36
Artykuł promocyjny
ISO-Chemie prezentuje
ISO-Chemie jako specjalista od uszczelnień wychodzi naprzeciw spe-
cjalnym wymaganiom rynku w budownictwie dwuwarstwowym, okła-
dzin klinkierowych oraz w pozostałych sytuacjach montażowych,
w których wymagane są większe wysięgi elementów nośnych. W tym
roku firma uzupełniła swój system montażu w zewnętrznej war-
stwie izolacji cieplnej – ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1” – o kolejne
komponenty.
x x x
Kompleksowe rozwiązanie
System ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1” składa się z nośnej kantówki
systemowej z puratherm, która wyposażona jest w rdzeń bardzo
dobrze izolujący ciepło, połączony z kantówką systemową poprzez
mechanizm klapkowy. Dzięki temu podczas montażu może on być
łatwo odchylany. Nowością w systemie są kantówki z większymi wysię-
gami oraz tzw. płyty systemowe, za pomocą których, w razie koniecz-
ności, uzyskuje się dłuższe wsporniki.
Praktyczne kantówki systemu ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1” dostęp-
ne są o wymiarach standardowych: 80/80 i 90/80 mm. Wariant
140/90 mm może być stosowany przy oknach o większych głębokoś-
ciach montażu lub w kombinacji okien z systemami rolet. Warianty
160/110, 180/110, 200/110 mm nadają się do użycia w budowni-
ctwie dwuwarstwowym oraz przegrodach klinkierowych.
System montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej zyskuje
perfekcyjne rozwinięcie dzięki nowym płytom systemowym, które
dostępne są o grubościach: 30/50, 30/60, 30/80, 30/90, 50/60,
50/80 i 50/110 mm, przy długości 1200 mm. Płyty można częściowo
montować w systemie WDVS. W tym celu kantówki mogą być adap-
towane z płytami systemowymi tak, aby osiągnąć większe wysięgi ele-
mentów wystających.
ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1” został uzupełniony poprzez
dwa produkty, które idealnie wspierają zastosowanie systemu.
ISO-TOP KLEJ FLEX WF umożliwia bezpośrednie klejenie kom-
ponentów systemu do podłoży mineralnych oraz służy dodatkowo
jako uszczelnienie na stykach materiałów oraz połączeń narożni-
kowych. Natomiast za pomocą 3-płaszczyznowej, wielofunkcyj-
nej taśmy uszczelniającej ISO-BLOCO ONE w sposób perfekcyjny
uszczelnimy elementy okna przy montażu w zewnętrznej war-
stwie izolacji cieplnej. Ponadto oferowane są produkty systemowe
ISO
3
-SYSTEMU USZCZELNIEŃ OKIENNYCH dla uszczelnień fug
zgodnie z regułami techniki budowlanej. W ten sposób montażysta
dopasuje rozwiązanie uszczelnienia do każdych wymagań.
x x x
Doceniona jakość
Firma ISO-Chemie GmbH podczas trwania targów fensterbau/
/frontale otrzymała znak jakości RAL. W kategorii „Komponenty
i systemy uszczelniające fugi” stowarzyszenie RAL w swoich
dyrektywach zdefiniowało określenia jakościowe i badawcze
dla systemów montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej
i przyznało adekwatnie znak jakości. Firma ISO-Chemie za
SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1” otrzymała wyróżnienie w tej
kategorii jako pierwsza. Znak jakości RAL ma również taśma roz-
prężna ISO-BLOCO ONE oraz ISO-BLOCO TAŚMA WIELOFUNKCYJNA.
System ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1” został także doceniony przez
Instytut Domów Pasywnych (PHI) z Darmstadt jako „Komponent cer-
tyfikowany dla domów pasywnych”. W celu przyznania certyfikatu
w kategorii połączenia okienne system został sprawdzony pod kątem
różnorodnych kryteriów przydatności w domu pasywnym klasy wydaj-
ności phB.
Certyfikat poświadcza, że system ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1” na
podstawie swoich znakomitych właściwości energetycznych może być
użyty w budynkach pasywnych bez obaw o ich trwałość i parame-
try. Warto podkreślić, że otrzymany znak jakości RAL oraz certyfikat
PHI gwarantują odpowiedni montaż w domach pasywnych zgodny ze
standardem obowiązującym w całej Unii Europejskiej.
Nowości systemu ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1”
fot. ISO-Chemie
fot. ISO-Chemie
Fot. 1. Wykorzystanie systemu ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1” w trakcie montażu okna
ISO-Chemie GmbH
tel. 71 881 00 48
