Obiekty Mieszkalne 2018 - page 75
73
Artykuł promocyjny
Eco-Palnik prezentuje
Głównym powodem decyzji o modernizacji kotłowni olejowej lub gazo-
wej na peletową jest aspekt ekonomiczny, czyli wysokie koszty paliwa,
np. oleju czy też gazu, z uwzględnieniem opłat stałych. Jak zatem
podejść do takiego zagadnienia, jakie czynniki wziąć pod uwagę i jak
się do tego zabrać? Zwykle znane są koszty dotychczasowego ogrzewa-
nia np. olejem opałowym i jego zużycie w okresie grzewczym. Należy
wiedzieć, że spalając 1 litr oleju opałowego lekkiego w godzinę otrzy-
muje się ok. 10 kW energii. Dla porównania, spalając 1 kg peletu
drzewnego wytwarza się 4,7–5 kW energii. Można przyjąć, że zamienni-
kiem energetycznym 1000 litrów oleju opałowego jest 2,2 tony peletu.
Gdy znane są takie współczynniki, dalsze obliczenia są już proste.
Pelet to paliwo stałe i zawsze w wyniku jego spalaniu oprócz spalin (cie-
pła) powstają części stałe, czyli popiół lub popiół i żużel. Myśląc o przej-
ściu na standaryzowane paliwo stałe (pelet), należy pamiętać też
o częstszym niż raz w roku (jak to jest przy oleju) czyszczeniu wymien-
nika kotła, a także o wybieraniu stałych produktów spalania, czyli
popiołu i żużla. Żużel to z kolei stopiony popiół, czyli ciężka, czasami
szklista frakcja. Dobrej klasy pelet ma zawartość popiołu na poziomie
0,3–0,7%, czyli 3–7 kg z każdej spalonej tony. Nawet taka niewielka
ilość popiołu powinna się zmieścić w komorze spalania kotła od czysz-
czenia do czyszczenia (przeważnie raz w tygodniu). Niekiedy będzie
to operacja realizowana rzadziej, a innym razem częściej niż raz na
tydzień. Zależy to głównie od jakości peletu, ale też od ustawień sterow-
nika palnika peletowego. Produkuje się również palniki z własnym
odpopielaniem – w linii produktów firmy Eco-Palnik jest to opaten-
towana seria palników UNI-MAX PERFECT.
Kotły gazowe i olejowe mogą pracować z tzw. nadciśnieniem w komo-
rze spalania, natomiast palniki peletowe z zasady powinny mieć w niej
niewielkie podciśnienie dla poprawnej i stabilnej pracy palnika. Bardzo
istotne są więc konstrukcja kotła, konstrukcja i opory samego wymien-
nika, jak też średnica i konstrukcja komina odprowadzającego spaliny
z kotła. W sumie zapewnienie odprowadzenia spalin na właściwym
poziomie to połowa sukcesu. Podczas spalania peletów powstaje wię-
cej spalin niż przy paliwach płynnych czy gazowych, głównie dlatego
że dotyczy to innych (większych) współczynników nadmiaru powietrza.
Warto wykonać prosty test, aby sprawdzić, czy ciąg kominowy kotła
olejowego jest właściwy i czy w komorze spalania jest podciśnienie –
wystarczy podczas pracy kotła olejowego odkręcić wizjer. Jeśli po odkrę-
ceniu wizjera spaliny z kotła nie wydostają się na zewnątrz, to dobry
znak i można bez przeszkód montować palnik peletowy, a system komi-
nowy odprowadzi spaliny. Jeśli natomiast wydostają się na kotłownię,
należy pomyśleć o zastosowaniu wentylatora wyciągowego spalin
(zaczopuchowego lub nakominowego).
Istotną sprawą jest sposób dostarczania, magazynowania i podawania
paliwa do palnika peletowego. Do dyspozycji są silosy tankowane
pneumatycznie z autocysterny, wolno stojące zasobniki zewnętrze lub
wewnętrzne oraz zabudowane pomieszczenia na zasobniki opału. Należy
rozważyć dostępność peletu w zależności od formy składowania – luzem,
w tzw. big bagach, czy też w workach na paletach. Długość podajników
bezpośredniego podawania nie powinna przekraczać 6, a podajników
uzupełniania paliwa – 16 m.
Aspekty prawne przy modernizacji kotłowni
Zabierając się za modernizację kotłowni z olejowej na peletową, należy
w pierwszej kolejności uwzględnić aspekty prawne, a więc sprawdzić,
czy eksploatowany dotąd kocioł podlega dyrektywie UDT czy też nie.
A podlegają jej kotły powyżej 70 kW pracujące w układzie zamkniętym.
Jeśli jest to właśnie taki przypadek, to należy wystąpić do właściwego
UDT z prośbą o wydanie warunków dotyczących takiej modernizacji.
Wniosek powinien zawierać: nazwę, typ, moc nominalną kotła, numer
fabryczny, rok produkcji kotła (najlepiej skan/zdjęcie tabliczki znamiono-
wej kotła), numer ewidencji UDT kotła, nazwę typu palnika i jego moc
maksymalną, numer fabryczny palnika (jeżeli jest znany), rok produkcji
palnika (jeżeli jest znany) oraz DTR palnika. Odmowa ze strony UDT
nie zamyka całkowicie możliwości adaptacji kotłowni. W takiej sytuacji
należy rozdzielić obieg kotła i obieg grzewczy, pozostawiając otwarty
obieg kotła i tym samym wyłączyć kocioł spod dozoru UDT.
Modernizacja kotłowni
fot. Eco-Palnik
Fot. 1. Kocioł olejowy z palnikiem peletowym Uni-Max Perfect 500 kW
fot. Eco-Palnik
Fot. 2. Kotły olejowe z palnikami peletowymi Uni-Max Perfect 2 x 300 kW
Z.P.D. Skiepko Wiesław Skiepko
ul. Kolejowa 33, 29-100 Włoszczowa
Biuro Eco-Palnik
tel./faks 41 394 55 18, tel. kom. 604 503 547
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...152
Powered by FlippingBook
