawiewne o kołowej, wielostożkowej budowie (przezna-
czone do montażu w pionie – zasięg do 15 m, w poziomie – zasięg do
30–35 m),
• system wentylacji nawiewnej z przewodami nawiewnymi – wysokość
montażu do 8 m.
W systemach wentylacji wyporowej nawiewniki mogą być wykonane
jako:
• stojące – zamontowane na niewielkiej wysokości nad podłogą
(narożne, przyścienne w kształcie półwalca, wolno stojące w kształcie
walca lub płaskie wbudowane w ścianę),
• przyścienne nad stanowiskiem pracy,
• sufitowe (rozwiązanie proponowane m.in. do kuchni zawodowych).
Nawiewniki montowane przy podłodze stosuje się w miejscach o dużych
zyskach ciepła (powyżej 150 W/m
2
) oraz tam, gdzie wydzielają się sub-
stancje szkodliwe, lżejsze od powietrza. Natomiast te zawieszane nad
strefą pracy – w miejscach o mniejszych zyskach ciepła oraz przy źród-
łach wydzielania się substancji szkodliwych cięższych od powietrza.
W odróżnieniu od nawiewników wyporowych wykorzystywanych w kli-
matyzacji komfortu i służących do odbierania zysków ciepła, jedno z roz-
wiązań nawiewników wyporowych przemysłowych zapewnia zarówno
chłodzenie, jak i ogrzewanie pomieszczenia (nawiewniki dwufunkcyjne).
Pracują one jako nawiewniki wentylacji mieszającej w funkcji ogrzewa-
nia (nawiew przez dysze w górnej sekcji nawiewnika) oraz jako wypo-
rowe w funkcji chłodzenia (nawiew przez perforację w dolnej sekcji).
x x x
Oczyszczanie powietrza usuwanego
Niezbędnym elementem systemów wentylacji wywiewnej w halach pro-
dukcyjnych i magazynach (jeśli w powietrzu usuwanym pojawiają się
zanieczyszczenia stałe lub gazowe) jest oczyszczanie powietrza. W tym
celu, w zależności od charakterystyki zanieczyszczenia (jego rodzaju,
wielkości cząstek, oddziaływania na zdrowie człowieka), stosuje się:
• do odpylania: odpylacze suche (komory osadcze, odpylacze tkaninowe,
cyklony, multicyklony, filtry elektrostatyczne) i mokre (płuczki),
• do oczyszczania gazów z zanieczyszczeń gazowych: procesy fizyczne
(absorpcję, adsorpcję, kondensację) i chemiczne (spalanie bezpośrednie,
metody katalityczne – takie jak: spalanie (utlenianie), redukcja i rozkład).
x x x
Wymagania prawne
Na mocy rozporządzenia [5] w pomieszczeniach pracy powinna pano-
wać temperatura odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy (metod
pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej realizacji), ale nie niższa niż
14ºC (chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają). Natomiast
w pomieszczeniach biurowych i miejscach pracy, w których jest wyko-
nywana lekka praca fizyczna, temperatura nie powinna być niższa niż
18ºC [5]. Obliczeniowe temperatury wewnętrzne w halach magazynowych
i produkcyjnych w sezonie grzewczym zostały zamieszczone w [6], [8].
W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, gdzie
zamontowana jest wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, wartości
obliczeniowe temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu
powietrza należy przyjmować zgodnie z obowiązującą normą [7].
Literatura
1. M. Gliński, „Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach
pracy. Miejscowa wentylacja wywiewna. Poradnik”, Dom Wydawniczy
Medium, Warszawa 2007.
2.
3.
4. M. Malicki, „Wentylacja i klimatyzacja”, PWN, Warszawa 1980.
5. Obwieszczenie MGPiPS w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU 2003 nr 169, poz. 1650).
6. Obwieszczenie MIiR w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2015 poz. 1422).
7. PN-B-03421:1978 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego
przebywania ludzi”.
8. PN-EN 12831:2006P „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obciążenia cieplnego”.
9. PN-N-01800:1984 „Gospodarka magazynowa. Terminologia
podstawowa”.
10. Rozporządzenie MG w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas stosowania rtęci i jej związków (DzU 1996 nr 121, poz. 455).
11. Rozporządzenie MG w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu ciep-
lnym (DzU 2004 nr 16, poz. 156).
12. Rozporządzenie MG w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
procesach galwanotechnicznych (DzU 2002 nr 19, poz. 192).
13. Rozporządzenie MG w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
produkcji wyrobów włókienniczych (DzU 2007 nr 179, poz. 1274).
14. Rozporządzenie MG w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (DzU 2000 nr 40, poz. 470).
15. Rozporządzenie MG w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich
roztworów i mieszanin (DzU 2007 nr 69, poz. 456).
16. Rozporządzenie MPiPS w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU
2014 poz. 817).
17. Rozporządzenie MRiRW w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów
mineralnych i organiczno-mineralnych (DzU 2002 nr 99, poz. 896).
18. Rozporządzenie MRiRW w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach prze-
twórstwa rolno-spożywczego (DzU 2003 nr 98, poz. 902).
19. Rozporządzenie MRiRW w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych (DzU
2004 nr 160, poz. 1669).
20. Rozporządzenie MRiRW w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach przemysłu cukierniczego (DzU 2002 nr 97, poz. 875).
21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki
Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach graficznych (DzU 1951 nr 65, poz. 447).
