Obiekty Mieszkalne 2018 - page 74
72
Artykuł promocyjny
ESBE prezentuje
x x x
Metody poprawy efektywności
Istnieją sposoby, które niewielkim kosztem poprawią zarówno działa-
nie instalacji, jak i bezpieczeństwo jej użytkowników. Jednym z nich jest
zastosowanie zaworów mieszających, mających za zadanie obniżać
i regulować temperaturę zasilania grzejników. Dzięki temu znacząco
zmniejszają się straty ciepła do otoczenia powstające przy przepływach
w rurociągach zasilających. Im mniejsza będzie różnica temperatur rur
i otoczenia, tym wymiana ciepła będzie mniej intensywna. Dodatkowo
można uzależnić temperaturę zasilania od warunków zewnętrznych
(regulacja pogodowa) i poprawić komfort cieplny użytkowników. Niż-
sza temperatura medium to także mniejsze zagrożenie poparzeniami
w kontakcie z grzejnikami oraz wysuszanie powietrza w pomieszcze-
niach mieszkalnych.
x x x
Sprawdzone rozwiązania ESBE
Spośród wielu produktów ESBE oferowanych do instalacji grzewczych
jest szereg rozwiązań przygotowanych również dla większych instala-
cji w budynkach wielorodzinnych. Dobrym przykładem mogą być uni-
wersalne obrotowe zawory mieszające serii VRG130. Są bardzo czę-
sto montowane w instalacjach domowych, ale zakres ich stosowania
jest znacznie większy. Do instalacji domowych, najczęściej pracują-
cych ze źródłem ciepła ok. 15–25 kW, wykorzystuje się małe śred-
nice – DN 20–25. Należy jednak pamiętać, że zawory VRG produko-
wane są w wymiarach do DN 50. Daje to możliwość ich stosowania
w instalacjach o mocy grzewczej nawet 260 kW. Dla większych (nawet
do 2500 kW) możliwe jest wykorzystanie zaworów o większej śred-
nicy – do DN 150 – obrotowych 3F lub grzybkowych, charakteryzu-
jących się doskonałą precyzją działania. Wszystkie zawory mieszające
mają możliwość doposażenia w siłowniki zapewniające automatyczną,
bezobsługową ich pracę. Dobiera się je pod względem łatwości mon-
tażu i odpowiedniej siły. Dla serii VRG stosowane są siłowniki ARA600.
Dla zaworów 3F – siłowniki serii 90 lub ARC/ARD, a dla grzybkowych –
ALF i ALH.
Doskonałym wyposażeniem dodatkowym dla węzłów cieplnych czy
kotłowni budynków wielorodzinnych mogą być sterowniki zintegrowane
z siłownikami serii CRx. Bardzo łatwo się je montuje i uruchamia,
a także dają możliwość niezależnego sterowania wieloma obiegami.
Do wyboru są różne warianty sterowania – stałotemperaturowe, pogo-
dowe czy do temperatury wewnętrznej budynku. Urządzenia te oszczę-
dzają także wiele pracy przy podłączeniach kablowych – wymagają
jedynie doprowadzenia zasilania, wszelkie dodatkowe połączenia wyko-
nane są fabrycznie.
Poprawa sprawności instalacji grzewczych w budynkach
wielorodzinnych
Modernizacja i usprawnianie instalacji grzewczych w budynkach wielorodzinnych to bardzo rozległy temat. Jest wiele
sposobów na poprawę ich wydajności, jakości działania i zmniejszenie strat ciepła. Niestety spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe najczęściej ograniczają się do przeprowadzania przeglądów i wymiany podstawowej armatury, jak np.
przygrzejnikowych zaworów termostatycznych.
fot. ESBE
Fot. 1. Zawór mieszający ESBE
Fot. 2. Siłownik ALFxx1
ESBE HYDRONIC SYSTEMS sp. z o.o.
ul. Garbary 56, 61-758 Poznań
tel. 61 851 07 28, faks 61 858 22 08
fot. ESBE
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...152
Powered by FlippingBook
