Obiekty Mieszkalne 2018 - page 120
Place zabaw – formalności
118
one swoje właściwości estetyczne i może pogarszać się skuteczność
ich amortyzacji. Dodatkowo, z powodu ich sztuczności grono ich
zwolenników maleje, zwiększając grupę entuzjastów naturalnych
nawierzchni sypkich.
Na placu zabaw należy także ustawić regulamin, w którym będzie
podany jego adres i numery telefonów: alarmowy 112 i do admi-
nistratora. Konieczne jest też umieszczenie zakazu palenia. Nato-
miast zakaz użytkowania dla wybranych grup wiekowych może być
niepraktyczny i stanowić przejaw łamania praw dziecka. W tej kwe-
stii norma PN-EN 1176 proponuje inne, skuteczniejsze rozwiązanie,
polegające na dostosowaniu zabezpieczeń przed upadkiem do tego,
czy mniejsze dzieci będą w stanie wejść na urządzenie.
Wewnątrz placu zabaw warto ustawić stojak na rowery, ławki
i kosze na śmieci oraz zapewnić utwardzony placyk do pozostawie-
nia wózka dziecięcego.
Konieczność montażu ogrodzenia placu zabaw nie wynika z prze-
pisów, lecz z odpowiedzialności cywilnej i zdrowego rozsądku.
Powinno być wykonywane wszędzie tam, gdzie na plac mogą
wchodzić psy, gdy jest on zlokalizowany blisko drogi, stromej
skarpy lub zbiornika wodnego.
x x x
Odpowiednie wyposażenie
Producenci urządzeń zabawowych oferują coraz więcej bardzo
dobrych wyrobów, jednak mających relatywnie wysoką cenę.
Dlatego też właściciele szukają tańszego wyposażenia, które wydaje
im się równie dobre. Kupują zabawki ogrodowe przez internet, w cen-
trach ogrodniczych lub marketach budowlanych. Niestety poza ceną
różnią się one od profesjonalnych urządzeń zabawowych także:
• wytrzymałością konstrukcyjną i trwałością,
• spełnieniem wymagań normy zabawkowej EN 71-8, a nie tej od
placów zabaw PN-EN 1176,
• sposobem kotwienia (czasem w ogóle nie są przeznaczone do
montażu w gruncie),
• przeznaczeniem – do użytku przydomowego, a nie grupowego
i publicznego,
• wymaganiami odnośnie do nawierzchni amortyzującej,
• instrukcjami.
Użytkowanie huśtawek czy zjeżdżalni ogrodowych na terenie osied-
lowym jest bardzo ryzykowne od strony prawnej. Duże zabawki, na
które wchodzi użytkownik, zgodnie z normą PN-EN 71-8 powinny
być oznakowane przez producenta napisem: wyłącznie do użytku
domowego. Stąd jasne jest, że inne użytkowanie będzie niezgodne
z przeznaczeniem, co w razie wypadku może pociągać za sobą
odpowiedzialność prawną. Podobnie jest z trampolinami ogrodo-
wymi, które według PN-EN 71-14 powinny mieć takie samo ozna-
kowanie. Jest to niestety powszechnie bagatelizowane przez pla-
cówki oświatowe, ośrodki wczasowe i restauracje.
Innym częstym błędem jest lokalizowanie elementów siłowni plenero-
wych w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw. Jest to możliwe, gdy
te dwa obiekty są od siebie odgrodzone i mają osobny regulamin.
Podsumowując, wyposażenie zabawowe i nawierzchnia powinny
spełniać wymagania normy PN-EN 1176. Nie ma obowiązku certy-
fikacji produktów w tym zakresie, jednak zamawiający może zaży-
czyć sobie takiego dokumentu. Powinien otrzymać przynajmniej
deklarację zgodności, którą wystawia producent lub dostawca.
Certyfikat daje jednak większą gwarancję, że produkt jest bezpieczny.
x x x
Po budowie
Od strony formalnej należy przeprowadzić geodezyjną kontrolę
powykonawczą, choć w większości przypadków nie jest ona wyko-
nywana. Gotowy plac zabaw – zanim wejdą na niego dzieci –
powinien jeszcze przejść badanie zgodności z normą. To osta-
teczny audyt sprawdzający, czy projekt i wykonanie spełniają
wszystkie wymogi bezpieczeństwa. W szczegółowym sprawozda-
niu z inspekcji powinny być wymienione wszystkie nieprawidło-
wości, wraz z oceną ryzyka określającą, na ile konkretna wada
jest niebezpieczna. Z reguły poziom bezpieczeństwa jest wysoki
i może to potwierdzić certyfikat z inspekcji i ewentualnie znak
Bezpieczny Plac Zabaw.
Przy okazji odbioru jednostka inspekcyjna może wdrożyć system
kontroli placu zabaw, który polega na przeszkoleniu osób dba-
jących na co dzień o bezpieczeństwo obiektu oraz przekazaniu
dziennika placu zabaw zawierającego plan kontroli, harmono-
gram konserwacji i odpowiednie formularze, w tym służący reje-
stracji wypadku. Konieczność przeprowadzania przeglądów
powinna wynikać także z instrukcji wykonawcy, a te znowu,
z punktu widzenia ustawy Prawo budowlane, stanowią dokumen-
tację obiektu budowlanego.
Fot. 4. Ogrodzony plac zabaw z regulaminem użytkowania
fot. D. Czernek (2)
Fot. 5. Urządzenia zabawowe muszą spełniać wymagania normy dla placów zabaw
PN-EN 1176
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...152
Powered by FlippingBook
