NovoProof®: INNOWACYJNA FORMUŁA
DLA BEZPIECZNEJ PRZYSZŁOŚCI USZCZELNIEŃ
DACHOWYCH Z EPDM
Posiadając ponad 70-letnie doświadczenie, SaarGummi Group należy do wiodących
producentów przyjaznych dla środowiska uszczelnień dachowych o najwyższym
standardzie technicznym na świecie. Produkty NovoProof® wykonane są z trwałego
materiału EPDM (kopolimer etylenowo-propylenowo-dienowy) i dzięki swej
ekstremalnejżywotnościprzyczyniająsiędoochronyzasobównaturalnych.Doskonale
nadają się zarówno do uszczelniania konstrukcji dachowych nowych, nowoczesnych
budynków, jak i do renowacji budynków starszych. Elastyczne w zakresie temperatur
od -40°C do +120°C, odporne na przerastanie, ozon i promieniowanie UV, a także
na gradobicie – materiał NovoProof® spełnia wszelkie wymagania, które stawiane
są przed niezawodnym produktem budowlanym. Tym samym firma SaarGummi
stworzyła podstawy dla nowej rodziny produktów, która łączy w sobie wszelkie zalety
uszczelnień z EPDM, oferując jednocześnie szeroką gamę wersji i wariantów.
NovoProof® DA-S: ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ
O RENOWACJI STARYCH DACHÓW
Produkt „DA-S” został opracowany specjalnie z myślą o szybkiej i nieskomplikowanej
renowacji starszych dachów wykonanych z drewna, bitumitu i betonu. Dzięki
grubemu kaszerunkowi trwałej wersji materiału NovoProof®, stare podłoże nie musi
być usuwane, lecz może zostać zachowane pod nowym systemem uszczelnienia.
NovoProof® DA-K: FAWORYT NA DACHY LEKKIE
Przy wadze zaledwie 1,7 kg / m
2
„lekkie rozwiązanie”, wykonane z EPDM jest
szczególnie wskazane do szybkiego i nieskomplikowanego montażu zarówno
na nowoczesnych lekkich konstrukcjach dachowych, jak i na dachach starszych.
Łączenie pasów NovoProof® DA-K odbywa się techniką Thermofast®, opracowaną
przez firmę SaarGummi, która zapewnia trwałe połączenie bez zastosowania klejów
lub rozpuszczalników. Dzięki procesowi zgrzewania gorącym powietrzem powstają
jednorodne i w konsekwencji bezpieczne połączenia szwów: kolejne pasy wtapia
się w brzeg poprzedniego pasa, tworząc jednocześnie jednoczęściowe pokrycie:
stabilne, niezawodne i szczelne. Doskonała odporność na ozon i promieniowanie
UV, elastyczność, oraz wyjątkowa wytrzymałość materiału gwarantują 50-letnią
trwałość pokrycia we wszystkich strefach klimatycznych. Ponadto wszelkie późniejsze
powiększenia powierzchni dachowej, jak i jej adaptacja na„dach zielony” jest możliwa
w dowolnymmomencie.
NovoProof® DA-SK: SAMOPRZYLEPNE PASY
USZCZELNIAJĄCE
Nowa, samoprzylepna wersja materiałów ze stajni SaarGummi jest stosowana
wszędzie tam, gdzie mechaniczne mocowanie do powierzchni lub ułożenie„pod
balast” jest niemożliwe. Pasy doskonale nadają się do uszczelniania wszelkiego
rodzaju dachów płaskich wykonanych na podłożu z drewna, betonu i blachy
trapezowej, jak również do dachów o nietypowych kształtach, takich jak dachy
walcowe, szedowe i pulpitowe. Materiał został specjalnie opracowany do
bezpośredniegoukładanianasztywnejpiancestyropianowej(EPS)lub laminowanej
sztywnej piance poliuretanowej (PUR/PIR). NovoProof® DA-SK jest laminowany od
spodu włókniną szklaną i posiada pełnowymiarową, bezrozpuszczalnikową - a
zatem przyjazną dla środowiska - warstwę samoprzylepną. Kaszerunek z włókniny
szklanej ma pozytywny wpływ na zachowanie w kontakcie z ogniem, jest to
środek zmniejszający palność, nawet przy braku zastosowania niebezpiecznych
dla środowiska środków zmniejszających palność. Ze względu na właściwości
materiału, z którego jest wykonany produkt NovoProof® (EPDM) zachowuje on
swoją wyjątkową elastyczność i trwałość przez dziesięciolecia. Ponadto pozostaje
niezwykle odporny na obciążenia i przy trwałości wynoszącej znacznie ponad
50 lat wyraźnie przewyższa oczekiwaną trwałość wielu innych materiałów
budowlanych do uszczelnień dachowych.
Reprezentant w Polsce: Beata Buczkowska
tel:+48692007848
the original
REKLAMA
