Obiekty Mieszkalne 2019 - page 90
86
Audyt energetyczny oświetlenia
audyt efektywności energetycznej. Świadectwa wydawane są
wyłącznie dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej. Oszczędność energii musi
być równa bądź większa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego, czyli
116,30 MWh, w ciągu roku. Przygotowany wniosek wraz z audy-
tem składa się do URE (Urzędu Regulacji Energetyki). Białe cer-
tyfikaty można spieniężyć na Towarowej Giełdzie Energii (TGE)
w dowolnym momencie, ponieważ według obecnej ustawy
o efektywności energetycznej są one wydawane bezterminowo.
Z możliwości pozyskania białych certyfikatów mogą skorzystać
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także przedsiębior-
stwa, szpitale, JST oraz wiele innych podmiotów. Wniosek oraz
audyt przygotowują firmy consultingowe, doradzające w zakresie
oszczędności energetycznej. Wynagrodzenie opiera się zazwyczaj
na
success fee
, czyli ustalonej wartości procentowej od wielkości
założonego efektu w toe energii finalnej. Płatność realizowana
jest po sprzedaży białych certyfikatów.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W celu pozyskania dodatkowych środków na modernizację
oświetlenia ulicznego JST mogą starać się o dotację z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) „SOWA”. Celem programu jest ograniczenie emi-
sji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności ener-
gii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć popra-
wiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia
zewnętrznego. W budżecie II naboru wniosków jest 50 mln zł.
Dofinansowywane projekty to:
• demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
• montaż nowych opraw oświetleniowych,
• wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach
wraz z wymianą zabezpieczeń,
• wymiana wysięgników,
• wymiana zapłonników,
• wymiana wyeksploatowanych słupów kablowych,
• modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania
i sterowania oświetleniem,
• montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji
napięcia zasilającego,
• montaż inteligentnego sterowania oświetleniem,
• montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizo-
wanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to nie-
zbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy
PN-EN 13201).
Dofinansowania udziela się w formie pożyczki w wysokości do
100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze stałym opro-
centowaniem 1%. Podczas ubiegania się o środki należy przy-
gotować audyt oświetlenia i wniosek, który trzeba złożyć w ter-
minie od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r. W tym przypadku
również można wspomóc się w ich przygotowaniu firmą dorad-
czą z zakresu oszczędności energii.
Formuła ESCO
Coraz popularniejszym sposobem wspierania inwestycji staje
się tzw. formuła ESCO. Inwestor nie ponosi tutaj kosztów
i ryzyka związanego z modernizacją oświetlenia wewnętrznego,
zewnętrznego lub ulicznego. Otrzymuje od firmy ESCO pomoc
w finansowaniu przedsięwzięć zwiększających efektywność
energetyczną. Dokonuje ona zakupu sprzętu oświetleniowego na
własny koszt, a klient zwraca kwotę z oszczędności uzyskanych
dzięki redukcji zużycia energii elektrycznej. Wszystkie późniejsze
oszczędności pozostają na jego rachunku. Dzięki temu inwesty-
cja nie jest obciążeniem finansowym. W większości przypadków
projekt zwraca się w ciągu 3 lat.
Korzyści płynące z finansowania oświetlenia w formule ESCO to:
• brak konieczności inwestowania własnych środków,
• spłata następuje z wygenerowanych oszczędności, dzięki
czemu przedsięwzięcie jest neutralne dla budżetu,
• pełne ryzyko finansowe i operacyjne ponosi firma ESCO.
Leasing
Jest to wygodny sposób finansowania oświetlenia, ponieważ
pozwala na odliczenie podatku VAT z raty, opłaty wstępnej
i wykupu. Okres leasingu może wynosić od 18 do 60 miesięcy
przy wpłacie początkowej w wysokości 10%. W tym przypadku
finansowany sprzęt nie jest własnością firmy do momentu spłaty
całej kwoty. Korzyści płynące z leasingu:
• poprawa płynności finansowej,
• niższy koszt kapitału związany z korzyściami podatkowymi,
• finansowanie do 100% środka trwałego,
• zmniejszenie podstawy opodatkowania, stanowiącej koszt uzy-
skania przychodu, poprzez płatności leasingowe.
x x x
Czym kierować się przy wyborze oświetlenia LED?
Inaczej niż w przypadku tradycyjnego (żarowego) moc będzie
mniej istotna od całkowitego strumienia świetlnego podanego
w lumenach. Im większa jest jego wartość, tym więcej światła
dostarcza źródło/oprawa.
Należy również zwrócić uwagę na tzw. współczynnik oddawania
barw Ra, którego maksymalna wartość wynosi 100. W tab. 4.
przedstawiono ocenę wskaźnika z uwzględnieniem zastosowania
oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
W pomieszczeniach, w których ludzie przebywają przez dłuższy
czas, powinno się stosować źródła światła/oprawy o współczyn-
niku Ra min. 80, a w miejscach pracy precyzyjnej, w których klu-
czową rolę odgrywa rzeczywisty kolor, min. 90.
Duży wpływ na komfort osób i postrzeganie przez nie przedmio-
tów ma temperatura barwowa oświetlenia. Wyróżnia się tu grupy
o barwie:
Tab. 4. Ocena wskaźnika oddawania barw
Wewnątrz
Na zewnątrz
Ra
ocena
Ra
ocena
100–90
bardzo dobre
100–80
bardzo dobre
90–80
dobre
80–60
dobre
80–70
umiarkowane
60–40
umiarkowane
70–0
niewystarczające
40–20
słabe
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...142
Powered by FlippingBook
