Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2019 - page 116
108
Artykuł promocyjny
Porada eksperta
x x x
Folia w płynie
Warstwa izolacji przeciwwilgociowej zabezpieczy podłogi i ściany
w łazience nie tylko podczas codziennego użytkowania, lecz także np.
w trakcie awarii hydraulicznych, których konsekwencje bywają niezwykle
kosztowne. Do wykonania hydroizolacji najlepiej zastosować uszczelnia-
jącą folię w płynie (np. Soudagum LM), nakładaną na zagruntowane
podłoże dwiema warstwami, tworzącymi barierę nieprzepuszczalną dla
wody. Aby dobrze pełniła swoją funkcję, należy ją wzmocnić dodatko-
wymi elementami w postaci narożników zewnętrznych i wewnętrznych,
kołnierzy do uszczelniania przejść rurowych oraz taśm do uszczelniania
połączeń typu ściana-ściana lub ściana-podłoga.
x x x
Silikony sanitarne
W ochronie łazienki przed wilgocią pomogą również różne rodzaje sili-
konu sanitarnego. Jego skład wzbogacony jest o nowoczesne sub-
stancje konserwujące, dzięki którym charakteryzuje się długotrwałą
odpornością na działanie pleśni i grzybów. Należy nim zabezpieczyć
wszelkie zakamarki i wgłębienia, w których może gromadzić się woda,
szczególnie narożniki kabiny prysznicowej oraz styki umywalki, wanny
i kompaktu WC ze ścianą.
Przy wyborze silikonu sanitarnego trzeba zwrócić uwagę, czy jest to
preparat o utwardzaniu kwaśnym czy neutralnym. Pierwszy dosko-
nale zda egzamin przy spoinowaniu wanien i brodzików emaliowa-
nych, a także wypełnianiu szczelin wokół muszli ceramicznych. Drugi
z kolei sprawdzi się przy spoinowaniu elementów wykonanych z two-
rzyw sztucznych, np. wanien i brodzików akrylowych oraz kabin prysz-
nicowych ze szkła lub PVC.
Na rynku dostępne są również silikony sanitarne gwarantujące dłu-
gotrwały świeży wygląd fugi i efekt wysokiego połysku (np. extra biały
firmy Soudal) oraz takie, które bardzo szybko zastygają i zyskują
wodoodporne właściwości (np. Express firmy Soudal).
x x x
Fugi silikonowe
Układanie fugi silikonowej nie jest trudnym zadaniem. Ważne,
aby odpowiednio przygotować podłoże – musi być czyste i suche.
Po obcięciu nakrętki kartusza silikon wyciska się przy pomocy pisto-
letu umożliwiającego wygodną aplikację. Spoinę należy wygła-
dzić szpachelką zwilżoną np. wodnym roztworem mydła, co ułatwi
swobodne spływanie wody. Aby jej linia była maksymalnie prosta,
okolice fugi najlepiej osłonić taśmą malarską, którą delikatnie się
usuwa, zanim silikon zastygnie.
x x x
Uszczelniacze akrylowe
Warto pamiętać, że w łazience nie powinno się używać uszczelnia-
czy akrylowych, ponieważ nie są odporne na długotrwałe działanie
wilgoci. Tego typu środki stosuje się głównie do wypełniania szcze-
lin i maskowania rys w betonie, murze, tynku czy drewnie lub wygła-
dzania powierzchni ścian i sufitów. Ich zaletą jest to, że w odróżnie-
niu od silikonów dają się malować – niektóre akryle (np. Express firmy
Soudal) już po kilku minutach od momentu nałożenia, co znacznie
skraca czas potrzebny na prace remontowo-wykończeniowe.
Łazienka zabezpieczona
przed wilgocią
Urządzenie funkcjonalnej i wygodnej łazienki wymaga
stosunkowo dużych nakładów finansowych i czasowych.
Ze względu na to, że jest ona z definicji narażona
na zawilgocenie i niszczące działanie wody, kwestię
podstawową przy przeprowadzaniu jej remontu stanowi
skuteczny system hydroizolacji oraz wykonanie trwałych
uszczelnień, które zapobiegną rozwojowi pleśni i grzybów.
fot. Soudal
Fot. 1. Nałożona folia w płynie wraz z taśmami wzmacniającymi
Fot. 2. Po nałożeniu fugi silikonowej na styku umywalki i ściany spoinę wygładza się
szpachelką
fot. Soudal (2)
Andrzej Chromiak
kierownik ds. produktu, Soudal sp. z o.o.
Soudal sp. z o.o.
ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów
tel./faks 22 785 90 40
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...238
Powered by FlippingBook
