Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Informator Instalacyjny-murator 2014
Seria EW
Przydomowe elektrownie
wiatrowe o mocy od 400
do 1000 W i napięciu
roboczym 12–48 V.
Wyposażone są w wirniki
o średnicy od 1,4 do 1,8 m
i mają masę do 18 kg.
Prędkość startowa wynosi
2 m/s, prędkość
znamionowa – 10 m/s.
Przeznaczone są
do zasilania podsta-
wowych odbiorników
elektrycznych, takich jak
oprawa oświetleniowa,
lodówka, sprzęt RTV,
silnik pompy wodnej itp.
Znajdują zastosowanie
w instalacjach komercyj-
nych i przemysłowych,
prywatnych systemach
zasilających czy stacjach
ładowania akumulatorów
(UPS). Mogą być montowane na własnej konstrukcji
na budynku lub maszcie z linami odciągowymi. Gwarancja: 2 lata.
Cena: od 2400 do 3900 zł.
AirGenerator
Smart Wind Turbine
Dyfuzorowe turbiny wiatrowe o mocy od 3 do 40 kW, zaprojektowane,
opatentowane i produkowane w Polsce przez firmę SYLWAN.
Turbiny dyfuzorowe są trzykrotnie bardziej wydajne od tradycyjnych
o porównywalnych wymiarach. Odpowiednio dobrane z powodzeniem
zaspokajają potrzeby energetyczne budownictwa jednorodzinnego,
gospodarstw rolnych, małych i średnich firm. Duży wybór turbin gwarantuje
dobranie właściwego urządzenia do danego obiektu. W dobrych warunkach
wietrznych czas zwrotu inwestycji zamyka się w przedziale 8–10 lat, a przy
odpowiednim dofinansowaniu może być on jeszcze krótszy. Firma wykonuje
analizy czasu zwrotu dla podmiotów gospodarczych.
SYLWAN
Evohome
Bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem w domach jednorodzinnych, apartamentach, mieszkaniach
lub w obiektach użytkowych czy handlowych. Zastosowany w Evohome sposób sterowania strefowego pozwala
na utrzymywanie zróżnicowanych temperatur w pomieszczeniach, według odmiennego zapotrzebowania na
ciepło. Systemmoże niezależnie zarządzać temperaturą w maksymalnie ośmiu strefach grzewczych, w różnych
typach instalacji ogrzewania, tj. grzejnikowym lub podłogowym. Sterowanie każdą według potrzeb pozwala
na oszczędne zarządzanie energią bez konieczności ograniczenia komfortu. Każdy grzejnik w poszczególnym
pomieszczeniu, dzięki elektronicznej głowicy sterującej, jest indywidualnie kontrolowany według określonego
programu. Ponadto współpraca z kotłem według aktualnego zapotrzebowania na energię pozwala na
efektywne wykorzystanie źródła ciepła. Centralną jednostką sterującą jest moduł Evotouch (z ekranem
dotykowym), który zarządza działaniem urządzeń wykonawczych, tj. głowicą grzejnikową, zaworem dzielącym
czy mieszającym. Bezprzewodowa komunikacja sygnałem radiowym pomiędzy modułem sterującym
a elementami wykonawczymi pozwala na zastosowanie systemu w istniejących już instalacjach.
Honeywell
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2014
