74
Artykuł promocyjny
SALUS Controls prezentuje
Rozwiązania proponowane przez firmę SALUS Controls nie ogra-
niczają inwestora do użycia wyłącznie przewodowych wersji urzą-
dzeń, wymagających planowania jeszcze na etapie projektu.
Z powodzeniem można skorzystać z dostępnych estetycznych syste-
mów bezprzewodowych i zainstalować je w funkcjonujących już
budynkach. System będzie zawsze aktualny, gdyż każda optyma-
lizacja oprogramowania odbywa się automatycznie i nie wymaga
zaangażowania ani ze strony użytkownika, ani instalatora. Opraco-
wane rozwiązanie Smart Home i szeroka gama produktów pozwa-
lają na kontrolę temperatury, kreację scenariuszy zdarzeń pożąda-
nych, wsparcie systemu bezpieczeństwa, sterowanie oświetleniem,
kontrolowanie zużycia energii i wiele innych. System doskonale
sprawdza się w obiektach zarówno prywatnych, jak i komercyj-
nych (apartamenty, hotele, biura, sklepy czy punkty magazynowe).
Można go użyć w połączeniu m.in. z ogrzewaniem podłogowym,
grzejnikowym, mieszanym czy klimakonwektorami.
x x x
Inteligentnie, czyli indywidualnie
Automatyka pozwala zamienić tradycyjny budynek w inteligentny,
nowoczesny i dopasowany do oczekiwań użytkownika. Wyposaża-
nie można rozpocząć już od kilku podstawowych elementów (np. dla
mieszkania – listwy sterującej KL08RF, siłowników T30NC, przekaźnika
SR600, termostatów, a dla hotelu – od regulatora klimakonwektorów
FC600, czujników SW600). Pozostałe produkty można nabyć samo-
dzielnie, kierując się funkcjami, z których chce się korzystać w przy-
szłości. To, według jakich scenariuszy będzie działać system, zależy
tylko od klienta i jego potrzeb. Przykładowo, niech włączy się ekspres
do kawy, gdy wstaje on rano do pracy, a oświetlenie w garażu, gdy do
niego wjeżdża; niech wentylator schłodzi pomieszczenie, gdy tempera-
tura osiągnie 27°C, a wyciąg wentylacyjny uruchomi się podczas wizyty
w łazience itd. Niezwykle ważne, by system cechowała wysoka elastycz-
ność i mnogość dostępnych rozwiązań.
x x x
Wygodnie i ciepło
Dzięki urządzeniom SALUS Smart Home żyje się wygodnie. System
zapewnia zdalne sterowanie ogrzewaniem z dowolnego miejsca,
tylko przy użyciu jednej aplikacji oraz smartfona, tabletu czy kompu-
tera z dostępem do internetu. Jest to szczególnie przydatne w okresie
jesienno-zimowym, gdzie po powrocie do domu zastaje się przyjemne
ciepło. Temperaturę można regulować osobno dla każdego pomiesz-
czenia, dostosowując grzanie do rytmu dnia domowników czy potrzeb
administratora budynku.
Nawet jeżeli budynek jeszcze nie jest w pełni zagospodarowany lub
domownicy na dłużej opuszczają dom, wszyscy mogą być spokojni
o sprawność instalacji. System VP (z ang.
Valve Protection
) zabez-
piecza zawory termostatyczne przed zastaniem, natomiast tryb prze-
ciwzamrożeniowy pozwala na utrzymanie adekwatnie niskiej tempe-
ratury. Funkcje te bezpośrednio redukują koszty ogrzewania i – co
ważniejsze – chronią nasze instalacje przed zamarznięciem, gwaran-
tując bezawaryjność systemu.
x x x
Bezpiecznie
Technologie od SALUS służą bezpieczeństwu domowników. Dzięki
odpowiedniemu sterowaniu zarówno oświetleniem wewnątrz
(SR600, SPE600), jak i na zewnątrz budynku można symulować
obecność mieszkańców podczas ich każdego dłuższego pobytu
poza domem. Aplikacja SALUS Smart Home umożliwia monito-
rowanie tego, co dzieje się w mieszkaniu (dzięki funkcji skanowa-
nia otwartych okien/drzwi), z kolei po każdym niepożądanym zda-
rzeniu natychmiast wysyłane jest powiadomienie e-mail lub SMS.
Dzięki temu można odpowiednio zareagować w sytuacji potencjal-
nego zagrożenia.
Jak podnieść wartość inwestycji dzięki zastosowaniu rozwiązań
SALUS Smart Home?
Planując wynajem, sprzedaż czy kupno nieruchomości warto przemyśleć wprowadzenie rozwiązań zachęcających
finalnego nabywcę i konsumenta do decyzji satysfakcjonującej obie strony. Powinno się to zrobić bez względu na
etap inwestycji – czy jest ona w fazie projektu, realizacji czy zakończonych prac. Dobrze, jeśli wszystkim zmianom
przyświeca nadrzędny cel – korzyści dla użytkownika i inwestora. Niezwykle istotnymi są wzrost komfortu życia, poczucie
bezpieczeństwa i rzeczywiste oszczędności. Jednym ze sposobów na podniesienie wartości inwestycji jest zastosowanie
odpowiedniej automatyki sterującej.
fot. www.stock.chroma.pl
Fot. 1. Mieszkańcy mogą zmniejszać ryzyko zagrożeń dla swoich dzieci dzięki powiadomie-
niom o niepożądanych sytuacjach wysyłanym przez czujnik otwarcia drzwi i okien SW600
