Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Informator Instalacyjny-murator 2014
x x x
Charakterystyka folii grzejnych oraz czynniki lokalne
istotne podczas ich doboru
Folia grzejna jest stosowana do ogrzewania płaszczyznowego pod-
łóg, ścian i sufitów. Dzięki niewielkiej grubości, rzędu dziesiątych
części milimetra, jest łatwa w montażu i polecana do miejsc, gdzie
wodne ogrzewanie bądź maty grzewcze nie zmieszczą się. Zasto-
sowanie produktu na wybranej powierzchni (podłodze, ścianie,
suficie) ma bezpośredni wpływ na rozkład temperatury w pomiesz-
czeniu. Ogrzewanie podłogowe gwarantuje uzyskanie optymalne-
go dla człowieka rozkładu temperatur, a ścienne zapewnia w miarę
równomierny ich rozkład na całej wysokości lokalu. Warto też
dodać, iż płaszczyznowe ogrzewanie należy do grupy rozwiązań,
w której ciepło przekazywane jest do pomieszczenia głównie na
drodze promieniowania, co umożliwia redukcję kosztów związa-
nych z dostarczaniem energii cieplnej. Stosując folię do ogrzewa-
nia podłogowego, należy pamiętać, że maksymalna temperatura
podłogi jest odgórnie ustalona na 29°C dla lokali mieszkalnych
i 33°C dla łazienek. Dlatego stosowanie ww. produktów w po-
mieszczeniach mieszkalnych jest możliwe tylko z zainstalowanym
regulatorem temperatury.
Aby praca folii grzejnych przebiegała najefektywniej, trzeba
zwrócić uwagę na procent pokrycia płaszczyzn przeznaczonych
do ogrzewania pomieszczenia. Należy dążyć do racjonalnego
rozłożenia folii na ogrzewanej płaszczyźnie w ilości około 60–70%
powierzchni całkowitej. Zagwarantuje to uzyskanie właściwych
rozkładów temperatur oraz szybką reakcję na zmianę parametrów
bądź warunków zewnętrznych.
Kolejnym ważnym czynnikiem, który wpływa na możliwości
i efektywność pracy ogrzewania płaszczyznowego, jest rodzaj
wykończenia podłogi. Każdy element zarówno płytka ceramiczna,
deska, panel, jak i wykładzina, charakteryzuje się własnym oporem
przewodzenia ciepła R [(m
2
K)/W]. Wpływa on bezpośrednio na
zdolność elementu do izolowania powierzchni folii od pomiesz-
czenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby przed położeniem danego
typu wykończenia uzyskać informację o tym, czy producent do-
puszcza swoje wyroby do stosowania z ogrzewaniem podłogowym
bądź ściennym. Zazwyczaj na opakowaniach paneli i wykładzin
podawana jest informacja o takiej możliwości. Natomiast w przy-
padku jej braku, gdy podany jest jedynie opór R, ważne, aby nie
przekraczał on 0,15 (m
2
K)/W (jest to wartość orientacyjna – różne
materiały w rozmaity sposób mogą pracować przy tej konkret-
nej wartości granicznej). W przypadku podłóg drewnianych, co
do których mamy wątpliwości, czy jest możliwe stosowanie ich
wraz z ogrzewaniem folią grzejną, należy skonsultować się z pro-
ducentem, aby uzyskać informację o wytrzymałości drewna na
pracę w różnych warunkach wilgotnościowych.
W czasie projektowania i montażu konieczne jest także uwzględ-
nienie umiejscowienia i wymiarów tzw. zabudowy stałej (szaf,
łóżek bez specjalnych nóg i zestawów meblowych), ponieważ
zastosowanie folii pod nią może okazać się nieefektywne.
Dobór folii grzejnych
przeznaczonych do ogrzewania
płaszczyznowego pomieszczeń
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Ewelina Ziobro, Enekosystem
fot. Enekosystem
Folia grzejna wykorzystuje opór elektryczny, węglowy element grzejny emituje ciepło w postaci podczerwieni
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2014
Profesjonalista profesjonaliście
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...42
