Informator Budowlany-murator Numer Specjalny 3/2016 - page 33
31
Placówki Medyczne 2016
x x x
Pokonanie różnicy poziomów
W przypadku różnicy poziomów pomiędzy terenem a wnętrzem pla-
cówki medycznej do jej pokonania, poza schodami lub windą (opisane
są w dalszej części artykułu), konieczne jest zastosowanie urządzeń
dla wózkowiczów. Mogą nimi być np. pochylnia lub platforma piono-
wego bądź ukośnego podnoszenia. Nie zaleca się natomiast instalo-
wania schodołazu ze względu na niewygodę obsługi i eksploatacji oraz
znaczną wrażliwość na warunki klimatyczne.
Pochylnia
to rozwiązanie najprostsze. Jej bieg powinien mieć szerokość
120 cm, natomiast spocznik – 150 cm. Długość biegu pochylni nie
może przekraczać 9 m, a jego nachylenie 6% (w przypadku konstruk-
cji zadaszonej – 8%). Przy projektowaniu pochylni nie należy zapominać
o rozwiązaniach chroniących niepełnosprawnych użytkowników, np.
o ogranicznikach bocznych, nawierzchni antypoślizgowej, dwóch porę-
czach o średnicy 4–5 cm, umieszczonych na wysokości 70 i 100 cm
oraz wystających na 30 cm poza krawędź biegu.
Platforma pionowego lub ukośnego podnoszenia
to dobre rozwiązanie,
ale zależnie od stopnia niepełnosprawności użytkowników nie zawsze się
sprawdza. Jej wadą jest konieczność stałego nacisku na guzik w trakcie
jazdy, co dla niektórych osób może być trudne lub wręcz niemożliwe i dla-
tego wymaga obecności asystenta. Podstawowe parametry platformy dla
osób niepełnosprawnych to: wymiary – 100 x 125 cm, udźwig – 250 kg,
szerokość wejścia – 80 cm. Konstrukcja powinna umożliwiać użytkowni-
kowi samodzielne wejście i obsługę urządzenia.
x x x
Wejście do placówki medycznej – drzwi i okucia
Przed drzwiami należy zapewnić przestrzeń manewrową o orientacyj-
nej wielkości 150 x 150 cm. Szczegółowe wymiary ustala się w zależ-
ności od sposobu otwierania drzwi oraz kierunku dojścia do nich. Jeżeli
wejście nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością, trzeba umieś-
cić przy nim oznaczenie kierunku, w którym znajduje się wejście przy-
stosowane.
Drzwi
muszą być bezprogowe i mieć szerokość min. 90 cm.
Najlepiej jeśli będą rozsuwały się automatycznie (fotokomórka) i zamy-
kały po przejeździe wózka lub przejściu osoby. W przypadku drzwi obro-
towych lub wahadłowych należy umieścić obok nich rozwierane bądź
rozsuwane, ale przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych. Na
drzwiach szklanych na wysokości 85–105 cm oraz 150–200 cm powinny
być umieszczone pasy ostrzegawcze o szerokości min. 10 cm (podobnie
jak w przepisach dot. obiektów budowlanych metra). Jeśli przewidziano
wycieraczkę, nie może ona utrudniać przejazdu wózka.
Klamki i zamki
muszą umożliwiać obsługę drzwi jedną ręką, bez
konieczności wykonywania ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego
chwytania i ściskania. Maksymalna wysokość umieszczenia tych okuć
wynosi 120 cm nad poziomem podłogi. Ze względu na wysokie wyma-
gania higieniczne w placówkach medycznych powinny być stosowane
tzw. systemy otwierania łokciem – poziome drążki, które po naciśnięciu
otwierają drzwi.
x x x
Hol wejściowy i poczekalnia
Sposób ukształtowania
holu
jako przestrzeni, w której rozpoczyna się
funkcja budynku, ma znaczenie zasadnicze dla poziomu dostępności.
Dlatego projektując nowy obiekt lub też urządzając istniejący, należy
zapewnić odpowiednie warunki każdemu elementowi funkcji. Tym bar-
dziej, że większość istniejących placówek medycznych pozostawia pod
tym względem wiele do życzenia, np. zbyt mała powierzchnia holu
i przejść, brak czytelnej informacji, kolizje miejsc siedzących.
Wymogi, jakim powinien odpowiadać hol, to przede wszystkim:
• odpowiednia powierzchnia (1,5 m
2
/osobę),
rys. K. Kowalski (2)
Rys. 2. Wymiary miejsca parkingowego usytuowanego: a – wzdłuż jezdni, b – wzdłuż
jezdni z możliwością korzystania z przyległego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego
rys. K. Kowalski
Rys. 3. Wymiary szczegółowe dotyczące pochylni przystosowanych dla osób niepełno-
sprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
Rys. 4. Rodzaje podnośników – platform: a – podnoszenia ukośnego, b – podnoszenia
pionowego
Rys. 5. Przestrzeń manewrowa na korytarzu przed drzwiami otwieranymi:
a – do wewnątrz, b – na zewnątrz
a)
b)
a)
b)
a)
b)
min. 150 cm
min. 150 cm
min.
60 cm
min. 150 cm
min. 500 cm
min. 600 cm
min. 360 cm
min. 360 cm
5%
5%
f
150 cm
f
150 cm
f
150 cm
120 cm 100–110 cm
pole otwierania
drzwi
maks. 900 cm
min. 150 cm
poręcze – wysokość 75 i 90 cm
krawężnik – wysokość min. 7 cm
min. 150 cm
30 cm
30 cm
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...76
Powered by FlippingBook
