metalowej szafce, której gabaryty dobierane są w zależności od
potrzeb. Centalki produkuje się w wielkościach od 2 do 6 stref, na
które składają się określone wyżej, powtarzalne zespoły sterowania.
Wszystkie elementy są montowane na specjalnym bloku rozdzie-
lającym, zapewniającym szczelność i dostęp dla ekip serwisowych.
W bocznych ściankach centralki znajdują się konektory do podłą-
czenia elastycznych przewodów detekcyjnych, sterowniczych i zasi-
lających oraz elektrycznych przewodów nadzorowania i monitoringu
stanu poszczególnych jej podzespołów.
Zespół zasilania wodnego i pneumatyki
wykonany jest ze zbior-
nika zapasu (najczęściej o pojemności 10 m
3
, jednak można go
dobierać w zależności od potrzeb), pompy spalinowej o określo-
nych parametrach, armatury towarzyszącej, takiej jak: zawory, fil-
try wodne, wskaźnik poziomu wody wraz ze sterownikiem mikro-
procesorowym i systemem monitorującym, oraz zbiornika środka
AFFF z układem dozującym. Woda w zbiorniku uzupełniana jest
ręcznie lub automatycznie z sieci miejskiej lub innego źródła czer-
palnego. Funkcję zespołu zasilania pneumatycznego pełni sprę-
żarka wraz ze zbiornikiem i reduktorem. W przypadku systemu
butlowego (urządzenie AMUG) stosuje się zbiornik hydroforowy
przeponowy o pojemności 500 litrów (można ją zwiększać poprzez
dokładanie kolejnych zbiorników), wysokociśnieniowe butle
z gazem wyposażone w reduktory oraz rozdzielacz ciśnieniowy.
Zamontowanie czujników ciśnienia na reduktorach pozwala moni-
torować ilość gazu w butli. Niedobór wody uzupełniany jest z sieci
miejskiej lub innego źródła czerpalnego po uprzednim opróżnie-
niu gazu z hydroforu. Tego typu urządzenie nadaje się do zastoso-
wania przy ochronie małych kapliczek, rzeźb czy też pojedynczych
cennych eksponatów.
Zespół instalacji rurowej wraz z dyszami rozpylającymi oraz
zaworem strefowym sterowanym pneumatycznie
to końcowy
element systemu FOG. Średnice rur rozprowadzających oraz wiel-
kość, ilość i typ dysz niskociśnieniowych ustala się na etapie obli-
czeń hydraulicznych. Ich wyniki wskazują również, jaką ilość wody
należy zabezpieczyć do celów gaśniczych. W związku z tym, iż nie
istnieją aktualne unormowania w tym zakresie, należy przyjmować
zapas wody w ilości wystarczającej do zraszania przez czas potrzebny
na dotarcie służb interwencyjnych (OSP lub PSP). W zależności
od dobranej średnicy przewodu rurowego strefowego instaluje się
odpowiedni zawór kulowy sterowany pneumatycznie. W przypadku
urządzeń strefowych trzeba przewidzieć w rozdzielaczu głównym
zawór spustowy. W związku z tym, że instalacja nie jest wypełniona
wodą, należy używać rur ocynkowanych lub miedzianych (ochrona
antykorozyjna). Sposób mocowania przewodów rurowych jest okre-
ślony w stosownych normach. Konieczne jest również konsultowanie
i uzgadnianie ze służbami konserwatorskimi rozwiązań technicz-
nych, dotyczących prowadzenia i maskowania rur.
x x x
Podsumowanie
Straż pożarna, zawiadomiona automatycznie w chwili wykrycia
pożaru przez monitoring, może podjąć decyzję o kontynuowaniu
gaszenia i podłączyć własną pompę do systemu FOG, co pozwala
kontrolować akcję gaśniczą i ograniczyć skalę zniszczeń. Wykorzy-
stanie mgły wodnej umożliwia efektywniejsze gaszenie przy mniej-
szym zużyciu wody, a także ogranicza straty spowodowane samą
akcją gaśniczą.
REKLAMA
