Hale Przemysłowe 2017 - page 98
96
Artykuł promocyjny
Oświetlenie liniowe w halach wysokiego składowania
Projektując oświetlenie dla hal wysokiego składowania, należy
skupić się na innych elementach niż przy oświetleniu strefy
otwartej. Do najbardziej istotnych zalicza się: wysokość regałów,
szerokość alejki, natężenie oświetlenia na podłodze oraz na pół-
kach. Ze względu na regały oprawy montowane są wzdłuż ścieżek
komunikacyjnych. Według normy PN-EN 12464-1 alejki między
regałami zalicza się do obszarów ruchu i korytarzy, dlatego śred-
nie natężenie oświetlenia E
m
mierzone na poziomie podłogi nie
powinno być mniejsze niż 100 lx. Jeśli natomiast po drodze poru-
szają się pojazdy, np. wózki widłowe, wówczas wymaga się, aby
osiągało 150 lx. Ponadto oświetlenie wejść i wyjść musi tworzyć
strefę przejściową, aby nie dopuścić do nagłych zmian w natęże-
niu oświetlenia między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym
w ciągu dnia i w nocy. Współczynnik olśnienia UGRL nie może
przekraczać 28, tak aby uniknąć olśnienia kierowców i pieszych.
Równomierność natężenia UO na danym obszarze nie powinna
być mniejsza niż 0,4, a współczynnik oddawania barw R
a
musi
wynosić co najmniej 40.
x x x
Oświetlenie belką świetlówkową 2 x 58 W
Jedną z najczęściej spotykanych opraw w halach wysokiego
składowania jest belka świetlówkowa 2 x 58 W. Główny powód jej
stosowania to niski koszt zakupu, wynoszący ok. 100 zł.
Firma NowaLed ILL przeprowadziła symulację, w której spraw-
dzono, czy warto korzystać z takiego rozwiązania. Pomiędzy
regałami o wysokości 12 m utworzono alejkę o szerokości 2,4 m
i zamontowano oprawy na wysokości 13 m. Do osiągnięcia na
podłodze oświetlenia o natężeniu równym 100 lx w jednej alejce
należy umieścić 22 oprawy. Przy takiej liczbie natężenie na
górnej półce, na wysokości 10 m, wynosi 515 lx, natomiast
na dolnej, na poziomie 2 m – 66 lx. Przy tej ostatniej wartości
pracownik może mieć trudności w odczytywaniu etykiet i będzie
potrzebował dodatkowego źródła światła. Dla porównania, gdy
wymagane natężenie oświetlenia na podłodze wynosi 150 lx,
liczba opraw wzrasta do 31. Przy czym natężenie na górnej półce
wynosi wówczas 700, a na dolnej 92 lx.
x x x
Oświetlenie oprawą NowaLed ILL Vento CC 130
W porównawczej symulacji wykorzystano oprawę NowaLed ILL –
Vento CC 130 (135 W), która jest przeznaczona do hal wysokiego
składowania, gdzie szerokość alejki nie przekracza 2,6 m. Zale-
cana wysokość montażu wynosi od 8 do 16 m z zachowaniem
natężenia oświetlenia na poziomie 150 lx i poboru mocy od 8
do 13 W/m. Oprawa dostępna jest w dwóch wersjach: z plafo-
nem matowym (idealnie nadaje się do równomiernego oświetlania
powierzchni) lub transparentnym (przy takiej samej liczbie opraw
zapewnia wyższe natężenie oświetlenia na podłodze, kosztem
pojawienia się zjawiska olśnienia).
W przeprowadzonej symulacji z wykorzystaniem Vento CC 130,
uzyskanie 100 lx na podłodze wymaga zastosowania jedynie
3 opraw. W takiej sytuacji natężenie na górnej półce wynosi 545,
a na dolnej 110 lx. Przy natężeniu oświetlenia na podłodze rów-
nym 150 lx liczba opraw wynosi 5, zaś natężenie na górnej półce
575, a na dolnej 160 lx.
x x x
Podsumowanie
Oświetlając alejkę między regałami, oprócz natężenia oświetle-
nia na podłodze, należy również wziąć pod uwagę jego wartość
na półkach. W przypadku belki świetlówkowej półki regałów mogą
być niedoświetlone, co może wpływać negatywnie na wydajność
pracowników oraz zwiększyć liczbę popełnianych przez nich
błędów.
W celu uzyskania 150 lx na podłodze trzeba zamontować 31
opraw świetlówkowych, natomiast w przypadku Vento CC 130
jedynie 5. To ponad 6 razy więcej urządzeń, co przekłada się
na wyższe koszty i dłuższy czas montażu. Moc pobierana przez
belkę świetlówkową również jest ponad 6–7 razy większa. Wpływa
to na wyższy całkowity koszt energii elektrycznej zużywanej
w ciągu roku.
Hale wysokiego składowania charakteryzują się wąskimi ścieżkami komunikacyjnymi, osiągającymi od ok. 2,4 do 3,6 m.
Nie dociera do nich światło zewnętrze, dlatego tak ważne jest ich odpowiednie oświetlenie, które poprawia komfort pracy
oraz zwiększa wydajność wykonywania zadań wzrokowych.
fot. NowaLed ILL
Fot. 1. Oprawa oświetleniowa NowaLed ILL Vento CC 130
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...120
Powered by FlippingBook
