7
Obiekty Mieszkalne 2017
Artykuł promocyjny
Skuteczne i naturalne usuwanie niepożądanych zapachów
W większości przypadków źródło niepożądanego zapachu ma pod-
łoże biologiczne i przeważnie stanowi efekt uboczny procesów roz-
kładu, np. rozlanego mleka lub piwa, wymiocin czy zanieczyszczeń
zostawianych przez zwierzęta, co zazwyczaj zdarza się na klatkach
schodowych, w piwnicach i garażach. Problem dotyczy też psują-
cych się resztek jedzenia w miejscach składowania odpadów (konte-
nery, zsypy) lub zapachów spalenizny z pomieszczeń objętych poża-
rem czy też nieprzyjemnej woni dochodzącej z kanalizacji. Punktem
newralgicznym jest także winda, do której „wnosimy” na ubraniu
i butach wiele zapachów, bakterii, drobnoustrojów, a także wprowa-
dzamy psy. Nie da się tego wywietrzyć, dlatego najczęściej w takich
przypadkach stosuje się środki, które niestety jedynie maskują zapa-
chy. W tym czasie procesy gnilne nadal trwają i sprawią, że problem
prawdopodobnie powróci ze zdwojoną siłą. Uporczywe i długotrwałe
stosowanie odświeżaczy o silnej woni może doprowadzić do sytuacji,
w której zaczną one przeszkadzać (i generować dodatkowe koszty),
a także mogą stać się szkodliwe.
x x x
Zamiast odświeżania
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy źródło problemu
zostanie zneutralizowane – najlepiej produktem o naturalnym skła-
dzie, o szybko ustępującym zapachu własnym. Pozwoli to przeko-
nać się, czy jego aplikacja dała oczekiwane efekty i wtedy nie ma już
potrzeby stosowania dodatkowych odświeżaczy. Przy intensywnym
użytkowaniu obiektów ma to bardzo duże znaczenie.
x x x
Na ratunek OdorGone
Neutralizacja ww. miejsc jest w dzisiejszych czasach niezbędna,
jeżeli chcemy cieszyć się wysokim standardem zarządzanych obiek-
tów. Z pomocą przychodzi środek o nazwie OdorGone, usuwający
nieprzyjemne zapachy, który w 100% jest wyprodukowany na bazie
naturalnych komponentów. Preparat ten jest od lat z powodzeniem
stosowany w Stanach Zjednoczonych, a obecnie dostępny również
w Polsce. Rozpylony w miejscu powstawania przykrego zapachu
nutralizuje go oraz zapobiega jego rozprzestrzenianiu się, dając
poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Skutecznie i szybko usuwa
uciążliwe zapachy organiczne i nieorganiczne, np. pleśni, stęchlizny,
uryny, wymiocin, dymu papierosowego, zapachy kuchenne i sani-
tarne oraz z kanałów kanalizacyjnych, pojawiające się w domach,
miejscach publicznych, a także w sortowniach śmieci, oczyszczal-
niach ścieków i zakładach przemysłowych.
OdorGone to mieszanka, w 100% naturalnych, 37 olejków eterycz-
nych i wody, niezawierająca substancji chemicznych, bakterii i enzy-
mów. Zapach własny preparatu utrzymuje się tylko kilkanaście
minut, nie pozostawia plam i nie odbarwia powierzchni.
x x x
Bezpośrednia neutralizacja
Największą skuteczność uzyskuje się poprzez zastosowanie produktu
bezpośrednio na problematyczne powierzchnie. Jeżeli źródło przy-
krych zapachów jest znane, np. kosze, kontenery, zsypy na śmieci,
miejsca widocznie zanieczyszczone przez zwierzęta, np. narożniki
budynków, to wówczas czynność ta jest prosta. W przypadku gdy
ustalenie pochodzenia jest niemożliwe, warto użyć niewielkiego,
przenośnego urządzenia zamgławiającego. Dzięki niemu z łatwością
można rozpylić OdorGone na większej powierzchni piwnicy, maga-
zynu, dużego pomieszczenia na kontenery, w szybie windy lub na
korytarzu, a wytworzona mgła dotrze do niedostępnych miejsc.
Neutralizator można również stosować wraz z innymi tradycyjnymi
środkami podczas codziennego mycia stref szczególnie narażonych
na problemy zapachowe.
Utrzymanie zasobów spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej to skomplikowany proces. Wśród wielu obowiązków,
wynikających z codziennego funkcjonowania budynków wielorodzinnych, niejednokrotnie pomijane są te najprostsze,
jednakże mające ogromny wpływ, nie tylko na komfort mieszkańców, ale również na opinię o zarządcy.
Kwestię nieprzyjemnych zapachów zwykle próbuje się rozwiązać za pomocą odświeżaczy powietrza lub środków myjących
o silnym zapachu, dostępnych na rynku w ogromnej liczbie. Warto jednak poznać problem głębiej.
Fot. 1. OdorGone jest dostępny w różnych
opakowaniach – od 50 ml do 5 l
fot. Ottimo Systems (2)
Fot. 3. Neutralizator sprawdza się nawet w bardzo zanieczyszczonych miejscach, takich
jak korytarze i zsypy w budynkach wielorodzinnych; nanosi się go bezpośrednio na
konkretną powierzchnię
Fot. 2. Do neutralizacji większych obszarów
wygodniej użyć urządzenia przemysłowego
Ottimo Systems sp. z o.o., sp. k.
ul. Młyńska 27, 42-700 Lubliniec
tel. 34 356 48 15, faks 34 353 06 50
