Firma Ex-Con Sp. z o.o.
jest autoryzowanym przedstawicielem na rynku
polskim producentów obudów: Bopla i Rose należących do światowego koncer-
nu Phoenix Mecano AG. Jako autoryzowany dystrybutor firm: Pflitsch, Binder,
Ortac możemy Państwu zaoferować obudowy wraz z peryferiami i dostarczyć
kompletną bazę do Państwa końcowych produktów.
EX – CON Sp. z o.o.
Ul. BRANIBORSKA 58 – 68, 53-680 WROCŁAW,
Tel.+48 71 7947047, fax +48 71 794 70 37
Dławnice i przepusty kablowe firmy Pflitsch.
Dławnice serii Blueglobe charakte-
ryzują się bardzo szerokim zakresem dławienia oraz wysokim współczynnikiem
redukcji naprężenia. Stopień ochrony IP 68 do 15 bar oraz IP 69K. Oferowane są
w wykonaniu mosiężnym, ze stali nierdzewnej oraz tworzywa w rozmiarach od
M10 do M85 dla przewodów od 2 mm do 76 mm. Rozmiary M12 do M85 ofero-
wane są w wersji EX w wykonaniu mosiężnym, ze stali nierdzewnej a tolerancja
temperatury to -40 C do 155 C.
Nowość w ofercie
blueglobe CLEAN® Plus
– pierwsza na rynku dławnica kablowa
z certyfikatem EHEDG, która może mieć zastosowanie w przemyśle spożywczym,
farmaceutycznym, chemicznym oraz w obszarze o podwyższonym poziomie ste-
rylności.
Koryta Przemysłowe
– indywidualny system prowadzenia tras kablowych za-
pewniający łatwy dostęp do zamontowanych kabli. Solidna i ergonomiczna kon-
strukcja z dopuszczalnym obciążeniem do 1200 N.
Złącza elektroniczne
Binder w tym
NOWOŚĆ: HEC - Harsh Environment Connec-
tor - Seria 696
Dzięki wysokiej klasy materiałom oraz innowacyjnym szczegółom konstrukcyj-
nym nowa rodzina złącz przemysłowych jest przystosowana specjalnie do sto-
sowania w ciężkich warunkach pracy na zewnątrz. Cechą charakterystyczną jest
bardzo dobra odporność na substancje przemysłowe, chemiczne, wstrząsy i wi-
bracje.
Obudowy Bopla:
to obudowy ścienne, przemysłowe, pulpitowe, ręczne, pane-
lowe, obudowy na szynę DIN i 19” oraz obudowy profilowe, w tym seria
FILOTEC,
która składa się z ponad 78 różnych wariantów z opcją zastosowania klawiatury
membranowej. Dzięki możliwości produkcji profili o specjalnej długości, klient
może stworzyć produkt dopasowany do jego indywidulanych potrzeb. Pokrywa
obudowy jest z anodowanego aluminium. IP 40/DIN EN 60529.
Obudowy Przemysłowe Rose wykonane z aluminium, stali nierdzewnej, poli-
węglanu, poliestru lub ABS są podstawą wszechstronnego i niezawodnego
zastosowania we wszystkich sektorach przemysłu.
Obudowy przeciwwybuchowe ROSE
stosowane jako ochrona przed
gazem i pyłem zapewniają bezpieczeństwo systemów elektrycz-
nych i elektronicznych posiadające aprobaty: ATEX, IECEx, GOST-R,
GOST-K, Inmetro, Gospromnadsor itd.
O FIRMIE:
OFEROWANE
PRODUKTY
reklama
