58
Artykuł promocyjny
Stolbau Eko prezentuje
x x x
Ocieplanie stropów piwnic w technologii Cafco Therm
Cafco Therm to zaprawa izolacyjna na bazie granulatu wełny mine-
ralnej oraz spoiwa cementowego, przeznaczona do izolacji termicz-
nej, akustycznej i przeciwpożarowej żelbetowych elementów budynków.
Dzięki aplikacji metodą natrysku może być stosowana na powierzch-
niach niepłaskich, takich jak np. stropy odcinkowe, bez konieczności
uprzedniego wyrównywania podłoża i nie wymaga korzystania z dodat-
kowej podkonstrukcji. Zaletą materiału Cafco Therm jest klasa reakcji
na ogień (A1), pozwalająca na użycie go w obiektach o wyższych kate-
goriach zagrożenia ludzi pożarem. Ze względu na bardzo dobre włas-
ności termoizolacyjne (
λ
= 0,040 W/(mK)) używa się jej do ocieplania
stropów w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysło-
wych. Wystarczy warstwa zaprawy o gr. 5 cm, aby obniżyć straty ciepła
o 8–12% w skali całego budynku.
Zaprawę nanosi się szybko: jedna godzina wystarczy na wykonanie izo-
lacji na powierzchni 5–8 m
2
stropu, a dzień roboczy na zakończenie prac
w obrębie stropu piwnic dostępnych z jednej klatki. Czas ten pozwala na
zabezpieczenie mienia lokatorskiego i istniejących instalacji przed ewen-
tualnym zabrudzeniem, przygotowanie podłoża (oczyszczenie i gruntowa-
nie), sukcesywną aplikację materiału do uzyskania warstwy o wymaganej
grubości, stabilizację uzyskanej powierzchni (ubijanie i wałkowanie).
Prawidłowo nałożona Cafco Therm daje jednolitą i ciągłą strukturę izo-
lacji. W trudno dostępnych miejscach stosuje się wkładki z wełny mine-
ralnej (nie zmienia to parametrów cieplno-wilgotnościowych ocieplanej
przegrody), a następnie pokrywa się je warstwą izolacji natryskowej
o gr. ok. 1 cm, by ujednolicić strukturę powierzchni stropu. Zaizolo-
wana powierzchnia, poza opcjonalnym malowaniem, nie wymaga dal-
szego wykończenia.
x x x
Ocieplanie stropów garaży podziemnych płytami
lamelowymi
Stropy o dużej powierzchni, np. w garażach podziemnych i parkingach
wielopoziomowych, zarówno w nowo powstałych, jak i istniejących
budynkach można skutecznie ocieplić. Firma Stolbau Eko proponuje
trwałe rozwiązanie, które poprawia izolacyjność termiczną i akustyczną
stropów oraz jest niepalne. Do ocieplenia wykorzystuje się lamelowe
płyty z wełny mineralnej, jednostronnie zagruntowane powłoką krze-
mianową (ze ściętymi krawędziami), które mocuje się do stropu mine-
ralną zaprawą klejową (bez dodatkowych siatek zbrojących, rusztów lub
łączników), a następnie tynkuje lub maluje metodą natryskową.
x x x
Termomodernizacja
Docieplanie stropów piwnic i garaży wykonywane przez firmę Stolbau
Eko jest często uwzględniane w projektach i audytach dotyczących ter-
momodernizacji kompleksowej. Wzrasta także rozpoznawalność tych
technologii szczególnie wśród spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
oraz zarządców nieruchomości.
Stolbau Eko od wielu lat świadczy również inne usługi termomoder-
nizacyjne: ocieplanie stropodachów metodą wdmuchiwania (na tere-
nie całego kraju), a także ścian budynków w systemie ETICS (na tere-
nie woj. zachodniopomorskiego). Ponadto oferuje fachową pomoc
i obsługę w zakresie planowania i realizacji inwestycji.
Skuteczna termoizolacja stropów piwnic i garaży
Typową granicę termiczną w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowią m.in. stropy nad nieogrzewanymi
piwnicami lub garażami. W obiektach wznoszonych w systemie wielkiej płyty izolacja cieplna stropów piwnic zwykle
miała jedynie 2–3 cm grubości lub w ogóle jej nie było, w nowszych budynkach wielorodzinnych analogiczna sytuacja
ma miejsce w przypadku stropów nad garażami podziemnymi. Powoduje to m.in. duże straty ciepła, wzrost kosztów
ogrzewania budynków, obniżenie komfortu cieplnego w mieszkaniach na parterze oraz marnotrawstwo energii na
ogrzewanie piwnic lub garaży. Sposobem na zniwelowanie tych niedogodności jest skuteczne ocieplenie stropów.
fot. Stolbau Eko
Fot. 2. Ocieplanie stropów garaży metodą lekką mokrą
fot. Stolbau Eko
Fot. 1. Ocieplanie stropów piwnic metodą Cafco Therm
Stolbau Eko sp. z o.o.
ul. Sierpowa 6H, 70-016 Szczecin
tel. 91 483 70 18 (19)
