Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Profesjonalista profesjonaliście
Kominki z płaszczem wodnym to coraz bardziej popularne urzą-
dzenia, które dodadzą uroku każdemu pomieszczeniu, ogrzewając
jednocześnie cały dom i ciepłą wodę użytkową. Mają wiele zalet,
ale niestety także kilka wad – do najistotniejszych należy fakt, że
nie są to urządzenia bezobsługowe. Przy nieumiejętnym paleniu
i stosowaniu nieodpowiedniego rodzaju drewna (o zbyt dużej
wilgotności i zawartości substancji smolistych) szyba, jak i inne
elementy brudzą się, co z kolei powoduje nieestetyczny wygląd
i awarie. Ponadto wkłady tego typu oraz ich montaż są znacznie
droższe od tradycyjnych rozwiązań.
W kominkach, również w tych z płaszczem wodnym, drewno jest
głównym paliwem − zdecydowanie mniej szkodliwym niż spalanie
węgla lub gazu. Proces palenia w kominku jest w pełni kontro-
lowany poprzez sterowniki, które regulują m.in. ilość powietrza
dostarczanego do komory spalania, jak również czas i temperaturę
startu pomp instalacji. Co warto podkreślić, paląc w kominku, nie
potrzebujemy dodatkowego pomieszczenia przeznaczonego na ko-
tłownię. Jednak najważniejszą zaletą rozwiązań tego typu z punktu
widzenia użytkownika jest bardzo tania eksploatacja.
W niektórych modelach wkładów przewidziano specjalną wężow-
nicę, która pełni rolę wymiennika ciepła (np. w Turbokominkach
firmy Makroterm), dzięki czemu stosuje się je jako jedyne źródło
ciepła w domu. Mogą one także współpracować z dowolnym
urządzeniem grzewczym pracującym w układzie zamkniętym bez
stosowania dodatkowego wymiennika zewnętrznego.
Kominek z płaszczem wodnym może pracować w układzie otwar-
tym i zamkniętym. W otwartym woda ma bezpośredni kontakt
z tlenem, co przyczynia się do wzrostu korozji całego układu grzew-
czego. Następuje jej odparowanie, w związku z czym konieczne jest
uzupełnianie płynu. Prowadzi to jednak do odkładania się kamienia
kotłowego w instalacji, a tym samym do zmniejszenia przekroju
poprzecznego rur rozprowadzających ciepło. Natomiast w układzie
zamkniętym woda nie ma bezpośredniego kontaktu z powietrzem.
Jako zabezpieczenie stosuje się naczynie przeponowe, które przej-
muje jej nadmiar. Składa się ono z dwóch komór – wodnej i gazo-
wej, które przedzielone są elastyczną przeponą. Wzrost objętości
wody powoduje ugięcie przepony i ściśnięcie gazu w komorze gazo-
wej. Podczas schładzania cieczy przepona ugina się w przeciwnym
kierunku pod wpływem ciśnienia gazu. Dzięki przeponie ciśnienie
w obu komorach jest wyrównane, a woda nie miesza się z gazem.
System zabezpieczeń instalacji kominka z płaszczem
wodnym
Aby kominek z płaszczem wodnym spełniał swoją rolę, należy
zwrócić uwagę na prawidłowy montaż i podłączenie do instalacji.
Ważnych jest kilka kwestii, takich jak zabezpieczenie układu otwar-
tego płaszcza wodnego, właściwie wykonane przyłącze kominowe
oraz odpowiedni ciąg kominowy, a także doprowadzenie do komory
spalania odpowiedniej ilości świeżego powietrza niezbędnego do
prawidłowego spalania paliwa w kominku.
Montaż kominka z płaszczem
wodnym – na co zwrócić szczególną
uwagę?
Opracowanie:
redakcja
Współpraca:
Makroterm
Kominki z płaszczem wodnym są nie tylko ciekawym elementem aranżacji wnętrza, ale także urządzeniem mogącym
ogrzać dom oraz przygotować c.w.u.
fot. Makroterm
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2014
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...42
