Spis treści
Od redakcji
11
From the editor/От редакции
Jak korzystać z informatora
12
How to use this brochure/Как пользоваться справочником
Obiekty referencyjne
14
Reference facilities/Рекомендуемые объекты
Ecolabels – jak się poruszać w gąszczu
środowiskowych oznaczeń produktów
budowlanych?
24
Ecolabels – a guide to the environmental labelling of construction products
Ecolabels – как двигаться в дебрях отраслевой маркировки продукции
для строительства?
Produkty przyjazne środowisku a certyfikacja
budynków
30
Environmentally-friendly products in view of the building certification
procedure/Экологически чистые продукты и сертификация зданий
31
Environmentally-friendly products/Экологически чистые продукты
WODA, KANALIZACJA, ŁAZIENKA
Water, sewage system, bathroom
Вода, канализация, ванная
Indeks nowości
50
Index of novelties/Индекс новинок
Rury i łączniki
54
Pipes and connectors/Трубы и соединители
Rury i łączniki betonowe
54
Concrete pipes and connectors/Бетонные трубы и фитинги
Rury i łączniki z miedzi oraz stopów miedzi
55
Pipes and connectors made of copper and copper alloys
Трубы и соединители из меди и медных сплаво
Rury i łączniki z tworzyw sztucznych
57
Plastic pipes and connectors/Пластмассовые трубы и соединители
Bezwykopowe technologie budowy
rurociągów
58
Trenchless pipeline construction technologies
Бестраншейные технологии для строительства трубопроводов
Szczelne przejścia rur przez ścianę budynku
lub fundament
65
Sealed service penetrations through building walls and foundations
Герметичные проходы труб сквозь стены или фундамент здания
Złącza elastyczne
73
Elastic junctions/Эластические соединения
Systemy odwodnień
74
Drainage systems/Системы осушения
Systemy odwodnień powierzchni
74
Surface drainage systems/Системы дренажа поверхностей
wewnętrznych
77
Internal surfaces drainage systems/Системы дренажа внутренних поверхностей
Systemy drenarskie
84
Drainage systems/Дренажные системы
Drenaż jako rozwiązanie zabezpieczające dom przed wodą
gruntową i opadami atmosferycznymi
85
Using drainage to protect houses against groundwater and precipitation/Дренаж
в качестве решения для защиты дома от грунтовых вод и атмосферных осадков
Armatura wodociągowa i kanalizacyjna
90
Water supply and sewerage fittings/Канализационная и водопроводная арматура
90
Studnie kanalizacyjne
97
Inspection chambers/Kанализационные колодцы
Urządzenia do uzdatniania wody
98
Water treatment equipment/Устройства для водоподготовки
Pompy, przepompownie i zestawy
hydroforowe
106
Pumps, pumping stations, compressed-air vessel sets
Насосы, насосные станции и пневматические водонапорные установки
Oczyszczalnie ścieków
113
Waste water treatment plants/Очистные станции
Jakiej kontroli podlegają przydomowe oczyszczalnie
ścieków?
116
How to control an onsite wastewater treatment system?
Какому надзору подлежат приусадебные очистные сооружения?
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...42
