Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Profesjonalista profesjonaliście
Procesom schładzania powietrza prawie zawsze towarzyszy konden-
sacja pary wodnej zawartej w jego strumieniu przepływającym przez
chłodnicę. Zjawisko to wynika z tzw. temperatury punktu rosy. Określa
ona moment, w którym para wodna zawarta w powietrzu osiąga na
skutek schłodzenia stan nasycenia, a poniżej niego staje się przesycona
i skrapla się. Efektem tej przemiany są skropliny, które należy odprowa-
dzić z urządzenia w sposób grawitacyjny lub wymuszony – przy użyciu
pompki skroplin. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wykroplenie wody
na chłodnicy ma wpływ na jej sprawność oraz może decydować o stanie
pracy urządzenia. Wynika to z temperatury parowania czynnika
w chłodnicy freonowej i temperatury zładu w instalacji, np. glikolowej.
Jednym z ciekawszych zagadnień jest odprowadzenie skroplin
z urządzeń chłodniczych, w których temperatury odparowania
kształtują się poniżej zera, lub w pompach ciepła, w których
dolnym źródłem ciepła jest wymiennik wykorzystujący powietrze
zewnętrzne. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku istnieje
wysokie prawdopodobieństwo, że wykroplona woda zamarznie
na powierzchni wymiennika, ograniczając w znaczny sposób jego
sprawność. Aby tego uniknąć, układy chłodnicze są wyposażane
w systemy odtajania parownika. Dla klimatyzatorów z pompą ciepła
jest to np. odwrócenie układu i uruchomienie klimatyzatora w funk-
cji chłodzenia, czyli odszraniania wymiennika jednostki zewnętrznej.
Coraz częściej urządzenia klimatyzacyjne z pompą ciepła wykorzysty-
wane są jako jedyne źródło ciepła. Z tego powodu trzeba bezwarun-
kowo odprowadzić skropliny z jednostki zewnętrznej. Jednak należy
to wykonywać na tyle skutecznie, aby zamarzająca woda nie zniszczy-
ła urządzenia. Skropliny z jednostki zewnętrznej usuwamy, podłącza-
jąc wężyk od spodu, a następnie wykonujemy grawitacyjną instalację
odprowadzenia kondensatu. W sytuacji, gdy jednostka zewnętrzna
będzie zamontowana na dachu, aby wykluczyć zamarzanie wody na
powierzchni, skropliny należy odprowadzić poza jego obrys. W takich
przypadkach w celu zapobiegania zamarzaniu wody w rurce często
stosuje się grzałki odpływu skroplin (kabel grzewczy). Reasumując, we
wszystkich urządzeniach klimatyzacyjnych z pompą ciepła skropliny na-
leży odprowadzić zarówno z jednostki zewnętrznej, jak i wewnętrznej.
Wytyczne dotyczące odprowadzania skroplin
z klimatyzatorówmontowanychwewnątrz pomieszczeń
W przypadku indywidualnego odprowadzania skroplin rurki:
• należy montować z minimalnym nachyleniem 1/100 i odcinkiem
poziomym nieprzekraczającym 20 m,
• powinny być wykonane z twardego chlorku winylu, a do ich łącze-
nia, aby uniknąć wycieków, należy używać spoiwa na bazie chlorku
winylu,
• trzeba zaizolować co najmniej 9-milimetrową warstwą pianki poli-
etylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,043 (W/(mK)),
• wsporniki muszą być montowane w odstępach 1,5−2 m.
Jeśli chodzi o zbiorczą rurkę skroplin, to:
• należy ją prowadzić około 10 cm poniżej odpływu skroplin jed-
nostki,
• powinna być wykonana z wysokiej klasy chlorku winylu − VP30
lub wyższej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na izolację termiczną instalacji od-
prowadzenia skroplin. Instalatorzy bardzo często pomijają tę czynność,
narażając się na wykroplenie wilgoci na zewnętrznych ściankach rurki.
Wynika to z temperatury wody w jej wnętrzu, która odpowiada tej
parowania czynnika w chłodnicy klimatyzatora, czyli około 10°C przy
temperaturze otoczenia około 20°C (zjawisko temperatury punktu
rosy). Niestety w tym przypadku zdarza się, że górę biorą najbardziej
prozaiczne względy wykonania instalacji, często natury finansowej.
Układy odprowadzania skroplin zazwyczaj są wykonywane zanim
zostaną zamontowane urządzenia klimatyzacyjne. Średnica oraz
sposób prowadzenia instalacji powinny wynikać z wielkości jednostki
wewnętrznej (w zależności od wydajności chłodniczej urządzenia) i być
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Nieumiejętne dobranie
średnicy odpływu skroplin może skutkować niewydolnością instalacji
i doprowadzić do wycieków z urządzenia.
Niewskazane jest tworzenie uniesień instalacji na odcinkach nachylo-
nych w dół, również wykonywanie syfonów na poziomych fragmen-
tach rurki może spowodować zatrzymanie wody.
Odprowadzenie skroplin
z klimatyzatorów
Tomasz Labuda
inżynier produktu Klima-Therm
ekspert
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2014
