Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Profesjonalista profesjonaliście
x x x
Przegląd bezwykopowych technologii budowy
rurociągów
Przeciski pneumatyczne
Urządzenie stosowane w tej metodzie, tzw. przebijak, opracowane
zostało przez Polaków, a sama technologia jest jednym z najstar-
szych i najtańszych rozwiązań.
Przeciski pneumatyczne można podzielić na dwie grupy:
• przecisk pneumatyczny przebijakiem (tzw. kretem) – przebijak
napędzany sprężonym powietrzem, począwszy od wykopu starto-
wego, przemieszcza się, rozpychając i zagęszczając grunt. W uzy-
skanym w ten sposób otworze lokowane są rury przewodowe;
• wbijanie rur stalowych – przebijak znajdujący się w wykopie
startowym w specjalnym łożu nie przemieszcza się, lecz wbija
w grunt rurę stalową. Rury o średnicy zewnętrznej nie większej niż
200 mm są zamknięte z przodu głowicą w kształcie stożka, dzięki
czemu grunt jest rozpychany i zagęszczany. Elementy o średnicy
powyżej 200 mm są wyposażone z przodu w tuleję tnącą i nie są
zamknięte – po wbiciu rury pozostaje w jej wnętrzu rdzeń grunto-
wy, który jest następnie usuwany.
Przeciski hydrauliczne
Można je podzielić na:
• przeciski hydrauliczne niesterowane – osłonowe rury stalowe
są wciskane w grunt przy pomocy siłowników hydraulicznych,
umieszczonych w wykopie startowym. Siłowniki te są zamoco-
wane w ramie przeciskowej. Podobnie jak w przypadku przecisków
pneumatycznych, rury stalowe o średnicy do 200 mm są zaślepio-
ne od czoła, a rury o średnicy powyżej 200 mm są wciskane bez
zaślepienia, co umożliwia usuwanie urobku gruntowego;
• przeciski hydrauliczne sterowane, wśród których wyróżniamy:
– przeciski hydrauliczne dwuetapowe – pierwszy etap to wierce-
nie pilotowe wiertłem ślimakowym z jednoczesnym przeciskiem
hydraulicznym stalowych rur osłonowych. Wiertło urabia grunt,
a urobek transportowany jest systemem przenośników ślimako-
wych do wykopu startowego. W drugim etapie następuje przecisk
rur przewodowych;
– przeciski hydrauliczne z wierceniem pilotowym – w tej meto-
dzie można wyróżnić trzy etapy. Najpierw wykonywany jest prze-
cisk hydrauliczny żerdzi wyposażonych w głowicę pilotową. Grunt
jest rozpychany i zagęszczany. Następnie otwór jest rozwiercany,
a osłonowe rury stalowe są przez niego przeciskane. Urobek grun-
towy jest transportowany przez przenośniki ślimakowe do wykopu
startowego. W ostatnim etapie następuje przecisk hydrauliczny
rur przewodowych z jednoczesnym wypchnięciem stalowych rur
osłonowych.
Przewierty sterowane oraz wiercenia kierunkowe
Terminy „przewierty sterowane” i „wiercenia kierunkowe” odnoszą
się do tej samej metody i często używane są zamiennie. Określenie
„horyzontalny przewiert sterowany” (HDD) odnosi się do pozio-
mego kierunku przewiertu.
W przewiertach sterowanych zazwyczaj nie wykonuje się wyko-
pów startowych i końcowych, lecz wierci się z poziomu gruntu.
W tej technologii można wyróżnić trzy etapy prac. W pierwszym
wykonuje się wiercenie pilotowe za pomocą żerdzi wiertniczych
wyposażonych w głowicę pilotową. Następnie do żerdzi wiertni-
czych montowana jest głowica rozwiercająca, do której z kolei po-
dawana jest płuczka wiertnicza ułatwiająca urabianie gruntu. Gło-
wica, w razie potrzeby, jest wymieniana kilkukrotnie na większą
aż do osiągnięcia wymaganej średnicy otworu. W trzecim etapie,
w trakcie ostatniego poszerzania otworu przez głowicę, wciągany
jest rurociąg przewodowy. Aby zmniejszyć opory powstałe podczas
tej czynności, do głowicy podawana jest płuczka bentonitowa.
Bezwykopowe technologie
budowy rurociągów
Bezwykopowe technologie budowy rurociągów umożliwiają układanie
rur w gruncie z minimalną ingerencją w jego strukturę oraz bez naruszania
nawierzchni nad miejscem instalacji. W drugiej połowie XX wieku nastąpił
dynamiczny rozwój tej dziedziny budownictwa. W Polsce zainteresowanie
technologiami bezwykopowymi zaczęło gwałtownie rosnąć w drugiej połowie
lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy to zaczęto stosować metody sterowalne.
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Bogdan Majka, Ka-Czmarek
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2014
