113
Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2019
trzeba pamiętać, że w przypadku warstw przeciwwodnych wymagane
jest wykonanie minimum dwuwarstwowej powłoki wodochronnej z papy
termozgrzewalnej na osnowie z tkaniny lub poliestru (uwaga: papa na
osnowie z włókna szklanego może być stosowana jako warstwa środ-
kowa w minimum trzywarstwowej hydroizolacji) lub minimum dwuwar-
stwowej powłoki wodochronnej z samoprzylepnej membrany bitumicznej.
Przy izolacji z masy KMB lub hybrydowej trzeba pamiętać, że dla izo-
lacji przeciwwodnej wymagana jest minimum 4-milimetrowa warstwa
powłoki z wkładką zbrojącą (chyba że producent wprost nie zaleca jej
stosowania), nakładaną w dwóch przejściach. Dla uzyskania skutecznej
izolacji miarodajna jest zawsze grubość warstwy po wyschnięciu (4 mm),
ale ze względu na zawartość części stałych grubość świeżej powłoki musi
być większa (zawsze zgodna z kartą techniczną produktu).
Omówienia wymagają jeszcze warstwy ochronne i detale. Na powłoce
hydroizolacyjnej na konstrukcyjnym betonie podkładowym układa
się warstwę ochronną (np. 2 x folię) oraz wykonuje się np. wylewkę
ochronną z betonu tej samej klasy co płyty konstrukcyjnej. Takie podłoże
umożliwia dopiero położenie właściwej płyty dennej. Zamiast wylewki
ochronnej można ułożyć np. dwie warstwy papy na osnowie tekturowej.
Jej rolą jest jedynie zabezpieczenie właściwej hydroizolacji przed uszko-
dzeniem podczas prac zbrojarskich i betonowania płyty dennej.
Na powierzchniach pionowych warstwą ochronną może być styropian,
jeżeli natomiast ma ona pełnić rolę termoizolacji, należy zastosować poli-
styren ekstrudowany (XPS). Płyty termoizolacyjno-ochronne mogą być
klejone do hydroizolacji masą bitumiczną, specjalną pianką lub układane
na sucho. Istotne jest tylko to, żeby nie uszkodzić hydroizolacji przy zasy-
pywaniu fundamentów.
Szczelne połączenie izolacji poziomej z pionową wymaga pozostawienia
zakładu. Warstwa na płycie dennej powinna być wysunięta poza
zewnętrzne lico ściany na min. 10 cm (zalecane 15 cm). Należy zwrócić
uwagę, że izolacja pionowa jest nakładana na wystający poza lico ściany
pas izolacji poziomej. Musi być wykonana z takich materiałów, aby dało
się je połączyć – w praktyce powinny być one bitumiczne. Musi też być
czysta i nieuszkodzona, co wymusza zabezpieczenie wystającego pasa
podczas stawiania ściany fundamentowej, np. przez przykrycie deską,
styropianem itp.
Jeżeli izolacja pionowa i pozioma będzie wykonana z papy, to sposób
połączenia musi wyglądać tak jak na rys. 4. Bezwzględnie trzeba zwrócić
uwagę na fasetę (wyoblenie w narożniku o promieniu 4–6 cm, wykonane
z cementowej zaprawy, najlepiej szybkowiążącej lub PCC) oraz kolejność
układania warstw papy w samym narożniku.
Jeśli natomiast stosuje się materiały bezspoinowe typu masa hybrydowa
czy masa KMB, to sposób wykonstruowania tego detalu pokazano na
rysunkach 5–6. Gdy obie izolacje są z mas KMB, sama faseta może być
wykonana z masy KMB, ale powinna mieć promień nie większy niż 2 cm.
12–15 cm
15–30 cm
min. 10 cm
rys. Icopal
1. Roztwór bitumiczny do gruntowania
2. Izolacja pozioma na ławie fundamentowej
i wylewce betonowej na gruncie – 2 x papa
termozgrzewalna polimeroasfaltowa
3. Gładź cementowa
4. Izolacja pionowa – 2 x papa termozgrzewalna
polimeroasfaltowa
5. Izolacja pozioma na ścianie fundamentowej –
papa termozgrzewalna polimeroasfaltowa
6. Polistyren ekstrudowany (XPS) przyklejany
masą bitumiczną
7. Mata drenująca
8. Wyprawa cokołowa z hydroizolacją
9. Ocieplenie
10. Wyprawa elewacyjna
11. Paroizolacja – papa termozgrzewalna
paroizolacyjna (opcjonalnie)
Rys. 4. Izolacja fundamentów budynku podpiwniczonego z zastosowaniem
termozgrzewalnejpapymodyfikowanej
1
5
1
1
11
4
1
3
2
9
8
7
rys. [6], [8]
1. Konstrukcyjny beton/żelbet podkładowy
2. Izolacja przeciwwodna z masy KMB z siatką
(włókniną) zbrojącą
3. Warstwa rozdzielająca
4. Jastrych ochronny
5. Izolacja przeciwwodna z masy KMB
6. Płyty ochronne/termoizolacyjne
7. Ściana fundamentowa (np. ceramika, beton,
bloczki betonowe)
8. Płyta denna
Rys.5.Układhydroizolacjiprzyobciążeniuwodąpodciśnieniem
7
3
1
Szczegół
– zob. rys. 6
8
4
6
5
2
10 cm
rys. [6], [8]
(włókniną) zbrojącą
4. Faseta z masy KMB (o ile producent dopuszcza
takie zastosowanie, R
maks.
= 2 cm)
5. Jastrych ochronny
6. Żelbetowa płyta denna
7. Płyty ochronne/termoizolacyjne
8. Izolacja przeciwwodna z masy KMB
Rys.6.Układhydroizolacjiprzyobciążeniuwodą
6
5
1
2
8
7
3
4
