Obiekty Mieszkalne 2018 - page 69
Wykorzystanie pompy obiegowej w instalacjach centralnego ogrzewa-
nia jest powszechnie uznawane za jedyny skuteczny sposób transportu
ciepła do poszczególnych odbiorników. Od 2013 roku, wraz z wejściem
w życie rozporządzenia dotyczącego efektywności energetycznej pomp
bezdławnicowych, w instalacjach grzewczych niezbędne jest stosowa-
nie pomp charakteryzujących się płynnymdopasowaniemprędkości
obrotowej do zmiennych warunków przeływowych w instalacji. Tym
samymmożemy mówić o znacznie lepszych parametrach energe-
tycznych, o ile układ pracuje jak należy. Odpowiednia praca instalacji
to taka, w której pompa ustawiona jest na projektowe straty ciśnienia,
a poszczególne odbiorniki i sekcje w instalacji na odpowiednie prze-
pływy, odpowiednie, czyli nie większe niż nominalne – obliczeniowe.
Wprzypadku błędnego„podzielenia”przepływów dochodziło do sytu-
acji, w której przez pierwsze odbiorniki przepływa większa ilość wody,
powodując niedogrzewanie dalej usytuowanych odbiorników. Tymcza-
sowym rozwiązaniemproblemu było ustawianie pompy na nastawy,
większe niż nominalne obliczeniowego. Taka praca wpływała na znacz-
ne zwiększenie kosztów eksploatacyjnych, możliwość pojawienia się
szumów przepływowych oraz szybsze zużycie pomp.
Chcąc rozwiązać tę problematykę, Wilo stworzyło innowacyjną pom-
pę, której zadaniem jest maksymalne wsparcie wykonawcy oraz kon-
serwatora na obiekcie. Zostało to zrealizowane przez rozbudowanie
systemu monitorowania i zbierania danych. Nowe pompy Wilo-Stra-
tos MAXO mierzą rzeczywiste warunki pracy instalacji, pokazując
w którym punkcie pracy aktualnie się znajdujemy. Tym samym wy-
konawca będzie wiedział, czy przy danej nastawie na pompie oraz
na zaworach osiąga oczekiwany przepływ czy może jest on za mały,
bądź zbyt duży i instalacja wymaga dalszej optymalizacji.
Celem jeszcze skuteczniejszego rozwiązania problemu nastawy
pomp stworzona została nowa
funkcja Dynamic Adapt Plus
Prze-
znaczona jest dla układów jednopompowych, a w szczególności
modernizowanych instalacji, gdzie odnalezienie szukanego punktu
pracy jest znacznie utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Nowa
funkcja sterowania automatycznie dostosowuje wysokość do zapo-
trzebowania hydraulicznego bez konieczności określania wartości
zadanej. Po uruchomieniu Wilo-Stratos MAXO wybiera punkt pracy
na środku mapy pompy. W zależności od zmiany strumienia obję-
tości ustalane są nowe punkty operacyjne. Celem tej kontroli jest
wybór punktu pracy, tak aby najdalsze zawory były otwarte. W re-
zultacie system może pracować z najniższą możliwą stratą ciśnienia.
Dostosowanie do zmieniających się warunków ciśnienia odbywa się
automatycznie i niezależnie.
Efektem takiej pracy jest aż o 20%
mniejsze zapotrzebowanie na energię
niż w przypadku standardowej pracy
w trybie dp-v (proporcjonalnym).
• Wykorzystując nasze doświadczenie
stworzyliśmy system, który stale mo-
nitoruje instalację oraz wykrywa, kiedy
zachodzą zmiany, dostosowując swoje parametry w trybie ciągłym.
Nowa pompaWilo-Stratos MAXOwyposażona została również w funkcję adaptacji
i równoważenia przepływóww układach wielopompowych.
Nowa innowacyjna funkcja zapewnia precyzyjne dostosowanie wydajności​pompy
zasilającej do wymagań podłączonych pomp wtórnych. Pompa zasilająca odbiera
z każdej pojedynczej pompy wtórnej w sposób ciągły, w krótkich odstępach cza-
su, wymagany przepływ objętościowy. Suma wymaganej prędkości przepływu
wszystkich pomp prowadzi do wytworzenia pożądanego natężenia przepływu
pompy zasilającej. Ma to tę zaletę w porównaniu z regulacją Δp, że oszczędzana
jest energia pompy elektrycznej. Ponadto niższa temperatura powrotu optymali-
zuje sprawność generatora ciepła – pozytywnym efektem jest oszczędność paliwa.
W lokalnych punktach przesyłu ciepła niższa tem-
peratura powrotu prowadzi do większej nieza-
wodności, ponieważ unika się ogranicznika tem-
peratury powrotu i przelewu. Fukcja Multi-Flow
jest odpowiedzią
na problem z wyrów-
naniemprzepływów
po obu stronach
wymienników.
REKLAMA
Przykład zastosowania:
Funkcja Multi-Flow Adaptation.
Dynamiczne równoważenie przepływów pomiędzy pompami pracującymi
w instalacjach o różnych obiegach, np. ogrzewaniu podłogowym przy
dT=7˚C oraz ogrzewaniu grzejnikowym przy dT=20 ˚C.
Sama pompa nie zastąpi poprawnego równoważenia hydraulicznego.
Wprowadzając nowy produkt jakim jest pompa Wilo-Stratos MAXO posta-
raliśmy się dodać szereg funkcjonalności, które zapewnią optymalną pracę
całego systemu grzewczego.
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...152
Powered by FlippingBook
