Obiekty Mieszkalne 2018 - page 58
56
Artykuł promocyjny
Knauf prezentuje
x x x
Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
Gruntowanie przed ostatecznym malowaniem powierzchni ścian
i sufitów to jeden z ważniejszych punktów wykańczania wnętrz,
który realizuje się w końcowym etapie prac budowlanych, bezpo-
średnio przed oddaniem obiektu w ręce inwestora. To, jakie mate-
riały zostaną w tym celu użyte, ma bardzo duży wpływ na ostateczną
jakość otrzymanej przez inwestora powierzchni końcowej. Dla-
tego bardzo ważnym elementem jest wybór odpowiedniego środka
gruntującego, który pozwoli przygotować obiekt mieszkalny do
stanu deweloperskiego.
x x x
Stosowanie materiałów od tego samego producenta
Materiały budowlane Knauf są powszechnie obecne na placach
budowy. Na nowych inwestycjach można znaleźć m.in. systemy tyn-
karskie obejmujące tynki gipsowe i cementowo wapienne, systemy
suchej zabudowy oraz inne sprawdzone rozwiązania systemowe.
W bogatej ofercie firmy znajdują się produkty o różnorodnych właś-
ciwościach i parametrach. Podczas tworzenia receptur nowych wyro-
bów, również farby gruntująco-malującej Knauf GRUNTiFARBA,
istotne jest dopracowanie kompatybilności z innymi wskazanymi
w karcie produktu systemami Knauf i nie tylko.
x x x
Gruntowanie farbą, malowanie gruntem
Knauf GRUNTiFARBA to zarówno grunt, jak i farba – preparat umoż-
liwiający jednoczesne zagruntowanie i pomalowanie powierzchni
ścian i sufitów wewnątrz budynków. Takie rozwiązanie powoduje, że
oddawany do użytku klienta obiekt jest idealnie przygotowany do dal-
szych prac wykończeniowych. Stworzona w ten sposób powłoka sta-
nowić będzie doskonałą bazę pod farby nawierzchniowe dostępne
w różnych odmianach i kolorach.
x x x
Produkt ceniony przez wykonawców
Knauf GRUNTiFARBA to produkt ceniony przez wykonawców. Charak-
teryzuje się doskonałymi właściwościami roboczymi, jest gotowy do uży-
cia bezpośrednio po otwarciu opakowania i nie trzeba go rozcieńczać.
Można go nakładać zarówno za pomocą agregatu malarskiego, jak
i pędzla czy wałka. Z myślą o tradycyjnej metodzie aplikacji, np. w trud-
niej dostępnych miejscach (małe łazienki, pakamery), wiaderka mają
owalny kształt, co ułatwia nabieranie farby na wałek. Wykonawcy, wyko-
rzystując ten produkt jako uzupełnienia systemów wykończeniowych
Knauf, mogą mieć pewność, że pokryte nim podłoże zostanie perfekcyj-
nie przygotowane do dalszych prac. Biała barwa wyrobu na zagrunto-
wanej powierzchni ułatwia zidentyfikowanie niewielkich niedociągnięć,
np. drobnych rys, i naprawienie ich bez dodatkowego gruntowania. Uży-
cie Knauf GRUNTiFARBA gwarantuje oszczędność czasu, tak cennego
podczas prac budowlanych. Stosując ten produkt, czynności gruntowania
i malowania wykonuje się równocześnie, nie tak jak w przypadku zakupu
osobno gruntu i farby.
Knauf GRUNTiFARBA –
oszczędność czasu
i pieniędzy
fot. Knauf
Fot. 1. Nakładanie Knauf GRUNTiFARBA za pomocą agregatu malarskiego
Knauf sp. z o.o.
ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
tel. 22 369 51 00
Knauf
Firma należy do czołowych dostawców materiałów budowlanych
na świecie. W Polsce produkty marki Knauf dostępne są w sprze-
daży od ponad 25 lat. Asortyment obejmuje systemy suchej
zabudowy, tynki wewnętrzne gipsowe i cementowo-wapienne,
masy i gładzie szpachlowe, systemy ociepleń budynków, kleje do
glazury, hydroizolacje oraz masy samopoziomujące i wylewki.
Ponadto, Knauf oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie syste-
mów akustycznych i pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Marka
należy do najbardziej rozpoznawalnych na rynku materiałów
budowlanych w kraju i postrzegana jest jako ta, za którą zawsze
idzie wysoka jakość.
fot. Knauf
Fot. 2. Knauf GRUNTiFARBA jest gotowa do pracy od razu po otwarciu opakowania
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...152
Powered by FlippingBook
