55
Obiekty Mieszkalne 2018
Artykuł promocyjny
Ecovario prezentuje
x x x
Usuwanie wilgoci i pleśni
Grzyby pleśniowe mogą powstawać i rozwijać się w miejscach,
w których występują sprzyjające warunki, a wiec: wilgoć, odpo-
wiednia temperatura i podłoże. Przyczynami ich pojawiania się
są na ogół: nadmierna produkcja wilgoci w pomieszczeniach
(pranie, gotowanie, suszenie) w parze z niedostateczna wentylacja,
przemarzanie scian, błędy wykonawcze i wiążące się z nimi tzw.
mostki termiczne i inne. Przy niskich temperaturach zewnętrznych
i wysokiej wilgotności względnej powietrza w miejscach niedostatecz-
nie izolowanych może dojść do kondensacji pary wodnej. Za obra-
zowy przykład może posłużyć chociażby zjawisko zaparowania lustra
po zażyciu kapieli. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest
zastosowanie systemu płyt klimatycznych Renovario, który zapobiega
powstawaniu wody kondensacyjnej i pleśni, a jednocześnie dzięki
właściwościom termoizolacyjnym poprawia komfort cieplno-wilgotnoś-
ciowy pomieszczeń. Wysoki stopień podciągania kapilarnego mate-
riału powoduje szybkie wchłonięcie wilgoci, a następnie jej transport
na powierzchnię i samoczynne odparowanie. Za proces ten odpowie-
dzialne są otwarte w płycie mikropory. Wysoki odczyn pH dodatkowo
zabezpiecza przed niepożądaną pleśnią.
System płyt klimatycznych Renovario oprócz mineralnych płyt silika-
towo-wapiennych zawiera także specjalne komponenty montażowe,
które dzięki swoim właściwościom zapewniają prawidłowe i bezproble-
mowe funkcjonowanie aktywnego kapilarnie systemu.
x x x
Docieplenie od wewnątrz
Do niedawna uważano, że ocieplenie budynku od strony wewnętrznej
przegrody ze względu na zagrożenia kondensacji pary wodnej i zagrzy-
bienia jest niemożliwe. Rozwiazaniu tych problemow moze słuzyc hydro-
aktywny system płyt silikatowo-wapiennych RenoTherm o wysokiej
izolacyjności termicznej
l
= 0,042 W/(mK). Ekologiczna, mine-
ralna i paroprzepuszczalna płyta o bardzo wysokiej aktywnosci kapi-
larnej sprawdzi sie tam, gdzie utrudnione jest uzycie zewnetrznego
systemu ocieplenia.
Do zalet płyt RenoTherm należy zaliczyć:
• możliwość zastosowania w obiektach zabytkowych oraz uzytecznosci
publicznej, w których niejednokrotnie występują problemy z wilgocią, oraz
w budynkach mieszkalnych z elementami ozdobnej elewacji, cegły klin-
kierowej, piaskowca, kamienia, o konstrukcji „muru pruskiego”,
• zdolnoś samoczynnego regulowania wilgoci w pomieszczeniu i utrzy-
mywania jej zawartości na stałym poziomie, dzięki czemu można ich
używać w bibliotekach, muzeach, galeriach, salach konferencyjnych,
jak i suterenach, piwnicach adaptowanych na cele gastronomiczne
czy biurowe,
• ze względu na niska bezwładność cieplna ich użycie jest uzasadnione
w budynkach uzywanych okazjonalnie, np. obiektach sakralnych, koscio-
łach czy domach letniskowych; ułatwiają w bardzo krótkim czasie uzyska-
nie komfortu cieplnego, nie ogrzewając przy tym scian zewnętrznych,
• możliwość indywidualnego ocieplenia pojedynczego mieszkania, np.
w przypadku braku zgodności pozostałych lokatorów budynku wieloro-
dzinnego w kwestiach remontowych lub gdy granica działki przebiega
wzdłuż linii sciany zewnętrznej budynku albo sąsiad nie wyraża zgody na
korzystanie z gruntu podczas prac remontowych,
• sprawdzą się w obiektach o nietypowej konstrukcji, np. widowiskowo-
-sportowych, gdzie docieplane są wówczas obszary scian i stropów,
• łatwość montażu – płyty przyklejane są całą powierzchnią do ściany lub
sufitu specjalną zaprawą klejowo-szpachlową, szpachlowane i malowane
farbami paroprzepuszczalnymi.
Profesjonalne systemy
renowacyjne
fot. Ecovario
Fot. 2. System płyt klimatycznych Renovario
fot. Ecovario
Fot. 1. Loft ocieplony i zabezpieczony przed wilgocią oraz pleśnią przy pomocy systemu
Ecovario sp. z o.o.
ul. Małopolska 27a, 77-200 Miastko
tel. 59 857 87 07
