Zobacz serwis dla profesjonalistów:
118
EURO-MIX |
elastyczne gładzie gipsowe
Masy i mieszanki
Masy i mieszanki do szpachlowania
O firmie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Euro-Mix powstało
w 1992 roku przy udziale kapitału austriackiego. Od początku działalno-
ści firma specjalizuje się w suchych zaprawach budowlanych. Pierwszymi
produktami były zaprawy do styropianu oraz 3 rodzaje klejów do płytek,
na które uzyskano odpowiednie aprobaty techniczne ITB. W celu kontroli
jakości wyrobów utworzono laboratorium zakładowe. W roku 1997 przed-
siębiorstwo stało się spółką z całkowicie polskim kapitałem. Liczne inwesty-
cje zaowocowały m.in. modernizacją linii produkcyjnych, rozbudową ww.
laboratorium oraz doposażeniem w samochody do transportu wyrobów
gotowych. Od 2006 roku Euro-Mix działa także w branży deweloperskiej.
Obecnie asortyment firmy obejmuje ponad 30 produktów.
Oferta
Śnieżnobiała gładź gipsowa GX 01
– na bazie naturalnego
anhydrytu, spoiw hydraulicznych oraz modyfikatorów, o wzmocnionej for-
mule, pozwala uzyskać gładkie podłoże pod powłoki malarskie i tapety
(malowanie już po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy). Jest dostępna
jako sucha mieszanka do zarobienia wodą (ok. 0,38 l/kg suchej mieszanki).
Ma wydłużony czas wiązania i niski skurcz. Wydajna, bardzo dobrze ura-
bialna oraz łatwa do nakładania i obróbki po związaniu. Przeznaczona do
wnętrz, cienkowarstwowego szpachlowania ścian i sufitów, a także wykań-
czania ścian pod powłoki malarskie i tapety, uzupełniania ubytków w tyn-
kach oraz łączenia i spoinowania elementów gipsowych (głównie płyt g-k
z użyciem taśm zbrojących). Można ją nakładać na mocne, nośne, nie-
zatłuszczone i oczyszczone podłoża mineralne, nienarażone na bezpośrednie
działanie wilgoci: beton zwykły i komórkowy, tynki cementowe, cementowo-
-wapienne, gipsowe, płyty g-k, gips szpachlowy. Opakowanie [kg]: 5 i 20.
Gips szpachlowy biały GX-START
– do cienkowarstwowego
szpachlowania ścian i sufitów przy uzupełnianiu ubytków, pęknięć oraz
wyrównywaniu powierzchni. Stanowi warstwę startową i podkładową przed
użyciem gładzi GX 01. Łatwo się nakłada (warstwy o gr. 1–8 mm), szybko
schnie, a po wyschnięciu jest biały. Można go stosować wewnątrz budyn-
ków na typowych podłożach mineralnych (beton zwykły i komórkowy, tynki
cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe). Opakowanie [kg]: 20.
Polimerowa masa szpachlowa GX 02
– gotowa do użycia,
służy do wygładzania powierzchni ścian i sufitów betonowych, cemen-
towo-wapiennych, gipsowych oraz do szpachlowania płyt g-k (rów-
nież w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności). Masę łatwo się
nakłada (ręcznie oraz maszynowo) i szlifuje. Ma ona wysoką przyczep-
ność do podłoża i umożliwia uzyskanie gładkich powierzchni. Opakowa-
nie [kg]: 5, 9 i 25.
Normy, aprobaty, certyfikaty
Atest PZH HK/B/1219/01/2013, PN-EN 13279-1:2008, Godło Najwyższej
Jakości 2013
Pozostała oferta
EX 7.03 Floorgrunt – środek gruntujący do zmniejszania i wyrównywania
chłonności podłoży mineralnych przed ułożeniem posadzki samopoziomu-
jącej EX 10.02 i innych samorozlewnych
EX 7.04 Beton & OSB Grunt – do gruntowania ścisłych i niechłonnych pod-
łoży mineralnych oraz użycia na powierzchniach pokrytych mocną powłoką
malarską, na płytach g-k, OSB i powierzchniach szklistych (np. glazura); jako
warstwa sczepna przed klejeniem płytek ceramicznych i tynkowaniem
EX 10.02 Cementowa wylewka samopoziomująca – do wykonywania
podkładów podłogowych (gr. 2–20 mm) i wyrównywania podłoży mineral-
nych przed położeniem okładzin; do stosowania w pomieszczeniach narażo-
nych na wilgoć, a także na ogrzewaniu podłogowym
kleje do systemów ociepleń – str. 100
kleje do ceramiki i kamienia – str. 131
systemy ociepleń
1.
Śnieżnobiała gładź gipsowa elastyczna GX 01
2.
3.
Euro-Mix PPHU sp. z o.o.
ul. Boczna 6, 44-240 Żory
tel. 32 434 44 72, 435 90 99, faks 32 434 44 72
1
3
2
