94
Profesjonalista profesjonaliście
pozostawić szczelinę dylatacyjną, dzięki której przy ugięciu stropu obcią-
żenia nie zostaną przekazane na ścianę. Konstrukcja powstaje w pierw-
szej kolejności, dlatego murowanie warstwy muru bezpośrednio pod
stropem jest utrudnione. Często skutkuje to pozostawieniem znacznie
większej szczeliny, niż wynika to z wymaganej grubości dylatacji (projekto-
wana to zwykle 1,5–2 cm). Aby ograniczyć jej wpływ na izolacyjność aku-
styczną przegrody, powinna być jak najmniejsza oraz wypełniona wełną
mineralną lub niskoprężnymi piankami o zwiększonej gęstości. Jedno-
cześnie zbyt mała szczelina dylatacyjna może spowodować zarysowania
ścian wypełniających, co również pogarsza izolacyjność akustyczną.
Poprawnie zaprojektowana i wykonana przegroda na etapie odbioru
budynku nie daje jeszcze gwarancji dobrych parametrów akustycz-
nych podczas użytkowania. Izolacyjność akustyczną można obniżyć np.
poprzez wykonanie w ścianie bruzdy pod instalację kanalizacyjną lub
wiercenie puszek elektrycznych symetrycznie po obu stronach ściany.
Stosunkowo częstym błędem na etapie wykończeniowym jest niewłaś-
ciwe połączenie płytek podłogowych ze ścianą. Jeśli po obwodzie ściany
nie zostanie wykonana fuga elastyczna, tylko płytki zostaną sztywno
połączone ze ścianą, dźwięki dodatkowo będą przekazywane drogą
uderzeniową. Takie połączenie może znacznie wpłynąć na komfort aku-
styczny w sąsiadującym pomieszczeniu.
W przypadku ścian działowych izolacyjność akustyczna nie ma tak
dużego znaczenia, ponieważ dźwięki, które powstają wewnątrz miesz-
kania, są odbierane przez użytkowników jako mniej drażliwe. Mimo to
ściany te zaleca się wykonywać bezpośrednio na stropie, przed ułoże-
niem podłogi pływającej. Dzięki temu dźwięki uderzeniowe będą prze-
kazywane w znacznie mniejszym stopniu.
W budynkach zdarzają się przegrody, dla których wymagana jest okre-
ślona izolacyjność akustyczna, a także termiczna. Zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (DzU 2002 nr 75, poz. 690 wraz z późn. zm.) wymagana
jest izolacyjność ścian wewnętrznych, które oddzielają pomieszczenia
ogrzewane od nieogrzewanych oraz od klatek schodowych i korytarzy.
Mogłoby się wydawać, że docieplenie ściany nie wpłynie negatywnie
na jej izolacyjność akustyczną, a nawet może ten parametr poprawić,
bo nieznacznie zwiększy się masa przegrody. W praktyce przy ociepleniu
ścian metodą lekką-mokrą powstaje pudło rezonansowe, które może
pogorszyć izolacyjność akustyczną ściany nawet o 5 dB. Z tego względu
do ocieplenia ścian podlegających wymogom akustycznym zaleca się
stosować wełnę mineralną lub mineralne płyty izolacyjne.
x x x
Sposoby na poprawę izolacyjności akustycznej
Izolacyjność akustyczna zależy od masy przegrody, którą do pew-
nego stopnia można zwiększyć poprzez nałożenie dodatkowej warstwy
tynku. Przykładowo, po dołożeniu obustronnie 2 cm tynku cemen-
towo-wapiennego, masa powierzchniowa przegrody zwiększy się
o ok. 70 kg. W przypadku przegrody z bloków silikatowych o gr. 8 cm
poprawi to izolacyjność akustyczną o ok. 5–6 dB. Jednak gdy prze-
groda jest cięższa, np. wykonana z bloczków silikatowych o gr. 18 cm
i gęstości 2000 kg/m
3
, wzrost izolacyjności akustycznej spowodowany
dołożeniem dodatkowej masy wyniesie ok. 2 dB.
Innym sposobem na poprawę akustyki jest także zastosowanie przed-
ścianki z systemów suchej zabudowy. Znacznie lepiej sprawdzi się system
na niezależnej konstrukcji, w którym nie będzie bezpośredniego kontaktu
ściany murowanej i wzniesionej ściany osłonowej. W ten sposób można
poprawić izolacyjność akustyczną istniejącej przegrody nawet o 14 dB.
x x x
Podsumowanie
Świadomość koniecznej ochrony akustycznej systematycznie rośnie, co
przekłada się na bezpośredni wzrost popularności materiałów o lep-
szej izolacyjności akustycznej. Rozwój środków transportu przyczynił się
do znacznego wzrostu poziomu hałasu na przestrzeni ostatnich kilku-
dziesięciu lat. Z tego względu w miejscach wypoczynku komfort aku-
styczny staje się szczególnie ceniony. W praktyce jednak problemy
z niewystarczającą izolacyjnością akustyczną wciąż dotyczą wielu współ-
cześnie wznoszonych obiektów. Mimo to niewielu inwestorów decy-
duje się na zlecenie operatu akustycznego na etapie projektowania
budynku. Niewystarczająca izolacyjność termiczna ścian może przyczy-
nić się do powiększonych kosztów eksploatacyjnych. Niewystarczająca
izolacyjność akustyczna może mieć znacznie poważniejsze skutki i wpły-
wać zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Przy projektowaniu
warto zatem zasięgnąć opinii specjalisty w zakresie akustyki budowlanej
oraz stosować materiały sprawdzonych producentów. Zadbanie o właś-
ciwy projekt jest o wiele prostsze niż późniejsza poprawa parametrów
akustycznych przegród.
Literatura
1. L. Dulak, „Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych
i dźwięków uderzeniowych, Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania
na przykładzie ścian z silikatów”, Białe Murowanie, Warszawa 2016.
2. PN-B 02151-3:2015-10 „Akustyka budowlana. Ochrona przed
hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych WT”.
3. „Sicheres Planen und Bauen. Das Baubuch”, Xella Deutschland
GmbH 2015/2016.
4. DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau”.
5. „Projektowanie architektoniczne i konstrukcyjne budynków
w systemie Silka”, zeszyt techniczny, Xella Polska.
6. L. Dulak, „Akustyka budowlana – wybrane zagadnienia związane
z projektowaniem i wykonawstwem”, materiały konferencyjne, War-
szawa 2015.
rys. Stowarzyszenie Producentów Silikatów
Rys. 2. Połączenie ściany akustycznej ze ścianą zewnętrzną
Rys. 3. Poprawne połączenie posadzki ceramicznej ze ścianą
