Obiekty Sakralne - page 31
Obiekty Sakralne 2015
Izolacje strukturalne odtwarzane metodami chemicznymi
są realizowane w postaci przepon opartych na środkach
chemicznych aplikowanych w strukturę przegrody. Mają na celu
zabezpieczenie ścian budynku lub budowli przed podciąganiem
kapilarnym wilgoci z gruntu oraz uzyskanie w strefie ściany
nad przegrodą takiej wilgotności, która umożliwi prowadzenie
dalszych prac konserwatorskich lub budowlanych. Iniekcyjne
izolacje strukturalne mogą być również tak zaprojektowane,
aby w przestrzeni wewnętrznej muru stanowić izolację pionową
dla przegrody.
Do uszczelnień strukturalnych stosuje się przede wszystkim żele
akrylowe oraz preparaty na bazie mikroemulsji silikonowych
lub będące krzemianami metali alkalicznych. Wiercenia naj-
częściej przeprowadza się na całej powierzchni elementu. Raster
(przy iniekcjach wielorzędowych) i głębokość otworów zależą od
stanu elementu i struktury (rozkładu porów). Przed wykonaniem
iniekcji należy sprawdzić, czy nie trzeba uzupełnić ubytków,
zasklepić rys lub naprawić spoin.
Uszczelnienie strukturalne realizuje się przede wszystkim
metodą niskociśnieniową (producenci niektórych materiałów
hydroizolacyjnych dopuszczają stosowanie metody grawitacyj-
nej) przy ciśnieniu zawierającym się w przedziale 0,3–0,8 MPa,
dostosowanym do parametrów wytrzymałościowych muru. Prze-
kraczanie zalecanego ciśnienia może skutkować miejscowym
uszkodzeniem ścian mających niejednorodną budowę i niską
wytrzymałość mechaniczną. Otwory o średnicy 12–18 mm
wierci się w rozstawie od 20/20 do 30/30 cm, z przesunięciem
w poziomie pomiędzy rzędami o połowę odległości między otwo-
rami. Kąt nachylenia otworów zawiera się w przedziale 0–30°.
Iniekcję należy przeprowadzać tak, aby powstała ciągła strefa
blokująca przenikanie wilgoci i wody w mur.
Typowy rozstaw i układ odwiertów przy wykonywaniu iniekcji
strukturalnej żelem akrylowym to siatka w rozstawie 30/30 cm
(również z przesunięciem). W dolnej części iniektowanej ściany
zaleca się zagęścić rozstaw otworów do ok. 15 cm. Ich głębokość
powinna sięgać do min.
4
5
grubości ściany. Iniekcję wykonuje
się zazwyczaj przy odwiertach poziomych, choć możliwa jest
także przy kącie nachylenia 30°. Przy czym należy ją rozpoczy-
nać od najniższego rzędu otworów. Zalecana jest dwustopniowa
kontrola procesu – na podstawie ilości wykorzystanego iniektu
na otwór (wysycenia obszaru przy jego wylocie) oraz pokazania
się żelu w sąsiednich otworach. Rzeczywiste zużycie materiału
zależy od faktycznego stanu muru, jego zawilgocenia oraz obec-
ności rys i pustek, dlatego też warto wykonać wstępne wierce-
nia i iniekcje. Pozwoli to na określenie ilości potrzebnego mate-
riału i oszacowanie czasu wysycania. Jest to szczególnie istotne
w przypadku wykonywania iniekcji pompą jednokomponentową,
gdyż proces żelowania rozpoczyna się już w urządzeniu, po zmie-
szaniu składników preparatu. Przez pewien czas od wymiesza-
nia komponentów iniekt nie zmienia swoich właściwości i w tym
czasie powinien zostać całkowicie wprowadzony w strukturę
muru. Faza żelowania musi przebiegać już w murze.
Najprostszą formą iniekcji strukturalnych (obecnie najczęściej
stosowanych) są ciśnieniowe jedno- i dwurzędowe. Wybór
metody powinno poprzedzić oznaczenie stopnia zawilgocenia
masowego przegrody. Jeśli mur został wstępnie osuszony
Naturalny i kapilarnie
aktywny system
termoizolacji od wewnątrz
zapewniający przyjemny klimat w pomieszczeniach,
reguluje wilgotność, chroni przed powstawaniem pleśni,
obniża koszty ogrzewania
Właściwości płyt perlitowych
• 100% naturalna i bezwłóknowa
• paroprzepuszczalna i
aktywna kapilarnie
• termoizolacyjna (
λ
=0,045 W/mK )
• reguluje wilgotność i chroni przed powstawaniem pleśni i grzyba
• zapewnia przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniach
• niepalna A1
• przyjazna dla środowiska naturalnego
• łatwa w obróbce i montażu
Ecovario Sp. z o.o.
ul. Małopolska 27a, 77-200 Miastko
tel. +48 59 857 87 07, fax. +48 59 857 87 08
info@ecovario.pl
www.plytaperlitowa.pl
www.ecovario.pl
REKLAMA
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...84
Powered by FlippingBook
