Obiekty Mieszkalne 2017
35
Artykuł promocyjny
x x x
Jaki tynk na elewacje?
Wykończenie systemów ociepleń stanowią dekoracyjne, cienkowar-
stwowe tynki zewnętrzne (fot. 3). Wybór tynku zależy od wielu czyn-
ników, m.in.:
• rodzaju zastosowanej izolacji,
• lokalizacji budynku i jego narażenia na zawilgocenie
i zabrudzenie,
• dostępnej kolorystyki tynku,
• zasobności portfela inwestora.
Na elewację budynku szczególnie narażonego na zabrudzenia warto
wybrać tynk silikonowy Knauf CONNI, gdyż ma właściwość samo-
oczyszczania się.
Dla budynków narażonych na zawilgocenie i zagrzybienie, np. zlo-
kalizowanych w pobliżu lasu lub zbiornika wodnego, najlepszym roz-
wiązaniem będzie tynk silikatowy Knauf KATI – najbardziej odporny
na powstawanie glonów i grzybów.
Na elewacje ze styropianu wystarczy ekonomiczny tynk akrylowy
Knauf ADDI, nie stosuje się go natomiast na izolacji z wełny mine-
ralnej. Na tę ostatnią można wybrać ekonomiczny tynk siloksanowy
Knauf OXXI.
Jeśli inwestor stawia na naturalne materiały, powinien sięgnąć po
tynk mineralny Knauf RP 240 lub SP260. Należy pamiętać, że każdy
tynk na elewacje wymaga położenia podkładu Knauf Putzgrund.
Wszystkie tynki Knauf na elewacje dostępne są w strukturze „S” –
baranek, oraz „R” – kornik, wyjątek stanowi Knauf OXXI, występu-
jący tylko w pierwszej z nich.
Do otynkowania podmurówki najlepiej sprawdzi się tynk mozaikowy
Knauf Mosaic, nieprzepuszczający wody oraz odporny na uszkodze-
nia mechaniczne.
x x x
Jaki kolor na elewację?
Tynki dekoracyjne Knauf na elewacje dostępne są aż w 257 kolo-
rach palety Knauf Classic, a tynki mozaikowe w 84 barwach, co
pozwala dobrać kolorystykę elewacji tak, by spełniała najbardziej
wyrafinowane oczekiwania inwestorów. W przypadku domów wielo-
rodzinnych warto przygotować projekt kolorystyczny, zwłaszcza jeśli
ma być zastosowany więcej niż jeden kolor tynku.
fot. Knauf
Fot. 2. Elementy systemu ociepleń Knauf na elewacje
fot. Knauf
Fot. 3. Tynki dekoracyjne Knauf na elewacje
fot. Knauf
Fot. 4. Paleta kolorów Knauf Classic
Knauf sp. z o.o.
ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
tel. 22 369 51 00, faks 22 369 51 02
Knauf Klej zbrojony
z włóknem KZW 700
Knauf Klej do zatapiania siatki K 600
Knauf Klej do styropianu KS 300
Podkład pod tynk Knauf
Putzgrund (konieczny
pod każdy tynk)
Tynki mineralne
Knauf RP 240 i SP 260
(tynki naturalne)
Tynk akrylowy Knauf
ADDI (ekonomiczny, na
styropian)
Tynk silikatowy
Knauf KATI (odporny na
zagrzybienie)
Tynk siloksanowy Knauf
OXXI (ekonomiczny, na
wełnę mineralną)
Tynk silikonowy
Knauf CONNI
(samooczyszczający się)
Knauf Siatka zbrojąca
Uwaga!
Wszystkie produkty w systemie muszą pochodzić od jednego pro-
ducenta. Nie wolno łączyć komponentów różnych marek o nie-
sprawdzonych względem siebie parametrach. Nie sposób bowiem
przewidzieć, jak przypadkowo zestawione materiały będą razem
funkcjonowały i czy nie staną się przyczyną wad, usterek i defektów.
Cenne wskazówki:
Ocieplenie i tynki elewacyjne najlepiej wykonywać w okresie od
wiosny do jesieni.
W trakcie prac tynki należy chronić przed intensywnym działa-
niem promieni słonecznych oraz opadami deszczu, stosując siatki
elewacyjne.
Przed wykonaniem ocieplenia trzeba zamknąć mokre prace
wewnątrz budynku.
