Profesjonalista profesjonaliście
102
Metody obwodowo-punktowej nie stosuje się w przypadku mocowa-
nia płyt izolacyjnych z wełny mineralnej o prostopadłym układzie włó-
kien do powierzchni budynku (wełna lamelowa). Ten materiał wymaga
wykorzystania tzw. metody grzebieniowej, w której klej nakłada się za
pomocą pacy zębatej (fot. 3). Po dociśnięciu wełny lamelowej do pod-
łoża powinna ona być w 100% pokryta klejem.
Poważnym błędem wykonawczym jest brak przewiązania płyt izolacyj-
nych podczas klejenia (fot. 4). Trzeba je mocować metodą mijankową,
z minięciem krawędzi pionowych względem siebie wynoszącym nie
mniej niż 15 cm. Krawędzie otworów drzwiowych i okiennych również
nie mogą się pokrywać z krawędziami płyt izolacyjnych – w tym przy-
padku minimalne przesunięcie to 10 cm.
Należy również pamiętać o przewiązaniu płyt izolacyjnych w strefach
naroży wewnętrznych i zewnętrznych. Przyklejane płyty trzeba rów-
nomiernie dociskać do podłoża oraz sprawdzać równość klejonej
powierzchni przy użyciu poziomnicy. Wszelkie szczeliny powstałe mię-
dzy elementami z EPS i XPS uszczelnia się za pomocą pianki poliureta-
nowej, natomiast w przypadku zastosowania wełny mineralnej – ścin-
kami z danego materiału izolacyjnego. Wypełnianie szczelin zaprawą
klejącą jest niedopuszczalne, ponieważ tworzą się wtedy niepotrzebne
mostki termiczne i system pod względem izolacyjności nie jest szczelny.
Nie spełnia on wówczas założonych parametrów, co może generować
dodatkowe koszty z tytułu strat energii, które miały być zniwelowane
dzięki ociepleniu budynku.
x x x
Zastosowanie łączników mechanicznych
O tym, czy łączniki będą zastosowane w ociepleniu czy też nie, decy-
duje projektant danego ocieplenia. Jeżeli są one konieczne, to w projek-
cie musi znaleźć się informacja o rodzaju łączników, ich liczbie oraz spo-
sobie rozmieszczenia. Choć czasem już sam dobór łącznika jest błędny,
to montaż pozornie nie powinien stanowić problemu. Jednak efekt tzw.
biedronki (fot. 6), pojawiający się na wielu elewacjach, to właśnie wynik
złego doboru i montażu łączników mechanicznych. Mocuje się je metodą
powierzchniową lub zagłębioną z zaślepką z materiału izolacyjnego.
Prawidłowy montaż łączników
Montaż powierzchniowy
(kołnierz dociskowy łącznika widoczny na
warstwie izolacji) – po nawierceniu otworów w podłożu (ścianie)
poprzez płytę izolacji termicznej (fot. 7a), osadza się w nich łączniki
(fot. 7b). Następnie trzpień mocujący, zależnie od wariantu, wbija się
(fot. 7c) lub wkręca się za pomocą wkrętarki z odpowiednią końcówką.
Talerzyk łącznika powinien być zlicowany z powierzchnią mocowanej
płyty termoizolacyjnej. Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki
struktury izolacji i zbyt głębokie ich osadzenie.
Nie wolno mocować termoizolacji jedynie za pomocą łączników
mechanicznych, pomijając klejenie płyt. Niezależnie od tego, czy
w danym rozwiązaniu łączniki pełnią funkcję podstawową czy
uzupełniającą, to przyklejenie zapewnia główne zamocowanie izolacji
termicznej i zapobiega przesuwaniu się płyt względem podłoża.
Metoda powierzchniowa sprawia wykonawcom najwięcej kłopotów
i tu zazwyczaj popełniają błędy. Często łącznik wbijany jest za głęboko,
choć jego talerzyk powinien licować się z materiałem izolacyjnym.
Ponadto ubytek (czy też inaczej zagłębienie) powstały w płycie izolacyj-
nej często wypełniany jest zaprawą klejącą, przez co tworzy się dodat-
kowe mostki termiczne, nie mówiąc już o późniejszym nieestetycznym
ww. efekcie biedronki.
Aby prawidłowo osadzić łączniki (uprzednio właściwie dobrane do
rodzaju izolacji i typu podłoża), podczas wykonywania otworów monta-
żowych należy przestrzegać wytycznych producenta danego łącznika.
Istotna jest odpowiednia średnica wiertła, rodzaj wiercenia (z „udarem”
lub bez) oraz minimalne głębokości otworów montażowych. W przy-
padku mocowania izolacji termicznej z lamelowej wełny mineralnej do
łącznika należy zastosować dodatkowy talerzyk dociskowy (fot. 7d).
fot. archiwum SSO
Fot. 3. Metoda grzebieniowa – nakładanie zaprawy klejącej za pomocą pacy zębatej
fot. archiwum SSO
Fot. 4. Brak przewiązań płyt izolacyjnych podczas montażu
fot. archiwum SSO
Fot. 5. Wynik braku przesunięcia krawędzi płyty izolacyjnej względem otworu okiennego
fot. archiwum SSO
Fot. 6. Nieprawidłowy montaż łączników mechanicznych – efekt biedronki
