140
Artykuł promocyjny
Dekspol prezentuje
x x x
Impregnacja drewnianych konstrukcji dachowych
Zastosowanie odpowiedniego impregnatu do zabezpieczenia drewna
konstrukcyjnego zapewni użytkownikom pełną ochronę biologiczną
i przeciwogniową drewnianej więźby, a inwestorom pozwoli uzyskać
lepsze warunki ubezpieczenia. Do ochrony więźby przed ogniem,
owadami oraz grzybami powodującymi głęboki rozkład drewna
warto użyć preparatu przyjaznego dla zdrowia osób przebywających
w obiekcie. Może to być Wood Protector Firestop, który nie zawiera
szkodliwych substancji, nie powoduje alergii i nie zagraża środowisku.
Środek ten ma pozwolenie na obrót produktem biobójczym, aprobatę
techniczną oraz certyfikaty: zgodności i jakości. Impregnat Firestop
(produkowany już od 25 lat przez firmę Dekspol) został zastosowany
do ochrony biologicznej i przeciwogniowej drewnianych konstrukcji
dachowych w wielu obiektach, m.in. administracji rządowej, w halach
gimnastycznych, budynkach osiedlowych i indywidualnych.
Drewno najlepiej zaimpregnować bezpośrednio u producenta więźby
metodą próżniowo-ciśnieniową lub zanurzeniową. Konieczne jest uzy-
skanie od wykonawcy zabiegu podpisanego przez niego protokołu
z przeprowadzonego zabezpieczenia zawierającego: datę wykonania,
gatunek i wilgotność drewna, jego ilość objętościową oraz impregnatu
wtłoczonego w drewno (powinno być 36 kg/m
3
lub 200 g/m
3
x x x
Ochrona i naprawa drewnianych ekranów
akustycznych
Drewniane ekrany akustyczne ustawione przy osiedlu lub drodze miej-
skiej trzeba zabezpieczyć przeciwogniowo, np. z użyciem Firestop
System. Powierzchnię paneli zaimpregnowanych wcześniej tym prepa-
ratem pokrywa się lakierobejcą ochronną Woodprotector, która chroni
przed wymywaniem środka i niekorzystnym wpływem promieni UV.
Rozwiązanie to jest również często stosowane do zabezpieczania ekra-
nów akustycznych przy autostradach i trasach szybkiego ruchu.
Panele akustyczne, zwłaszcza te stojące przy autostradach, stale są
narażone na działanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz
zanieczyszczeń pochodzących ze spalin. Do czyszczenia i naprawy tego
typu obiektów można użyć impregnatu Firestop i lakieru Protector.
Panele należy oczyścić przy pomocy myjących urządzeń ciśnieniowych
lub inną metodą, używając przy tym 3-procentowego roztworu wod-
nego środka powierzchniowo czynnego, np. Dekolitu KD, który dodat-
kowo chroni przed grzybami i owadami. Pozwala to skutecznie odtłuś-
cić powierzchnię paneli, usunąć z niej brud, naloty i narośla.
Do czyszczenia można też użyć roztworu Dekolitu KD Extra, wstęp-
nie zabezpieczającego przed korozją biologiczną. Umyte powierzch-
nie paneli trzykrotnie spryskuje się 20-procentowym roztworem wod-
nym Firestop przy pomocy spryskiwaczy sadowniczych, aż do zużycia
200 g suchej masy preparatu na 1 m
2
paneli. Kolejne spryskiwania
wykonuje się co 2–5 godzin przy słonecznej i bezdeszczowej pogodzie,
w temperaturze powietrza powyżej 20
o
C. Natrysk preparatu zabez-
piecza ostatecznie powierzchnię paneli przed ogniem oraz owadami
i grzybami domowymi. Ostatni etap naprawy to dwukrotny natrysk
lakieru koloryzującego Protector Palisander (po 2–5 godzinach od
ostatniego malowania impregnatem Firestop), który zabezpiecza
przed wymywaniem środka przeciwogniowego, nadając jednocześ-
nie estetyczny, jednolity kolor palisandru maskującego przebarwienia
powstałe wskutek działania promieni słonecznych.
Drewno pod specjalną ochroną
Najlepszą metodą zabezpieczenia drewna jest impregnacja polegająca na nasyceniu odpowiednim preparatem, który
nada drewnu odpowiednie cechy i właściwości ochronne. Dużą zaletą impregnatów jest ich szeroki zakres ochrony przed
zagrożeniami atmosferycznymi i biologicznymi oraz możliwość wyboru różnych metod aplikacji. Skuteczność i trwałość
wykonanej impregnacji w dużym stopniu zależy od wyboru odpowiedniego preparatu i jego jakości.
fot. Dekspol
Fot. 2. Preparaty do zabezpieczania drewna
fot. www.istockphoto.com
Fot. 1. Elementy do zbudowania konstrukcji dachu muszą być wcześniej zaimpregnowane
odpowiednio dobranym preparatem
Dekspol PPH
ul. Kościuszki 14, 62-300 Września
tel. 616 400 004, 660 772 986
faks 616 400 009
