6
Producenci polecają
System wygrodzeń GMS-A
System wygrodzeń typu GMS-A to popularny i sprawdzony sposób na wydzielanie
komórek lokatorskich za pomocą słupków, ażurowych ścianek oraz drzwi. Wypełnienie
przegród stanowią lamele o szer. 116 mm, zamontowane w maks. 35-milimetrowych
odstępach. Mają one dodatkowe linie gięcia oraz przetłoczenia zwiększające wytrzy-
małość elementów. GMS-A zapewnia optymalne proporcje pomiędzy zachowaniem
prywatności użytkowników, a gwarancją odpowiedniej wentylacji wydzielonych
przestrzeni. System ten przeszedł odpowiednie badania i jest oznakowany europejskim
znakiem CE oraz krajowym znakiem B. Wygrodzenia GMS-A zostały wykorzystane m.in.
do wydzielenia komórek lokatorskich w wieżowcu Złota 44 w Warszawie.
GMS Corporation
Kanada
Kostka betonowa Kanada stanowi alternatywę dla drewna. W odróżnieniu od niego nie
pęka i nie odkształca się, utrzymując reprezentacyjny wygląd tarasu, ścieżki w ogrodzie
czy podjazdu przez wiele lat. Produkt cechuje się wysoką odpornością na zmieniające się
warunki atmosferyczne, wahania temperatury, działanie insektów i grzybów. Właściwości te
uzyskano dzięki nowoczesnym technologiom, m.in. zabezpieczeniu hydrofobowemu H-PLUS,
które wypiera wilgoć, zmniejsza nasiąkliwość, zapobiega erozji betonu, a także zwiększa
mrozoodporność i odporność na działanie soli oraz innych środków odladzających. Ponadto,
dzięki właściwościom
antypoślizgowym APS,
nawierzchnia gwaran-
tuje bezpieczeństwo jej
użytkowania. Kostka
Kanada dostępna jest
w czterech wymiarach
i kolorach: brzoza, dąb,
mahoń i orzech. Produkt
spełnia wszystkie
wymagane normy
europejskie.
POZBRUK
MB 2K (Multi-Baudicht 2K)
Masa hydroizolacyjna łącząca właściwości bezrozpuszczalnikowego, elastycznego szlamu
uszczelniającego (MDS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej, modyfikowanej two-
rzywami sztucznymi (PMBC). Produkt jest bardzo elastyczny i rozciągliwy, mostkuje rysy
o rozwartości powyżej 2 mm. Ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, charak-
teryzuje się odpornością na promieniowanie UV. MB 2K jest przeznaczony do stosowania
w starym i nowym budownictwie, na pionowych i poziomych powierzchniach stykających
się z gruntem (do 3 m poniżej poziomu terenu). Masę można użyć jako uszczelnienie coko-
łów lub podłoża pod okładziny, a także
przeciw wodzie napierającej od zewnątrz
(system Kiesol, bez wkładki wzmacniają-
cej) oraz w połączeniu z wodoszczelnymi
płytami fundamentowymi.
Wodoszczelność: do 10 m słupa wody;
czas schnięcia [h]: ok. 18 (przy 5
o
C
i 90% wilgotności względnej); współ-
czynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ
wynosi ok. 6600.
Remmers
Zestawy mobilne na place zabaw
Przeznaczone do wyposaża-
nia placów zabaw, szczegól-
nie w żłobkach i przedszko-
lach. Elementy wykonywane
są głównie z drewna i stali.
Zestawy mobilne mogą być
montowane zarówno na ze-
wnątrz (skręcane są wówczas
z kotwami), jak i wewnątrz
budynków. Autorski system
montażu umożliwia ich
przeniesienie (np. w okresie
zimowym) i zainstalowanie
we wnętrzu poprzez zasto-
sowanie bezinwazyjnych płyt
(puzzli) montowanych do
podłogi.
Pro-Sympatyk
Bramy rolowane KRISPOL
W wersji ocieplonej (z profili stalowych lub aluminiowych wypełnionych pianką poliure-
tanową i uszczelnione na całym obwodzie) przeznaczone są do miejsc, w których istotne
jest utrzymanie odpowiedniej temperatury, zaś nieocieplone (z jednościennych profili
stalowych lub aluminiowych) sprawdzą się w budynkach przemysłowych czy garażach
podziemnych. Bramy wyposażone są w liczne zabezpieczenia, m.in. chroniące przed
opadnięciem pancerza w przypadku awarii. Opcjonalnie mogą być rozbudowane o do-
datkowe elementy zwiększające bezpieczeństwo – lampy sygnalizacyjne, fotokomórki,
dzięki którym brama unosi się automatycznie po wykryciu przeszkody w świetle wejścia
oraz optyczne zabezpie-
czenia krawędziowe,
zatrzymujące i unoszące
bramę po natrafieniu na
przeszkodę. Bramy można
pomalować na ponad 200
kolorów z palety RAL, a tym
samym dopasować je do
charakteru inwestycji.
Krispol
NTT
Metalowe drzwi wejściowe z nowej kolekcji NTT, o nowoczesnym wyglądzie i bardzo do-
brych parametrach izolacyjności termicznej. Charakteryzują się solidną, trwałą i wytrzy-
małą konstrukcją oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. Skrzydła wykonano z mate-
riałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie zmiennych warunków
atmosferycznych. Drzwi Gerda NTT są oferowane w trzech liniach wzorniczych: Air Glass
(z charakterystyczną szybą, potocznie zwaną samochodową), Quadro (z licznymi prze-
szkleniami i insertami zlicowanymi z powierzchnią skrzydła) oraz Elit 3D (o klasycznych
wzorach z eleganckimi przetłoczeniami).
Gerda
