Obiekty Mieszkalne 2018 - page 48
46
Jak poprawnie instalować ocieplenie budynku?
Instalacja systemu ociepleń (inaczej ETICS – z ang.
External Thermal
Insulation Composite System)
to nie tylko poprawienie wyglądu elewa-
cji, ale przede wszystkim dobry sposób na oszczędzanie energii – dzięki
izolacji zewnętrznych ścian budynku. Zadaniem izolacji cieplnej jest
zarówno zminimalizowanie strat ciepła „uciekającego” przez ściany
zewnętrzne w okresie grzewczym, jak i zapobieganie przegrzewaniu się
pomieszczeń w upalne dni. ETICS chroni przed wahaniami tempera-
tury, promieniowaniem UV, utrzymuje odpowiednią wilgotność powie-
trza wewnątrz budynku i tworzy przyjazny mikroklimat, co ma wpływ na
samopoczucie mieszkańców budynku. Uzyskanie takich parametrów
w głównej mierze zależy od właściwego wyboru systemu ociepleniowego.
ETICS (fot. 1) składa się z zaprawy klejącej do ociepleń, płyt termoizola-
cyjnych, łączników mechanicznych (jeżeli są zaprojektowane), warstwy
zbrojonej (składającej się z siatki zbrojącej oraz masy szpachlowo-klejo-
wej) oraz z wyprawy tynkarskiej (w zależności od systemodawcy – z pod-
kładem pod tynki lub bez). Ważne jest też, aby wyrób wykorzystywany do
termoizolacji był przebadany, miał kompletną dokumentację dopuszcza-
jącą do sprzedaży i obrotu oraz pochodził od jednego producenta.
x x x
Od czego zacząć?
Prace nad termomodernizacją należy rozpocząć od projektu samego
ocieplenia i dopasowania go do danego budynku. Projektant powi-
nien określić i dobrać wszystkie składniki systemu, w tym rodzaj i gru-
bość materiału izolacyjnego, a także wyprawę tynkarską do wykończe-
nia elewacji budynku. W projekcie trzeba też opisać sposób montażu
systemu ETICS. Trwałość ocieplenia budynku zależy od jakości wszyst-
kich zastosowanych w nim materiałów oraz od jego prawidłowego
wykonania. O ile na ogół inwestorzy dbają o grubość materiału izo-
lacyjnego, o tyle zapomina się lub pomija dbałość o jakość pozosta-
łych komponentów systemu. Niestety nadal spotyka się nieprawidłowo
zainstalowane ocieplenia z dobrze wykonaną jedynie warstwą wykoń-
czeniową, która poza zabezpieczeniem elewacji odpowiada za este-
tykę budynku. Nie zawsze pamięta się jednak o tym, co pod spodem,
a to bardzo ważny element ocieplenia.
x x x
Mocowanie płyt izolacyjnych
To jeden z najważniejszych etapów prac podczas wykonywania ocieple-
nia. Przed montażem termoizolacji należy określić stan podłoża, które
nierzadko pozostawia wiele do życzenia. W przypadku budynków nowo
powstałych problem ten jest zwykle mniej widoczny, natomiast w budyn-
kach wieloletnich można napotkać warstwy znacznie zmniejszające
przyczepność przyklejanej płyty izolacyjnej, np. grzyby, glony, odspa-
jające się tynki wapienne, które trzeba bezwzględnie usunąć. W przy-
padku bardzo chłonnych podłoży w razie konieczności należy użyć pre-
paratów gruntujących. Przeciwdziała to zbyt szybkiemu oddawaniu
wody zarobowej z zaprawy klejącej w podłoże.
Płyty termoizolacji przykleja się metodą obwodowo-punktową (fot. 3).
Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca i dociśnięta do podłoża powinna
pokrywać nie mniej niż 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty
do podłoża. Nakładanie zaprawy w ten sposób m.in. eliminuje efekt
klawiszowania krawędzi płyt izolacyjnych podczas eksploatacji ocieple-
nia, a także znacząco niweluje rozprzestrzenianie się ognia podczas
pożaru. W przypadku klejenia punktowego (na tzw. placki), bardzo
lubianego przez wykonawców, odporność ogniowa jest bardzo mała.
Ewentualny pożar tak ocieplonego budynku trudno opanować, ponie-
waż pod płytami izolacyjnymi podczas pożaru tworzą się kominy i ogień
szybko się przemieszcza. Klej zawsze należy rozmieścić tak, aby ewen-
tualny łącznik mechaniczny, który będzie przechodził przez płytę izola-
cyjną, przechodził również przez warstwę klejową (jeżeli projekt zakłada
dodatkowe mocowanie mechaniczne).
ocieplenie budynku?
Marek Grzesiak
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
fot. archiwum SSO
Fot. 2. Zerwane płyty izolacyjne wraz z podłożem
fot. archiwum SSO
Fot. 3. Klejenie termoizolacji – metoda obwodowo-punktowa
fot. archiwum SSO
Fot. 1. Schemat układu warstw w systemie ociepleń ETICS: wełną mineralną (z lewej),
styropianem (z prawej)
płyta
izolacyjna
płyta
izolacyjna
warstwa
zbrojona
wyprawa
tynkarska
wyprawa
tynkarska
podkład
gruntujący
siatka zbrojąca
z włókna szklanego
siatka zbrojąca
z włókna szklanego
podkład
gruntujący
łącznik
mechaniczny
łącznik
mechaniczny
ściana ściana
warstwa
zbrojona
zaprawa
klejąca
zaprawa
klejąca
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...152
Powered by FlippingBook
