Obiekty Mieszkalne 2019 - page 82
Wentylacja w budynku po zmianie przepisów WT 2018
78
termoizolacji i tym samym zatrzymują wilgoć w środku. Symp-
tomy „chorego budynku” nie dotyczą tylko jego konstrukcji, ale
narażają mieszkających w nim ludzi na złe samopoczucie, czego
przyczyną może być nieskuteczna praca wentylacji grawitacyjnej.
Modelowy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
w budynkach energooszczędnych składa się z rekuperatora,
kanałów rozprowadzających powietrze nawiewane oraz odpro-
wadzających wywiewane. Ponadto może pracować z grunto-
wym wymiennikiem ciepła (GWC). Jego zadaniem jest wstępne
ogrzanie powietrza pobieranego z zewnątrz i wtłaczanego do
systemu. Ciepło do tego potrzebne pochodzi z gruntu, który na
głębokości ok. 1,5 m ma stałą temperaturę na poziomie ok.
5°C. Bardzo dobrze uszczelnioną rurę zakopuje się na głębo-
kości ok. 2 m, tak by zabezpieczyć powietrze przed przenika-
niem do niego niepożądanych substancji. Prawidłowo wykonany
GWC jest w stanie w sezonie zimowym ogrzać je do temperatury
powyżej 0°C, a w okresie letnim schłodzić – wymiennik gruntowy
działa jak prosty system klimatyzacji. Wadą wentylacji mecha-
nicznej jest odpowiednio wyższy koszt samej instalacji.
x x x
Wentylacja hybrydowa
Jest to rozwiązanie pośrednie, w którym wentylacja mechaniczna
i grawitacyjna wzajemnie się uzupełniają lub działają naprze-
miennie w zależności od panujących warunków oraz potrzeb.
Wykorzystuje się tu najczęściej nawiewniki higrosterowalne,
umożliwiające nawiewanie większej ilości świeżego powietrza,
gdy wzrasta wilgotność w pomieszczeniu i stosowanie wywiewu
wymuszonego, sterowanego obciążeniem.
x x x
Dobór wentylatorów
Należy nadmienić, że spełnienie wymagań cząstkowych nie
oznacza zrealizowania podstawowego, określonego w granicz-
nych wartościach wskaźnika EP. Wynika to ze zbyt niskich współ-
czynników przenikania ciepła dla przegród U
c
i wymagań doty-
czących poboru energii elektrycznej przez wentylatory oraz
za mało restrykcyjnej sprawności odzysku ciepła w układach
rekuperacji. By nowo projektowany budynek spełniał przepisy
WT 2021 pod kątem wskaźnika EP
H+W
, wentylatory powinny
charakteryzować się wskaźnikiem poboru mocy elektrycznej nie
większym niż 0,45 (Wh)/m
3
dla obu urządzeń łącznie. Średnio-
roczna temperaturowa sprawność odzysku ciepła z powietrza
wywiewanego musi być wyższa niż 70%.
Zaktualizowane Warunki Techniczne zmieniają również zapisy
dotyczące mocy właściwych wentylatorów stosowanych w insta-
lacjach wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych (tab. 1). Jak
widać, maksymalne ich moce właściwe są zbyt duże w stosunku
do dobrych praktyk dla projektantów budynków energooszczęd-
nych, by spełnić wymagania co do maksymalnego wskaźnika
EP
H+W
. Różnica wynosi do 40% i w znacznym stopniu utrudnia
osiągnięcie założonych parametrów energetycznych.
W zaktualizowanych Warunkach Technicznych dodano zapis
o tym, że instalacje wentylacji hybrydowej, mechanicznej
wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej powinny mieć regula-
cję wentylatorów zapewniającą dostosowanie ich wydajno-
ści powietrznej do potrzeb użytkowych. Optymalizacja czasu
działania układów, ze względu na harmonogram wykorzy-
stywania pomieszczeń, wpływa na mniejsze koszty wymiany
Tab. 3. Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EP
H+W
w zależności od wykorzystanego rodzaju wentylacji w budynku wielorodzinnym
Rodzaj zastosowanej
wielorodzinnym
EP
H
– ogrzewanie
[kWh/(m
2
rok)]
EP
V
– wentylacja
[kWh/(m
2
rok)]
EP
W
– ciepła woda użytkowa
[kWh/(m
2
rok)]
EP
H+W
[kWh/(m
2
rok)]
WT 2021
maks. 65
[kWh/(m
2
rok)]
grawitacyjna
89,8
124,8
nie spełnia
mechaniczna
nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepła
8,9
16,1
60
spełnia
Tab. 1. Maksymalna moc właściwa urządzenia w zależności od zastosowanego wentylatora
Zastosowanie wentylatora
wentylatora
[kW/(m
3
/s)]
wentylator nawiewny
instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła
1,60
instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła
oraz wentylacji nawiewnej
1,25
wentylator wywiewny
z odzyskiem ciepła
1,00
instalacja wywiewna
0,80
Tab. 2. Dodatkowa moc właściwa wentylatora w zależności od wykorzystanych
elementów systemu wentylacji lub klimatyzacji
Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej
wentylatora
[kW/(m
3
/s)]
stopień filtracji powietrza
0,3
stopień filtracji powietrza z filtrami klasy H10 i wyższej
0,6
filtry do usuwania gazowych zanieczyszczeń powietrza
0,3
wysoko skuteczne urządzenie do odzysku ciepła (sprawność
temperaturowa większa niż 67%)
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...142
Powered by FlippingBook
