Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
1
2
4
3
5
7
8
6
GreenLife
Systemodzysku wody szarej umożliwiający ponowne wykorzystanie wody z umywalki,
wanny lub prysznica do spłukiwaniaWC, prania, sprzątania i podlewania. Dzięki temu woda
pitna nie trafia od razu do kanalizacji tylko jest ponownie używana. Mechanizmdziałania
systemu opiera się na technologii bazującej na filtrachmembranowych (MicroClear®),
na których zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe, bakterie i wirusy. Cały proces składa
się z oczyszczania biologicznego, ultrafiltracji na bioreaktorze MBR i dezynfekcji wody
za pomocą promieniowania UV. Następnie woda kierowana jest do zbiornika wody czystej.
Przeznaczony do stosowania wmiejscach, gdzie wytwarza się dużo wody szarej: w hotelach,
pensjonatach, domach jedno- i wielorodzinnych, obiektach sportowych, przemysłowych
i handlowych, saunach, na basenach oraz kempingach. Sprawdzi się w nowo budowanych
i projektowanych obiektach, w których istnieje możliwość ustawienia zbiornikówwewnątrz
budynków, na zewnątrz lub wkopania ich w ziemię. Połączenie GreenLife z wodooszczędną
ceramikąVilleroy & Boch, np. z miskami ustępowymi spłukiwanymi 3,5 l wody czy pisuarami
spłukiwanymi 0,8 l wody, pozwala na jeszcze większą oszczędność oraz ponowne
wykorzystanie wody.
Aquainvest
Legenda
1. Sedymentacja
zanieczyszczeń
2. Napowietrzanie,
oczyszczanie
biologiczne
3. Filtracja
4. Zbiornik wody czystej
5. Sterowanie pompą
aeratora
6. Dopływ ścieków
szarych
7. Zestaw hydroforowy
8. Odpływ wody czystej
do instalacji
BlueLine II
System zagospodarowania wody deszczowej ze zbiornikiem BlueLine II
w klasie obciążenia SLW 30 (możliwość najazdu ciężarówką). Jego konstrukcja
umożliwia przykrycia gruntem do 1,5 m oraz posadownie w wodzie
gruntowej do 1/3 wysokości zbiornika. Zestaw może być wyposażony
w centralę deszczową Aquamatic Domestic, która pozwala na korzystanie
z wody zgromadzonej w zbiorniku, a w przypadku jej braku automatycznie
przełącza się na pobór wody wodociągowej. Zagospodarowaną wodę
deszczową można wykorzystać do spłukiwania WC, ale również do prania
i prac porządkowych. Woda ta jest miękka, co może wpłynąć na zmniejszenie
zużycia środków piorących. Pralka zasilana wodą deszczową jest mniej
narażona na osiadanie kamienia niż podczas wykorzystywania wodociągowej.
System domowy można rozszerzyć o użycie wody również w ogrodzie.
Takie rozwiązanie sprawdza się doskonale w przypadkach wydawania przez
zakłady wodociągowe zakazu podlewania wodą miejską ogrodów i działek.
Deszczówka jest łatwiejsza do przyswojenia przez rośliny. Korzystanie z niej
może także pozwolić uniknąć płacenia tzw. podatku deszczowego.
Dostępne zestawy ze zbiornikami o pojemności [l]: 1500, 2600, 4300, 5200,
7600 lub 10 000.
MPI
House-Premium
System pozyskiwania wody deszczowej do celów użytkowych, takich jak spłukiwaniewc,
pranie, podlewanie zieleni. Pozwala ograniczyć zużycie wody pitnej nawet do 50% oraz
uniknąć kosztów związanych z odprowadzaniem deszczówki do kanalizacji. Stosowanie
zbiorników do magazynowania wody deszczowej odciąża kanalizację burzową i tym
samym zmniejsza ryzyko podtopień. House-Premium to kompletne rozwiązanie, proste
wmontażu i eksploatacji. W skład zestawu wchodzą:
• monolityczny zbiornik podziemny Columbus o pojemności 3700, 4500 lub 6500 l,
o wyjątkowej wytrzymałości – dopuszczalne obciążenie ruchem samochodów
osobowych, zbiorniki można łączyć w baterie;
• szyb z nakładką teleskopową o średnicy 600 mm ułatwiający dostęp do wnętrza
zbiornika, standardowo zwieńczony pokrywą dwuścienną w kolorze zielonym;
• trzystopniowy system filtracji Supra: samoczyszczący wkład filtrujący o średnicy oczka
0,35 mm, stabilizator dopływu, pływakowy pobór wody, syfon przelewowy;
• centrala deszczowa sterująca zasilaniemwodą deszczową oraz rezerwowo wodą pitną,
podtrzymująca ciśnienie w instalacji rozprowadzającej, moc pompy [kW]: 0,66, maks.
wysokość podnoszenia [m]: 38, maks. wydajność [l/h]: 3600.
Opcjonalnie przelew ze zbiornika można wykonać domodułów rozsączających w formie
skrzynek lub tuneli i w ten sposób zagospodarować zupełnie wodę deszczową na terenie
własnej posesji.
Marley
Produkty przyjazne środowisku
