Hale Przemysłowe 2017 - page 74
72
Artykuł promocyjny
Ogrzewanie hal przemysłowych oraz ochrona przed stratami ciepła
Optymalne decentralne ogrzewanie i wentylacja mogą być stosowane
w pomieszczeniach, takich jak: hale sportowe, fabryczne, magazyny,
przemysłowe i rzemieślnicze zakłady pracy, obiekty handlowe, szklar-
nie, budynki z przyłączem ciepłowniczym lub o dużych rozbieżnoś-
ciach temperatur (np. koszary, pomieszczenia zagrożone wybuchem).
x x x
Parametry sytemów grzewczych
W wyborze rodzaju systemu grzewczego oraz jego producenta pomocne
będą informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń oraz ich
budowy.
Jednym z rozwiązań stosowanych w halach różnego przeznaczania są
aparaty grzewczo-wentylacyjne. Podstawowym parametrem determinu-
jącym ich dobór jest wydajność grzewcza bądź chłodnicza, która zgod-
nie z obowiązującymi przepisami musi być poparta badaniami labo-
ratoryjnymi. Parametr ten należy dobrać tak, żeby urządzenia mogły
szybko osiągnąć temperaturę komfortu, np. po ochłodzeniu nocą lub
w okresach, gdy system nie jest używany. Wydajności grzewcze urzą-
dzeń powinny być wyliczane dla temperatury zasysania równej tempe-
raturze komfortu pomieszczenia. Ważną wartością jest także wydatek
powietrza dostarczany przez aparat, którego wielkość przyjmuje się jako
2–5-krotność kubatury pomieszczenia.
Warto również zwrócić uwagę na parametry nawiewanego powietrza.
Aby zachować komfort termiczny, jego temperatura, w przypadku ukie-
runkowania nadmuchu na stanowisko pracy, powinna być wyższa od
temperatury powierzchni ludzkiego ciała. Natomiast zasięg strumienia
musi być podany jako wartość rzeczywista, potwierdzona badaniami,
w szczególności w przypadku wysokich pomieszczeń oraz montażu stro-
powego urządzeń.
Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinny być trwałe, z solidną obudową
i wentylatorem o długiej żywotności, a dla pomieszczeń zapylonych –
z wymiennikiem umożliwiającym łatwą konserwację. Niewątpliwą
zaletą tego typu urządzeń jest możliwość zastosowania akcesoriów,
np. dodatkowo zwiększających zasięg, czy skrzynek filtracyjnych z fil-
trami różnej klasy. Istotnymi argumentami przemawiającymi na korzyść
aparatów grzewczo-wentylacyjnych są: duży wybór wydajności, zróż-
nicowanie wielkości wymienników, a także niewielkie zużycie energii
elektrycznej oraz poziom hałasu poniżej dopuszczalnych wartości,
w zależności od charakteru użytkowania pomieszczenia.
Rozwiązaniem chroniącym przed stratami ciepła w halach jest zasto-
sowanie kurtyn powietrza. Rozważając wybór tej metody ogrzewania,
należy prawidłowo wyznaczyć wydatek powietrza, zapewniający odpo-
wiednią prędkość nadmuchu i stanowiący barierę przed zimnym powie-
trzem zewnętrznym. Warto przy tym zwrócić uwagę na możliwość częś-
ciowego podgrzania powietrza w pomieszczeniu celem uzupełnienia
strat energii w momencie przerwania strugi. Jej zasięg także powinien
być potwierdzony badaniami. Kurtyny powietrzne muszą również wyka-
zywać małe zużycie energii elektrycznej oraz niski poziom hałasu, który
nie będzie uciążliwy dla osób przebywających w ich pobliżu.
x x x
Jakie urządzenie grzewcze wybrać?
Firma Kampmann jest producentem urządzeń spełniających wszystkie
ww. założenia. Do najpopularniejszych rozwiązań przeznaczonych do
ogrzewania należą:
aparaty grzewczo-wentylacyjne, np. TIP, TOP oraz ULTRA,
promienniki wodne Galaxis.
Natomiast do ochrony bram oraz drzwi wejściowych stosowane są:
kurtyny bramowe dwustrumieniowe Protector,
kurtyny drzwiowe dwustrumieniowe Uniline bądź Tandem.
Zasada działania aparatu grzewczo-wentylacyjnego wydaje się bardzo
prosta, lecz nie każde urządzenie jest zbudowane tak samo. Powietrze
z pomieszczenia zasysa cichobieżny wentylator sierpowy, pracujący
w odpowiednio wyprofilowanej dyszy o normowanym promieniu krzywi-
zny, a następnie wdmuchiwane jest do wnętrza przez wymiennik ciepła,
który może być 2-, 3-, 4-rzędowy, wykonany z miedzi i aluminium oraz stali
ocynkowanej (do pomieszczeń zapylonych bądź zaolejonych, gwarantuje
łatwość czyszczenia), zasilany wodą wysokotemperaturową lub przegrzaną
parą wodną. Wentylatory stosowane w urządzeniach mogą być zasilane
prądem 1- lub 3-fazowym bądź 1-fazowym typu EC (elektronicznie komu-
towane), dostępne są też rozwiązania w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Inwestor często staje przed trudnym wyborem urządzeń oferowanych
przez różnych producentów. Firma Kampmann ma ponad 40-letnie
doświadczenie w produkcji urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wszyst-
kie są przemyślane i przebadane tak, by spełniać oczekiwania klienta pod
względem technicznym i jakościowym.
Arkadiusz Żmuda,
kierownik działu sprzedaży
Wielu inwestorów rozważa, jaki sposób ogrzewania hal przemysłowych będzie najkorzystniejszy. Do najpopularniejszych
systemów należą: konwekcja wymuszona (ogrzewanie nadmuchowe) oraz radiacja (promienniki wodne lub gazowe).
Niewątpliwie jednak ostateczny wybór systemu ogrzewania powinien zależeć od przeznaczenia hali.
fot. Kampmann (2)
Fot. 2. Kurtyny bramowe, dwustrumie-
niowe Protector
Fot. 1. Aparat grzewczo-wentylacyjny
Kampmann Polska sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21F, 99-100 Łęczyca
Dział sprzedaży: tel. 24 721 91 33
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...120
Powered by FlippingBook
