Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Informator Instalacyjny-murator 2014
Profesjonalista profesjonaliście
Energooszczędność dzięki
automatyzacji
Współczesna wiedza przyczynia się do wdrażania rozwiązań umożliwiających
stworzenie zaawansowanej – niemal inteligentnej − instalacji automatyki
budynkowej, która pozwala użytkownikom oszczędzać energię bez rezygnacji
z komfortu. Zapewnia także zdrowe środowisko przebywającym w pomiesz-
czeniach osobom, a w przypadku zakładów produkcyjnych, biur czy urzędów
wspomaga również wysoką efektywność pracy.
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Marcin Bruzda, Trend Control Systems
Fot. 2. Czujniki temperatury firmyTrend z sondami przeznaczonymi do wprowadzenia do wnętrza kanału wentylacyj-
nego (czujniki wyposażone w element Pt100 i przetwornik 4..20mA)
fot. Trend
Nowe projekty, nie tylko w obiektach komercyjnych czy użyteczności
publicznej, ale również w domach i mieszkaniach, narzucają koniecz-
ność zastosowania wentylacji mechanicznej jako rozwiązania zwięk-
szającego intensywność wietrzenia budynków przy jednoczesnym
utrzymywaniu w nich określonych warunków temperaturowych i wil-
gotnościowych. Także systemy ogrzewania i chłodzenia wykorzystują
coraz nowsze osiągnięcia techniki, co w oczywisty sposób wpływa na
potrzebę dokładnego sterowania tymi procesami. Użytkownicy no-
woczesnych powierzchni biurowych, produkcyjnych czy mieszkalnych
poszukują również przyjaznych dla użytkownika i łatwych w obsłudze
systemów zarządzania właściwym poziomem natężenia oświetlenia.
Wprowadzenie do budynków sterowanych automatycznie żaluzji
okiennych, opraw oświetleniowych, pomp ciepła, kolektorów słonecz-
nych, kotłów o wysokiej sprawności czy urządzeń wentylacji mechanicz-
nej w postaci wentylatorów, central wentylacyjnych, rekuperatorów do
odzysku ciepła, przepustnic, klap uchylnych, nagrzewnic, chłodnic, osu-
szaczy oraz nawilżaczy wymusza zastosowanie systemów automatyki,
które swoimi komponentami będą w stanie sprostać założeniom utrzy-
mania parametrów sanitarnych (ilość wymian powietrza, temperatura,
wilgotność etc.) we wszystkich obiektach przeznaczonych dla ludzi.
x x x
Czujniki i przetworniki
Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, nie uda się tego również zoptyma-
lizować. Bardzo ważną rolę we wszystkich systemach odgrywają więc
czujniki, które muszą zapewnić pewny pomiar wartości parametrów
fizycznych i w sposób niezakłócony przekazać wyniki do warstwy
sterowniczej systemu. Najbardziej oczywiste jest wykrywanie obecności
użytkownika realizowane przez różnorodne czujniki obecności. Bardzo
ważnym źródłem informacji są również rozmaite liczniki mediów zinte-
growane z układem sterowania za pomocą modułów komunikacyjnych
wykorzystujących na ogół protokoły o nazwie MODbus lub Mbus.
Pozostałe wartości fizyczne mierzy się, wykorzystując czujniki termisto-
rowe lub tradycyjnie spotykane w automatyce standardy sygnałowe, np.
przetworniki z wyjściami 4..20mA czy 0..10V. W przypadku pomiaru
każdej, dowolnej wartości należy oczywiście zwrócić uwagę na odpo-
wiednio wysoki poziom klasy jego dokładności.
Jakość wykonania elementów pomiarowych montowanych w kana-
łach wentylacyjnych również powinna spełniać odpowiednio wysokie
wymogi dokładności i powtarzalności pomiaru kontrolowanego
parametru klimatycznego.
Ważną rodzinę czujników stosowanych w nowoczesnych budyn-
kach stanowią przetworniki różnicy ciśnień, prędkości czy jakości
powietrza (ewentualnie stężenia CO
2
), ponieważ mierzone przez
nie parametry są podstawą do właściwego sterowania wydatkiem
wentylatorów lub położeniem przepustnic.
Chcąc połączyć zadania wentylacyjne czy funkcje sterownia oświetle-
niem z aktualnie panującymi warunkami zewnętrznymi, uzbraja się
systemy w różne czujniki.
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2014
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...42
