92
Technologia LED stosowana w oświetleniu obiektów przemysłowych
Wyniki obliczeń mają charakter ogólny, zastosowano do nich
oprawy Ledvance High Bay LED o mocy 120 i 200 W, stanowiące
zamienniki opraw typu High Bay do lamp metalohalogenkowych
o mocy 250 i 400 W. Za oprawy typu High Bay przyjęto standardowe
oprawy wykorzystywane do oświetlania hal przemysłowych, o typo-
wych wartościach parametrów świetlnych i elektrycznych.
Z wykonanej analizy wynika, że dzięki oprawom w technologii
LED następuje redukcja mocy zainstalowanej o ponad połowę.
Dodatkowo można założyć, że ich zastosowanie zapewni obniże-
nie całkowitych kosztów eksploatacji oświetlenia co najmniej na
poziomie 50%, przy spełnieniu niezbędnych wymagań.
Podczas modernizacji oświetlenia należy jednak zwrócić uwagę na
to, że projekt składa się z wielu etapów, w których trzeba uwzględ-
nić znacznie więcej parametrów oświetleniowych niż w zamieszczo-
nych przykładach. Nie zmienia to jednak faktu, że użycie opraw
LED przynosi znaczne redukcje kosztów eksploatacji oświetlenia.
W przypadku opraw hermetycznych można założyć, że zastoso-
wanie opraw wykonanych w technologii LED zamiast tradycyjnych
świetlówkowych spowoduje obniżenie mocy zainstalowanej nawet
do 55%, przy zachowaniu takich samych warunków oświetlenio-
wych. Według ogólnych danych producenta użycie opraw Damp
Proof 1200, które stanowią odpowiednik opraw świetlówkowych
1 x 36 W i 2 x 36 W, może przynieść oszczędności w zużyciu
energii elektrycznej do 45%, natomiast zastosowanie opraw
Damp Proof 1500, będących odpowiednikami opraw świetlówko-
wych 1 x 58 W i 2 x 58 W, spowoduje oszczędności do 55% [2].
x x x
Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przy
zastosowaniu systemów sterowania oświetleniem
Zaletą opraw LED, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań do
lamp wyładowczych, jest uzyskiwanie pełnego strumienia świetl-
nego od razu po włączeniu zasilania, natychmiastowy start po
zaniku napięcia zasilającego i niewielki wpływ liczby włączeń
na obniżenie trwałości źródła światła i oprawy. Z tego względu
zastosowanie opraw LED w systemach sterowania oświetleniem
nie nastręcza wielu problemów technicznych. W przypadku
oświetlenia hal przemysłowych sterowanie oświetleniem może
przyczynić się do dalszych redukcji zużycia energii elektrycznej,
a tym samym kosztów eksploatacji oświetlenia. W tego typu
obiektach najczęściej instalowane są czujniki światła i obecności.
Pierwsze z nich umożliwiają wykorzystanie światła dziennego jako
dopełnienia oświetlenia elektrycznego. W wielu halach przemysło-
wych montowane są okna i świetliki, które wprowadzają światło
dzienne do wnętrza obiektu, i w tym przypadku czujnik światła
może obniżyć ilość energii elektrycznej zużywanej przez oprawy
oświetleniowe. W obszarach, w których praca nie odbywa się
w sposób ciągły lub nie ma w nich pracowników przez cały dzień,
czujniki ruchu mogą powodować wyłączanie oświetlenia w czasie
braku obecności osób w danym pomieszczeniu lub wybranym jego
obszarze. Przy zastosowaniu czujników światła i ruchu należy
wziąć pod uwagę kilka podstawowych parametrów technicznych,
m.in.: zalecaną wysokość montażu urządzenia i kąt detekcji,
bezpośrednio wpływający na obszar pomieszczenia, jaki obejmo-
wany jest jego działaniem.
Na rys. 6. przedstawiono przykładową konstrukcję czujnika
ruchu, który może być montowany do wysokości 14 m nad
planowaną powierzchnią działania. Urządzenie uruchamia oświe-
tlenie, gdy wyczuwany jest ruch w obszarze detekcji i wyłącza
je po zadanym czasie, gdy ruch zanika. Możliwe jest ustawienie
czasu zwłoki, po którym ma nastąpić wyłączenie oświetlenia.
Na rys. 7. schematycznie przedstawiono obszar detekcji ruchu,
który zależy od wysokości montażu czujnika. Przykładowo, przy
umieszczeniu urządzenia na wysokości 10 m nad powierzchnią
pracy uzyskuje się obszar detekcji w kształcie koła o średnicy
12 m. Wielkości i kształty pól mogą być różne w zależności od
typów zastosowanych czujników. Niektóre z nich umożliwiają
Rys. 6. Przykładowa konstrukcja czujnika ruchu
Rys. 7. Obszar detekcji czujnika ruchu
rys. A. Wiśniewski
rys. A. Wiśniewski
